土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】曝气池类型及充氧方式介绍!
【干货】曝气池类型及充氧方式介绍!
发布于:2022-10-26 10:13:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
01 曝气池 的类型
根据混合液在曝气池内的流态,可分为推流式、完全混合式和循环混合式三种;
  1. 根据曝气方式,可分为鼓风曝气池、机械曝气池以及二者联合使用的机械鼓风曝气池;
  2. 根据曝气池的形状,可分为长方廊道形、圆形、方形以及环状跑道形等四种;
  3. 根据曝气池与二沉池之间的关系,可分为合建式(即曝气沉淀池)和分建式两种。
02曝气池的流态
  1. 推流式曝气池:推流曝气池是水流流动形式为推流式的曝气池。一般在长方形水池内水流推流前进,进入池内的全部颗粒在池内停留时间相同,由于部分活性污泥从 二次沉淀池 回流入池,有些颗粒可能多次通过水池。真正有回流的推流系统污水处理效果较好,但由于水流过程中纵向扩散现象存在,但难得到真正的推流状态。缺点是耐冲负荷较差。活性污泥生物处理过程中的传统 活性污泥法 、阶段曝气法、生物吸附法等方法中均为推流式曝气池。
  2. 完全混合式曝气池:完全混合曝气池的池形可为圆形、方形或矩形。曝气设备可采用表面 曝气机 ,置于池的表层中心,污水从池的底部中心进入。污水进入池后,在表面曝气机的搅拌下,立即在全池范围内进行混合,均匀水质。完全混合曝气池可以和沉淀池分建和合建,因此可以分为分建式和合建式。
  3. 循环混合式曝气池(氧化沟等):循环混合式曝气池也称氧化渠,是一种简易的活性污泥系统,属于延时曝气法。其基本形式像跑道一样,转刷设置在氧化渠的直段上,转刷旋转时混合液在池内循环流动,流速保持在0.3m/s以上,使活性污泥呈悬浮状态。氧化渠的流型为环状循环混合式,污水从环的一端进入,从他端流出,一般混合液的环流量为进水量的数百倍以上,接近于完全混合,具有完全混合曝气池的若干特点。
03曝气池的曝气形式
曝气池在构造上应满足曝气充氧、混合的要求,因此,曝气池的构造首先取决于曝气方式和所采用的曝气装置。
  1. 鼓风曝气: 又称压缩空气曝气,主要由曝气风机及专用曝气器组成。采用这种方法的曝气池,多为长方形混凝土池,池内用隔墙分为几个单独进水的隔间,每一隔间又分成几条廊道。污水入池后顺次在廊道内流动,至另一端排出。空气是用空气压缩机通过管道输送到设在池底的空气扩散装置,成为气泡弥散逸出,在气液界面把氧气溶入水中。扩散装置有多孔管、固定螺旋曝气器、水射器和微孔扩散板等四种不同型式。
  2. 机械曝气池: 一般是利用装在曝气池内的机械 叶轮 转动,剧烈搅动池内废水,使空气中的氧溶入水中。叶轮装在池内废水表面进行曝气的,称为表面曝气。这种装置通过叶轮的提水作用,促使池内废水不断循环流动,不断更新气液接触面以增大吸氧量。叶轮旋转时在周缘形成水跃,可有效地裹入空气;叶片后侧产生负压,可吸入空气,所以充气效果较好。叶轮浸水深度和转速可以调节,以保证最佳效果。典型的机械曝气池有圆形表面加速曝气池、标准型加速曝气池、IO型加速曝气池和方形加速曝气池等。鼓风曝气和机械曝气两种方法有时也可联用,以提高充氧能力,这适用于有机物浓度较高的污水。
  3. 射流曝气: 射流曝气是污水处理好氧段曝气充氧的一种方式,相比于其它诸如微孔曝气、潜水曝气、表曝机等曝气方式,射流曝气几乎不会发生堵塞,在较长使用寿命期内几乎无需维护,能够恒定、稳定、高效地供氧。射流曝气系统包含三部分:射流曝气器、循环水泵、鼓风机。循环泵泵送的液体经由主管道、内喷嘴到混合室,把气体剪切成微小的气泡,形成富氧的气液混合体,气液交织的湍流经外喷嘴水平射出。气液混合体同时具有水平和垂直方向的能量,在池内产生强烈的混合,并携裹周围的液体往前流动,在水平方向动力和垂直方向气体上浮动力的双重作用下,形成整体的混合和循环。
    yj蓝天 沙发
    基础知识对于提高污水处理技术水平有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-27 07:26:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
15种工业废水分析及处理工艺合集!
  工业 废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、 中间 产物和产品以及生产过程中产生的污染物,常见的工业废水及特点有以下几大类 : 1、燃煤电厂脱硫废水特点及处理工艺 电厂脱硫废水特点: 电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。
