土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 栽养卡特兰应注意的问题
栽养卡特兰应注意的问题
发布于:2022-10-26 10:16:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
兰花通常可分为中国兰和洋兰,洋兰大多属于热带兰,也是气生兰;如卡特兰、虎头兰、蝴蝶兰、石斛、万带兰、文心兰等。一般地说中国兰花小、耐寒,有特殊的香味,而洋兰则花大、颜色鲜艳、不耐寒,香味不浓。
卡特兰花大,花色有白、黄、红各种颜色,每朵花一般能开1个月之久。卡特兰附生于树皮上,头顶有浓荫遮蔽,不受阳光直晒;周围云环雾绕,既湿润又通风,其根、枝及叶几乎完全裸露在空气中,这些生态条件与地生兰有较大的不同。因此我们进行栽培时应充分了解它的这些生长特性。
(1)栽培材料:养卡特兰在高湿多雨的地方宜采用树蕨或不含油脂的阔叶树硬木制成的盆、篮等;而在气候干燥少雨的地方,可用棕树皮、水苔、木炭和蕨根、苔藓等制成盆、篮。一般栽植于多孔的盆中或木框中。
(2)日常管理:卡特兰喜高温潮湿的环境。空气湿度四季在80%以上。春、夏、秋3季需半阴环境,冬季可给予充足的阳光。切勿使其暴晒在炎夏的烈日下。冬季夜间温度应15度以上,否则就不能正常生长。卡特兰易患细菌性软腐病,受害后茎变成褐色和软腐状,腐烂组织发出恶臭味。养护时应注意通风透光,发病后及时拔除病株销毁并用500~1000倍敌克松液浇灌病株周围土壤。
综上所述,栽养卡特兰有三方面的问题应时刻注意:①环境通风透气,包括栽培基质和花盆。②要有潮湿、半阴的环境。③要有足够的温度。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
庭院地栽这9种植物,邻居天天来串门!
知识点:栽养卡特兰应注意的问题
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
百日草“丰盛”系列栽培指南
百日草为一年生草本植物,‘丰盛’系列发芽适温为25℃,生长适温为18℃至21℃。 穴盘育苗 第一阶段(1天至5天)选择排水性好的无菌介质,pH值控制在5.8至6.2之间,EC值为0.75。在播种前对穴盘进行浇水,直至水从穴盘底部溢出,然后进行播种。播种后不需要再次浇水,也不要等介质干后再播种。播种后,覆盖一层薄薄的蛭石来保持土壤湿度。同时,需要注意浇水次数和时间,可以等穴盘稍微干一点后再进行浇水。土壤温度应控制在24℃至26℃之间。
