土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 【轻钢材料篇】之 挤塑板
【轻钢材料篇】之 挤塑板
发布于:2022-10-26 09:47:26 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
来源:网络
侵权请联系删除
0 1
什么是挤塑板
挤塑板全称挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板。是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时,注入催化剂,而后挤压出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板。 挤塑板经常用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶及结构屋顶等领域装饰。
0 2
挤塑板规格与型号
1.   挤塑板的规格型号总的来说比较多,但是型号不复杂,如果排除了厚度的区别,那么保温隔热挤塑板的规格型号也就那么几个。(例举:长宽为1.2米*0.6米)挤塑板厚度比较多,常用厚度是整数,比如2公分、3公分、5公分厚挤塑板,还有半数的规格,比如2.5公分、3.5公分、5.5公分挤塑板,这样的挤塑板规格型号也比较多,但在正常的生产生活中,还会用到特别少见的型号,比如5.2公分、3.8公分。总之2公分到10公分之间的任何厚度都可以有。
2.   排除厚度外,挤塑板的阻燃性是较重要的,现有的阻燃级别分三个等级,B1级挤塑板、B2级挤塑板、不添加任何阻燃剂的普通挤塑板。这个划分是按照国家来定的,GB8624-2012《建筑材料级制品燃烧性能分析》和GB/T30595-2014《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统材料》。简单判断方法阻燃B1级挤塑板要求离火两秒自熄,B2级挤塑板离火10秒熄灭。
3.   挤塑板的颜色,有原色的白色、还有添加了色母的明黄、蓝色、粉色等,比较简单。
0 3
挤塑板性能优点
1.   优良的保温隔热性
具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点,其结构的闭孔率达到了99%以上,形成真空层,避免空气流动散热,确保其保温性能的持久和稳定,相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率,领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板,其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯板,120mm厚水泥珍珠岩。因此挤塑保温板是目前建筑保温材料的最佳选择。
2.卓越的高强度抗压性
由于XPS板的特殊结构,其抗压强度极高、抗冲击性极强,根据挤塑保温板的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上,能够承受各系统地面荷载,广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。
3.优质的憎水、防潮性
吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降,在低温情况下,吸入的水很容易结冰,破坏了保温材料的结构,从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不吸水,板材分子结构稳定,无间隙,解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。
4.   质地轻、使用方便
挤塑保温板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构,使其具有轻质、高强度的特性,便于切割、运输,且不易破损、安装方便。
5.   稳定性、防腐性好
长时间使用,不老化、不分解、不产生有害物质,其化学性能极其稳定,不会因吸水和腐蚀等导致降解,使其性能下降,在高温环境下依然保持其优越的性能,根据有关资料介绍,XPS挤塑保温板即使使用30~40年,仍然能保持优异的性能,而且不会发生分解或霉变,没有有毒物质的挥发。
6.产品环保性能
挤塑保温板经国家有关部门检测其化学性能稳定,不挥发有害物质,对人体无害,生产原料采用环保型材料,不产生任何工业污染,该产品属环保型建材。
0 4
安装方法
1.        楼顶安装
(1)把基层清理干净,把XPS板平放在楼顶上
(2)平放好后铺一层水泥砂浆或者用砖块压住即可
2.        外墙安装方法
(1)用泡沫胶把XPS板粘在墙面上
(2)把保温钉钉在XPS板上
(3)盖上网格布,铺上水泥砂浆即可
来源:网络
版权归原作者所有,如有侵权请联系后台删除
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
惊!46层的超高层住宅外墙盖歪了!
