土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 天圆地方变径管的制作
天圆地方变径管的制作
发布于:2022-10-26 13:32:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:天圆地方变径管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
天圆地方用于通风管与通风机、空调器、空气加热器等设备的连接,以及由圆形断面变为矩形断面部位的连接。天圆地方有正心和偏心2种。
正心天圆地方的展开,可用三角形法,也可用近似的圆锥体展开法展开。采用三角形法是根据已知的圆管直径D,矩形风管管边尺寸A-B、B-C和高度 h,画出主视图和俯视图,并将上部圆形管口等分编号,再用三角形法展开图。其画法如下图所示。
采用圆锥体法展开的画法如下图所示,此方法比较简便,圆口和方口尺寸正确,但高度比规定高度稍小,一般加工制作时可在加长法兰的短直管上进行修正。
推荐资料:
变径三通-螺纹-可锻铸铁-150磅级
https://ziliao.co188.com/s62289054.html
圆管、变径的面积和重量计算表
https://ziliao.co188.com/s49001799.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
矩形变径管的制作
知识点:矩形变径管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 矩形变径管用以连接2个不同口径的矩形风管。矩形变径管有正心和偏心2种。 正心矩形变径管的展开,可用三角形法进行展开,根据已知大口管边尺寸、小口管边尺寸和变径管的高度尺寸,做出主视图和俯视图,再按三角形法进行展开,其画法如下图所示。 偏心矩形变径管的展开方法与正心矩形变径管基本相同,仍采用三角形法进行展开,其画法如下图所示。 展开后,考虑与圆形变径管相同的一段短直管,使之与法兰紧密地连接。
