仙客来又名兔耳花、兔子花、一品冠,是报春花科仙客来属植物。多年生草本花卉,具扁圆的肉质块茎,叶着生于块茎顶端的中心部,叶心脏形,正面深褐色,具灰白条纹斑,背面紫红色,叶柄红褐色,花茎从叶丛中抽出,花期11月至第二年5月,花未开时,花瓣合拢下垂,花开后花瓣上翻。园艺栽培品种很多,花色因品种不同而不同,有紫红、玫红、绯红、白、淡红、雪青等色,原产于地中海沿岸,喜温凉的气候和充足的光照,夏季应遮阴,生长适温为10~20℃。
1、布置
仙客来花期长,花形奇特美丽,形似兔耳,更似仙人踏云而来,飘逸无比。可在开花时单独布置于茶几、花架上,也可成片布置,做阳台或大型植物的镶边。单独布置效果较好。
2、四季管理
(1)秋季适合布置在东、南、西朝向阳台上。秋季播种,盆土最好使用疏松、肥沃、排水好的土壤。出苗后及时移至阳光下,但中午光照较强时应遮阴。播种苗第一片叶长全,第二片叶初露时,移于直径3厘米、深3厘米左右的苗盘中,种植深度以小球埋人土中,只露生长点于土外为宜。待苗长至3~5片叶时,可移至9厘米盆径的盆中,种植深度以球茎顶端稍露出土面为宜。7~8片叶时定植于14~18厘米盆径的盆中,栽种深度为1/3球在土上,2/3在土面以下。每次移栽均应带宿土移栽。幼苗移栽成活后注意水肥管理,保持充足的光照,但中午光照较强时应遮阴。注意经常向其四周喷雾以增加空气湿度,注意通风。春季开花的老球在夏季进入休眠,8月底气温下降后,适当浇水,使盆土湿润偏干,待老球上的芽开始萌发时,将老球脱盆,除去根部土壤,将腐根剪去,重新上盆换土栽种,栽种深度为球部露出土面1/3。管理同上。
(2)冬季适合布置在东、南、西朝向阳台上。仙客来不耐寒,冬季应在有光照的封闭阳台内培养。阳台内温度保持在10℃以上,当年秋播苗幼株可正常管理,中午气温较高时应向其四周喷雾数次以增加空气湿度。阳台内温度较低(但不应低于5℃),仙客来生长停滞,应保证充足的光照,使盆土偏干,停止施肥。
(3)春季适合布置在东、南、西朝向阳台上。秋播幼苗应保证充足的光照,注意水肥管理。春末应减少腐熟的液肥的施用量,增加磷钾肥的施用量,主要目的是让小球在夏季高温来临前充分的长大,夏季来临前小球越大越有利于越夏,这是仙客来成功越夏的关键。如春季氮肥施用较多,叶子多而茂盛,但球较小,温度一高很容易死亡。开花后的老球在春末控制浇水,使盆土的偏干,促其进人休眠,休眠后将盆放置于阴凉处,直至夏末气温下降后换盆,保持盆土的偏干即可。
(4)夏季适合布置在东、北朝向阳台上。幼株不耐高温,应注意遮阴,盆栽可放置于光线明亮的地方培养,气温较高时(30℃以上)仙客来处于半休眠状态,盆土保持湿润偏于状态,不可太湿,否则易烂球,同时应经常向其四周喷雾以增加空气湿度,注意通风,不施肥。如温度控制在25℃左右,管理同于春季。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:仙客来的栽培布置及四季管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
酒瓶兰叶绿形美的养护办法酒瓶兰也是近年来由国外引进的一种形态别致的观叶植物。它主茎的基部膨大呈圆球形,上部细长、直立,形似酒瓶。主茎的顶端簇生又细又长的革质叶片,像绿丝带一样自然垂落,非常漂亮。 酒瓶兰为龙舌兰科酒瓶兰属常绿植物,原产于墨西哥及美国南部的干早地区,其酒瓶状的肉质茎基部能贮存大量水分,一旦雨季贮够了水分便可维持长时间的生存所斋,安全度过早季。 酒瓶兰很好养护,它不怕旱,又较耐寒,能耐0度以上低温,在我国南方地区可以在户外越冬。
