土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 什么是壁岩板?
什么是壁岩板?
发布于:2022-10-26 09:31:26 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
清水混凝土表面平整光滑、色泽均匀
是表现混凝土素颜的一种手法
表面肌理也始终停留在抛光面和砂光面上
在某些特定需求下
所呈现的建筑表现形式略显单调
那么有没有一种产品
既符合清水混凝土爱好者的主流审美
又不会千篇一律
且能在百看不厌中找到新奇点呢?
壁岩板
壁岩板作为清水混凝土的另一种工艺形式
打破传统平面清水混凝土风格
更生动的表现清水混凝土的饰面效果
而且其表面可塑造性更强
  01.
什么是壁岩板
壁岩板选用 天然的环保矿物原料 生产
在让砂岩、原石、水泥原材料质感充分展现的理念下
通过RIS柔色技术和GIS细刻技术
呈现工业水泥、人文划痕、自然石刻纹
满足大众对混凝土风格、工业化风格
以及灰色系艺术感的需求
壁岩板表面纹路风格粗犷不一,自然朴实
精细的光感工艺处理
使同一张麻灰板面不同局部、不同角度
会呈现5°-15°的细微渐变光感
在光线变换下,板面光感温润且变化自然
规格尺寸
1220*2440mm
厚度:6-20mm
壁岩板有着百变的造型、颜色及立体效果
能够通过模具任意的成型
打造出不一样的现代装饰效果
让设计随心所欲
△可定制其他色彩及表面效果
还可通过   雕刻、切割、打孔、开槽   等形式
满足设计多样化需求
通体颜色的壁岩板
是一种从里到外的天然材料
它可有效的替代石材等装饰板
在室内、外的装饰应用更为广泛
常应用于艺术馆、图书馆、餐饮店、服装店等
  02.
材料特性
?   防火、防水性能
壁岩板的防火等级可达到国家消防燃烧性能A级,可以满足高层及各类商业空间的要求,且防水性能好,可用于各种空间,包括卫生间。
?     装饰性能好,材质亲近自然
壁岩板的天然混凝土肌理,以及自身具备的厚重与清雅质感是其它现代建材所无法比拟的。可根据项目需求专业定制,达到想要的自然肌理效果。
?       生态环保
壁岩麻灰板无须深加工,也不需要耗费大量的能耗,成本低廉,而且无毒无污染、环保性能好。
?   施工方便快捷、经济耐用
壁岩麻灰板的施工流程简单,安装快捷,可大大缩短工期。若局部有破损,只需更换板材,简单迅速,维护方便。
应用范围
· 住宅空间:  可用于客厅、餐厅、卧室干区的地面,也可以用于卫生间、阳台、厨房湿区的地面。
·  商业 空间:  包括店面设计、餐饮空间、办公空间、展厅、酒店等。
·  建筑室内外墙装饰面:  质朴的混凝土风格和室外环境完美结合,呈现自然厚重朴实的效果。
  03.
应用案例
01.广西白莲洞古人类遗址博物馆
广西白莲洞古人类遗址博物馆中,室内装饰面、墙面、吊顶、柱子采用 9毫米厚度的壁岩板-原生系列 。
简约质朴的材质和线性线条的利落美,不费吹灰之力就为参观者营造出独特的沉浸式体验感。
02. 景德镇福美术馆
景德镇福美术馆建筑面积12000平方米,共分两个艺术展区,辅助功能设施齐备,艺术品收藏、展示和大型文化艺术研究交流活动都可以此进行。
美术馆内墙面大面积使用   壁岩板水纹系列   , “无为”的理念贯彻始终,人们在跟随壁岩板带来的自然感中净化内心,真正地将身心融入展品所带给人们的思考。
03. 景德镇艺术职业大学
景德镇艺术职业大学外墙使用   壁岩拉槽板   和壁岩外墙板清水板系列   ,因壁岩板使用的是天然矿物原材料,在天地山和人文气息浓厚的区域毫无违和感,质朴无华中彰显建筑简约大气的质感。
精细的凹槽距离和分布排列,在光影变幻下,使整个建筑光感温润且变化自然,展现素雅庄重的艺术气息。
04. 四川江油市璞月餐厅
餐厅入门处的设计有着现代港式的深沉意味,优雅又具格调,   壁岩 板墙面   与灯光的配合,打造摩登与轻奢感兼具的空间。
  04.
施工工艺
· 铆钉固定(室外安装)
配套专用抽芯铆钉,采用装饰钉帽处理。
· 开槽干挂(室外安装)
施工工艺类似于石材干挂,板材厚度需≥18mm。
· 粘贴法(室内安装)
一、毛坯基墙粘贴法
(1) 墙体采用水泥砂浆进行粉刷,建议用高标号水泥粉刷找平。
(2)粉刷层表面粉尘需要清洁去除。
(3)原混合灰批嵌墙面,用801胶水加界面剂或粘合剂批嵌或滚涂至少两遍,待其墙面干燥无灰后即可根据排布放线进行粘贴安装。
(4)板与板接口之间采用自然拼接工艺,泡沫双面胶沿板边贴齐(校平作用)并沿泡沫双面胶线状打结构胶;留缝安装工艺,根据缝隙的间距,采用调平器固定。
(5)结构胶需采用泡沫双面胶(建议宽度15-18mm)或其它定位胶配合使用,结构胶采用线状打胶,胶量宽度控制10mm。距双面胶约10mm处均匀打胶,要求双面胶带与结构胶是相邻而不粘连与接触。打胶的厚度高于双面胶带,宽度约10mm。
(6)板材上墙安装步骤:
①安装:拉去双面胶带纸,将打好胶的板按照排布安装粘贴至基层的墙面。安装时每块板至少需两个人配合,注意抬板子时手不要碰到结构胶,以免造成板面的污染。预留缝大小用靠山,对准位置后再固定,最后用皮锤敲实。然后用小木方对板材的下口底部进行临时支撑固定,待粘贴24小时候后才可去掉底部的小木方。
②板缝填缝胶打法:用美纹纸贴板缝的板边然后打填缝胶,胶的颜色尽量与板色相同为宜,最后撕去美纹纸。
二、基层板找平粘贴法
(1)请务必选用水泥板/细木工板或用木龙骨打底找平。
(2)用大胶枪打胶,要求基层面和水泥板的施胶面清洁,在装饰水泥反面施专用胶。胶推荐使用结构胶、瓷砖胶、免钉胶等。
(3)在每块板子四角及板与板接缝处用小木方加自攻钉或干壁钉暂时钉住。以免板材移位或翘角,待胶凝固后再将小木方取下。
三、龙骨找平粘贴法
· 卡条法(室内/外均可)
△卡条法施工工艺
壁岩板在保留清水混凝土本色的同时
丰富其饰面表现形式
手法克制,不盲目过度
依然保留清水混凝土
质朴高级、粗犷自然的原始效果
同时兼具混凝土的耐久性
为喜爱清水工业风的设计师和业主
提供了新的创作思路和产品选择
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    很有用,学习了!谢谢楼主提供的资料。
    2023-02-23 09:55:23
装饰造价
8212 条内容 · 161 人订阅
全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额对应的机械定额
全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额中的机械是哪个机械定额计算出来的,求教,感谢!有的话麻烦发一份给我,急用
