土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 构造柱泵混凝土输送机-配管工作应该怎么进行?
发布于:2022-10-26 09:54:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
要想构造柱泵混凝土输送机能够顺利进行混凝土输送浇筑施工,那么做好配管工作是至关重要的。如果没有技术人员协助,自己之前有又没有相关的使用经历,那么是很难做好构造柱泵混凝土输送机的配管工作的,下面小编就带大家来看看这个问题。
首先需要明确的是管路的配置水平距离的配管肯定是需要根据施工场地特点以及相应的混凝土浇筑方案进行的,比如说管路的配置水平距离不能机器泵送距离。构造柱泵混凝土输送机管路的配置水平距离布管过程中,要尽量缩短管线长度,减少弯管和软管使用,尽量使用新管道,实在要新旧混合的话,应该将新管布置在压力比较大的地方,避免旧管因质量问题承受不了压力爆破引发各类故障导致停工。
构造柱泵混凝土输送机垂直配管要注意回流现象,可以在设备与管道之间设置好规定长度的水平管道,这样可以有效阻止混凝土回流,当然如果因为场地问题无法做到时,也是可以使用弯管或者软管代替的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房地产公司建筑立面标准化做法研究!
房地产公司建筑立面标准化做法研究
