土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 为什么要并联运行柴油发电机?5个重要原因,不容忽视
发布于:2022-10-26 09:49:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:发电机并联工作
  柴油发电机的众多优势之一是它们用途广泛,可用于广泛的应用,从而为设备带来强大的电力供应和使用寿命。
  为了更高的可靠性与扩展性,通过正确的配置和设置,可以在并行操作中连接多台发电机,从而进一步扩展电源选项的多功能性。除其他功能外,它还提供更广泛的功率输出,可以向上或向下调整以适应各种电力的确切要求。与传统的单台发电机设置相比,并联运行柴油发电机创造了更高水平的运营经济性和效率,尤其是在功率输出要求经常变化和波动的情况下。
  今天,重庆康邦就为大家讲讲应该考虑发电机并联运行5个重要的原因。
1.更高的可靠性
  多台柴油发电机并联运行所固有的冗余提供了比单台发电机组为关键负载提供的更高的可靠性。如果一个单元发生故障,关键负载将按优先级在系统中的其他单元之间重新分配。在许多环境中,需要最高程度的可靠备用电源的关键负载通常只占系统产生的总功率的一小部分。在并行系统中,这意味着即使其中一个单元出现故障,最关键的元件也将具有维持电力所需的冗余。
2.更大的可扩展性
  在调整发电机大小以匹配负载要求时,通常很难准确预测负载的增加并充分规划预期的额外需求。如果负载预测过于激进,发电机的初始成本可能会超出必要。另一方面,如果负载预测不充分,可能会失去可靠的备用电源,或者可能不得不求助于昂贵的发电机升级,甚至完全购买另一台设备。
  通过并行操作系统,可以更轻松地允许负载变化,而不会超出预算或堆积很少使用的昂贵单元。如有必要,可以在需要时添加发电机以提供额外的电源。同样,冗余发电机可以从单元中分离出来,并且可以在其他站点单独使用。
3.灵活性
  与使用单个大容量的大型发电机相比,并联使用多个单元提供了更大的灵活性。多个并行运行的小型发电机不需要组合在一起,并且可以以分布式方式定位,从而减少单台大型发电机对一个非常大的占地面积的需求。
  地下室安装或在有限区域设置小型发电机可以创造性地找到适合它们的方法的几种方法。由于这些单元不需要并排的集体大空间,因此这些单元通常可以安装在小型设施中或空间是一个限制因素时。
4.易于维护和可服务性
  如果系统中的发电机发生故障或需要维护,则可以拆卸和维修单个单元,而不会破坏其他单元的功能。并联系统固有的冗余提供了多层保护,并确保为关键电路不间断地供电。
5.成本效益和质量表现
  发电机的并联运行允许使用小容量的单个单元获得更高的功率性能,这些单元的成本通常低于单个大容量发电机模型。结合远程监控等监控解决方案,可以监控使用和性能数据,以便进一步分析并就并行运行中发电机的最佳设置做出明智的决策,从而进一步降低整个运行期间的总运营成本。
那么,设置并行操作时要考虑什么因素呢?
  速度控制。每台单独的发电机都以自己指定的发动机转速和频率运行。当单台发电机耦合在一起时,它们的发动机速度被锁定在整个系统的整体速度中。
  负载均衡。每台发电机分担的负载决定了其发动机的速度。在并行系统中,整个负载由所有发电机共享。
  电压调节。与单台发电机的发动机转速一样,每个单元的电压被锁定到系统中其他单元的电压。当任何单元的电压设定点略高于系统中的其他发电机时,它将最终承担系统的整个电压负载。各个发电机的电压调节器在无功交叉电流系统中相互连接,该系统通过收集来自控制各个电压的所有变压器的输入来调节各个发电机的电压设定点。
  发电机组控制器。可以安装控制器以实现自动并联运行,从而提高检查系统中每个发电机组的发动机和交流发电机参数的便利性和速度。进一步加强对系统的监督和控制。应考虑增加远程监控功能,以便在设置和设施中有效监控每台发电机的性能,并在出现任何问题时快速响应和有效故障排除。
  并联运行值得考虑
  如您所见,并行运行发电机具有明显的优势,对于任何希望为其项目实现高水平、冗余、备用电源的公司来说,这应该是一个严肃且可行的选择。重庆康邦柴油发电机在构建时考虑了并行操作,并且与我们的内部远程监控系统相结合,可以轻松组装以满足您的特定需求。今天就联系我们,了解更多关重庆康邦柴油发电机的信息。
1、同步电动机频繁损坏的原因及解决的技术措施
2、三相交流电动机常见故障及处理
发电机的励磁方法及工作原理
知识点:发电机独立工作 发电机励磁   发电机励磁系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由励磁功率单元和励磁调节器两个主要部分组成。   发电机励磁系统包括直流励磁机、无励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。   系统组成
