土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 反渗透种类、通量如何选择?
反渗透种类、通量如何选择?
发布于:2022-10-26 09:53:26 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
在反渗透设备经常会用的反渗透膜有两种型号,一种是 4040反渗透膜 、一种是 8040反渗透膜 ,那么在使用的时候选择使用哪种型号的反渗透膜才最合理呢?这个就是咱们接下来主要说的问题。
既然反渗透膜在设计的时候设计两种不同的型号,那么就代表,这两种型号的用途肯定是有所区别的,怎样才能把这两种型号膜的作用发挥到极致,那肯定要合理的分配使用才行。
4040和8040反渗透膜如何选择?根据膜公司设计导则,其建议的平均水通量分别为8-14gfd(以地表水作为进水水源),14-18gfd(以地下水作为进水水源),20-30gfd(一级反渗透系统的产水作为二级反渗透系统的进水)。
根据设计导则所知,单支8040反渗透膜的最低产水量为0.46t/h(以地表水作为进水水源),以0.80t/h(以地下水作为进水水源),1.15t/h(一级反渗透系统的产水作为二级反渗透系统的进水)。当系统产水量大于上述值从理论上来说就可以采用8040反渗透膜。但是是否采用8040反渗透膜还要考虑到系统的回收率的要求,是否允许浓水回流,系统占地面积,压力容器造价以及系统整体的经济等诸多因素。
根据各种因素的综合平衡,一般认为5t/h以上的反渗透系统采用8040反渗透膜比较合适,3-5t/h的反渗透系统采用8040或者4040反渗透膜都可以。
1t/h的反渗透系统该选用几支4040反渗透膜。
根据前面的介绍,每根反渗透膜的设计产水量与其标准产水量无关,只与其有效面积进水水源SDI值等有关,4040反渗透膜的有效面积一般为85ft2,其建议的平均水通量分别为8-14gfd(以地表水作为进水水源),14-18gfd(以地下水作为进水水源),20-30gfd(一级反渗透系统的产水作为二级反渗透系统的进水),故在以地表水作为进水水源时4040反渗透膜的设计产水量=(8-14gfd)×85ft2=680-1190gfd,折合成107-187L/h。
依此类推以地下水作为进水水源时,4040反渗透膜的设计产水量为187-241L/h。
以一级反渗透系统的产水作为二级反渗透的进水时,4040反渗透膜的设计产水量为268-402L/h。如果设计人员要设计一个产水量为1t/h的反渗透系统时,设计选用4040反渗透膜,以地表水作为进水水源,则所需4040反渗透膜的数量可估算为:
反渗透膜数量=系统产水量/4040反渗透膜的产水量,即反渗透膜数量=(1t/h)/(107-187L/h)=10-6支。以此类推以地下水作为进水水源时,本系统设计的反渗透膜数量应为6-5支。
以一级反渗透系统的产水作为二级反渗透的进水时,本系统设计反渗透膜数量应为4-3支。
反渗透膜生产厂家提供的设计导则是反渗透膜生产厂家根据其对自己产品的了解和其产品多年的实际使用经验而总结出来的,只是反渗透膜生产厂家的建议,用户如按照设计导则设计与使用,则反渗透膜生产厂家会对其产品提供3年质量担保。但是设计导则对设计产水量的规定只是一个范围,设计人员应根据自己的经验及实际使用情况做出决定。
有些设计人员或使用人员在设计或使用反渗透系统时,不是根据上述办法来进行,而是按照反渗透膜生产厂家提供的标准产水量来进行设计或使用,由于在以地下水或地表水作为进水水源时,该系统平均水通量过高,会造成反渗透系统在短时间内损坏,同时也会造成反渗透膜生产厂家对其产品提供的3年质量担保失效,因而是不合理的设计。
目前市售的1t/h的反渗透系统一般均采用4支4040反渗透膜,有时甚至采用3支或者2支4040反渗透膜,而不考虑水源等多种因素的影响,因而这些设计是不完全合理的,同时也会造成反渗透膜生产厂家对其产品提供的3年质量担保失效,但这种设计之所以被广泛接受,其主要原因是其有经济的一面,同时在很多时候这种设计也可以运行较长时间。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习反渗透水处理技术有一定作用,谢谢楼主分享
    2022-10-27 08:10:27
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
国内工业高盐废水处置现状
高盐废水处置是世界性难题,我国每年产生的此类废水超过3亿立方米,由此副产的高盐危废超过千万吨,其中大部分没有得到合理处置,给生态环境带来巨大压力。工业废盐主要来源于农药、制药、精细化工、印染等多个行业。本文就全面分析废盐进行详细剖析。 详解
