土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 防腐提升泵的选型
防腐提升泵的选型
发布于:2022-10-26 13:41:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  防腐提升泵可用于化工领域的污水提升,防腐提升泵在工业的各个领域都有非常广泛的应用,因此防腐提升泵的选择也是很多新人购买的一大难题。其实选型很简单,只要理解了参数需求,在提升上是没有问题的。接下来,编辑来说明选择类型的要点。
  1.通过介质初步确定类型,是泥浆泵还是泥浆泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质,
  2.根据池的深度,决定液下的长度,是否需要延长,
  3.根据流量确定输送管径、距离和高差确定扬程,
  4.然后选择马达的功率。
  二、防腐提升泵的选择使用应根据液体性质、运输量、管路布置及操作运转条件等方面考虑。
  1.液体介质的名称,包括物理性质,化学性质和其他性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体粒子的直径和气体的含量等,这与系统扬程,有效空蚀余量计算适当油泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是液下泵材料选择及其轴封型选择的重要依据。
  2.流量是选择和使用防腐泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个设备的生产能力和输送能力。选择水泵时,以大流量为依据,兼作正常流量,无大流量时,通常可以正常流量的1.1倍为大流量。设备系统所需的扬程是选择提升泵的另一个重要性能数据,一般应采用放大5% ~ 10%的扬程选型。
  3.防腐提升泵装置系统的管路布置条件是指输送液高度输送液距离输送液方向,以便进行系统扬程计算和空蚀余量校正。
  4.,防腐提升泵的操作要考虑的事情很多,液体操作T的饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS、喷射侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙性还是连续性、化工泵的位置是固定的还是可移动的等。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,有具体泵的技术参数就更好了,谢谢楼主分享。
    2022-10-27 07:24:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度污水处理的厌氧反应器
废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。厌氧污泥含有各种微生物,它们共同作用,最终通过水解和酸化将有机物质转化为生物气。其优缺点如下:  1.沼气的形成:遇到的有机污染物转化为具有高能量值的沼气。 例如,这允许操作水净化系统所需的能量被完全或部分地回收。 2.高负荷:厌氧反应器中的体积负荷(每立方米活性物质的COD负荷)通常比好氧废水净化高5至10倍。 3.污泥产量很少,厌氧反应器中的污泥生长比好氧系统低4-5倍。
