土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 盘扣式和轮扣式脚手架怎么区分?
盘扣式和轮扣式脚手架怎么区分?
发布于:2022-10-26 09:31:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架
怎么区分?
盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于国内承插型脚手架家族,表面看起来相似,殊不知其存在很大差 , 两者究竟有什么不同?为什么轮扣式脚手架逐渐被淘汰呢?
一、先介绍下 承插型 盘扣式脚手架
盘扣式脚手架由立杆、水平杆、斜杆、可调底座及可调托座等构配件构成( 如下图所示 )。 立杆采用套管承插连接,水平杆和斜杆采用杆端扣接头卡入连接盘,用楔形插销连接形成结构几何不变体系的钢管支架, 根据其用途可分为模板支架和脚手架两类。
二、轮扣式脚手架介绍
轮扣式脚手架是在扣件式脚手架的基础上,将纵横向水平杆与立杆连接方式改为轮盘加插销自锁的形式, 水平杆端部焊接有楔形直插头,插头插入立杆连接盘; 水平杆和竖向剪刀撑 采用扣件式钢管与立杆或水平杆固定形成模板支架; 立 杆 采用套管承插连接,各杆件如下图所示 。
三、盘扣式脚手架与轮扣式脚手架的五点区别
1、出生不同
(1)盘扣式脚手架:   引进于欧美国家的先进工艺,是国际主流的脚手架连接方式,是脚手架的升级产品。
(2)轮扣式脚手架 :   属于一般性能的脚手架,是盘扣架的简化产品,是国内衍生出来的,目前只被少数地区正式承认。
2、外型不同
(盘扣式                                   轮扣式)
(1)盘扣式脚手架
如上左图所示 : 立杆承接花盘为8孔,其中4个孔安装斜撑;
热镀锌工艺面层, 盘扣式脚手架 表面工艺 是热镀锌, 外型更加美观!
(2)轮扣式脚手架
如上图所示 : 立杆承接花盘为4孔,无斜撑孔位;
油漆面层, 使用一段时间就需要翻新。
3、组成成分不同
(1)盘扣式脚手架:采用低合金结构钢(国标Q345B), 材质强度是轮扣式 脚手架强度 的1.5倍左右,所有组成构件采用热镀锌防腐工艺,高强防腐,使用寿命长。
(2)轮扣式脚手架:一般采用碳钢(国标Q235)材质的材料。
4、、构造方式不同
(1)盘扣式脚手架构造
节点连接方式采用插销式的连接方式,自带斜撑,造型完美。设计特点更加先进,能使各杆件传力均通过节点中心,使用更加安全(详见下图)
(2)轮扣式脚手架 构造
  节点连接方式是同轴心承插,节点在框架平   面内的连接。
5、适用范围不同
( 1 )盘扣式脚手架
因自带稳定体系,盘扣架可广泛用于室外高支模、高承重结构支撑体系!市政桥梁、水利、电力、房建所有场合都能使用,因其高承重性能,作为一般室内支撑架体,反而有点大材小用,如下图所示。
(2)轮扣式脚手架
轮扣架一般只适用于低层室内支撑模架。
轮扣式脚手架因其构造多用于房建工程室内支撑,盘扣架因自带斜杆,稳定性能更优,适用范围不受限制!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1645 人订阅
垫层法处理地基
垫层法是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填入强度较大的砂、碎石、素土、灰土以及其它性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实(或振实)至要求的密实度。   垫层法分类
