土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 什么是爆破片?
什么是爆破片?
发布于:2022-10-26 10:02:26 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
爆破片简介
       爆破片它能在规定的温度和压力下爆破,泄放压力。
       爆破片装置由爆破片和夹持器两部分组成。爆破片是在标定爆破压力及温度下爆破泄压的元件,夹持器则是在容器的适当部位装接夹持爆破片的辅助元件。
       爆破片安全装置具有结构简单、灵敏、准确、无泄漏、泄放能力强等优点。能够在粘稠、高温、低温、腐蚀的环境下可靠地工作,还是超高压容器的理想安全装置。
       爆破片是防止压力设备发生超压破坏的重要安全装置,广泛应用于化工、石油、轻工、冶金、核电、除尘、消防、航空等工业部门。
爆破片工作原理
       爆破片装置是不能重复闭合的泄压装置,由入口处的静压力启动,通过受压膜片的破裂来泄放压力。
       简单的说就是一次性的泄压装置,在设定的爆破温度下,爆破片两侧压力差达到预定值时,爆破片即可动作(破裂或脱落),并泄放出流体。
爆破片的特点
(1)适用于浆状、有黏性、腐蚀性工艺介质,这种情况下安全阀不起作用;
(2)惯性小,可对急剧升高的压力迅速作出反应;
(3)在发生火灾或其他意外时,在主泄压装置打开后,可用爆破片作为附加泄压装置;
(4)严密无泄漏,适用于盛装昂贵或有毒介质的压力容器;
(5)规格型号多,可用各种材料制造,适应性强;
(6)便于维护、更换。
爆破片的适用场所
(1)压力容器或管道内的工作介质具有粘性或易于结晶、聚合,容易将安全阀阀瓣和和底座黏住或堵塞安全阀的场所;
(2)压力容器内的物料化学反应可能使容器内压力瞬间急剧上升安全阀不能及时打开泄压的场所;
(3)压力容器或管道内的工作介质为剧毒气体或昂贵气体,用安全阀可能会存在泄漏导致环境污染和浪费的场所;
(4)压力容器和压力管道要求全部泄放或全部泄放时毫无阻碍的场所;
(5)其他不适用于安全阀而适用于爆破片的场所。
爆破片的分类
1.按照型式来分
(1)正拱形爆破片:系统压力作用于爆破片的凹面;
(2)反拱形爆破片:系统压力作用于爆破片的凸面;
(3)平板型:系统压力作用于爆破片的平面。
2.按照材料来分
(1)金属:不锈钢,纯镍,哈氏合金,蒙乃尔,因科镍,钛,钽,锆等;
(2)非金属:石墨,氟塑料,有机玻璃;
(3)金属复合非金属。
爆破片相关技术术语
背压:是指爆破片在爆破或泄放的时候,爆破片装置出口存在的静态压力。如果压力低于大气压,则可以称为真空压力。
背压支撑:是指爆破片装置中用来防止因反向压差造成的爆破片失效的部件。如果系统压力低于大气压,则通常被称为真空支撑。
批次:将相同规格的若干爆破片集中在一批次中使用同一批材料制造,称为一个批次。
爆破片(防爆片):在设定压力下爆破后不可再闭合的压力泄放装置,在超过压力或真空承受极限时,泄放压力,保护单个装置或整个系统的安全。
爆破片组件(防爆片组件):为了完成设计要求的功能,而安装在夹持器上的所有部件。
爆破片装置(防爆片装置):由压差控制并具有爆破、泄放作用的不可再闭合的压力泄放装置。其不仅仅是单独的爆破片,还包括适当的爆破片夹持器和其他组件。
爆破片夹持器(防爆片夹持器):爆破片装置中用来固定爆破片并确保其性能的的部件。
爆破压力:系统压差上升到一定值的时候,爆破片会瞬间打开。打开瞬间的系统压差值即为爆破压力。
涂层:覆盖在爆破片装置部件上的一层金属或非金属物质(非衬里)。
爆破温度:达到爆破压力时的系统温度。
普通型爆破片(正拱型):当系统增压至超过盘片材质所能承受的拉伸强度(或张力)时,爆破片就会打开。普通型爆破片是平板型或拱形,拱的方向是与爆破压力的方向是一致的,即爆破压力作用在正拱型爆破片的凹面。
泄放量:爆破片打开之后排放流体的能力。
爆破板:爆破板是一种压力泄放装置,当系统内部过度增压而即将导致爆炸时,通过泄放压力来阻止爆炸发生。当系统压力达到"开启压力"p值时,爆破板会瞬间打开泄放压力。
金属薄片:用于制造金属爆破片的金属带或薄片。
自由流通(泄放)面积:排除背压支撑和爆破残留部件对流通面积影响后的等效的最小流通截面积。
IP防护等级:是有关防止外界物体(如粉尘、湿气等)进入到电气设备或系统内部的密封防护等级。
衬里:额外的附在金属爆破片或夹持器上的薄片或薄膜(非涂层)。
制造范围:制造范围是由制造商和用户,根据需求协商确定的一个压力范围。同批次爆破片的平均爆破压力必须在这个压力范围之内。
最大操作压力:是指使爆破片正常工作却又不会造成爆破片过度疲损的系统最大压力。根据爆破片形式的不同,最大操作压力一般是额定爆破压力的50%至100%。通常也被称为操作比。
操作压力(工作压力):爆破片正常工作时的系统压力。
操作温度(工作温度):爆破片正常工作时的系统温度。
爆破允差:在相同的爆破温度下,实际爆破压力会有最大值与最小值的区别。爆破允差是指实际爆破压力与标定爆破压力之间的允许的偏差。通常表示为百分比(或psig)。确定了爆破片的形式、型号与爆破压力后,实际爆破压力必须在允差范围内。
泄放压力:在泄放状态下的最大的系统压力。(与爆破压力不同)。
泄放温度:在泄放状态下的最高的系统温度。(与爆破温度不同)。
反拱型爆破片:拱弯方向与压力作用方向相反的爆破片,即压力作用在爆破片的凸面。
复合爆破片:有2层以上结构的爆破片,其中一层通过孔或缝隙的构造来降低爆破片承受的压力从而起到控制爆破压力的作用。复合型爆破片可以是平板型或拱形的。
设计爆破压力:在设计爆破片性能要求时,在相同的爆破温度下,由客户要求或制造商提供的压力。可以表示为最小或最大值。
最新国家标准:GB 567-2012 《爆破片安全装置》
    yj蓝天 沙发
    资料很好,工程设计经常遇到这个问题,楼主是不是生产厂家?
    2022-10-27 07:57:27
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
这年头,出门买个絮凝剂也要小心被坑
关键词:絮凝剂、PAM、PAC、造假 素材来源:环保大亨、北极星     关注我们 和30万环保人一起成长
