土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 有些房子不要学别人打通阳台
有些房子不要学别人打通阳台
发布于:2022-10-26 09:29:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  图片来自: 筑道设计
装修整个过程就是一个 选择和取舍 的过程,我经常在文章里说 「 适合自己的才是最好的」 ,因为几乎所有选择都会有优缺点,不同的条件之下,优缺点的优先级会不一样。
比如在打通阳台这件事情上,北方房子和南方房子肯定不一样。
打通阳台 这种操作很常见。无论是客厅阳台还是卧室阳台,都有看到过很多案例把阳台打通了,视觉效果确实很不错,可以把原本不算大的客厅给增加几个平方,更加大气更通透;可以把卧室的阳台并入进来做成梳妆台、开放式书房或者休闲区等等。
我自己家装修就把两个卧室的阳台都打通了。
儿童房阳台打通,摆放一张小书桌和钢琴,来自: 力设计
打通阳台,优点是显而易见的,然而,任何做法也都会有缺点,还是得具体情况具体分析。
根据我自己的体验以及网友们的反馈,总结以下几点问题,你看看自己要不要打通阳台。
01 衣服晒哪儿
我们绝大部分人还是喜欢在阳台晾衣服的,所以阳台要打通之前先考虑一下晾衣服的问题,如果只有一个阳台,那么打通了之后,日常挂满了各种衣服和内衣裤好像看上去也不怎么美观。
当然如果你能接受烘干机或者其他的一些办法,我之前也有提供一些替代晒衣服的思路,你可以看一下《 阳台改休闲区好,但晒衣服怎么办? 》。
客厅阳台打通,做书房区,图片来自: 晓安空间设计
02 能耗增加
北方人可能理解更强烈。
阳台如果有个移门的话,相当于隔开两个空间,如果一旦打通去掉移门,在能耗上就会增加, 夏天会更热,冬天会更冷 。能耗问题对于不同地区的人感受是完全不一样的。看我文章的有海南的,有东北的,装修上肯定也有区别。
我在浙江,夏天不开空调热死,冬天又没集体供暖,如果把卧室阳台打通的话,窗户一定要选隔热性能好的断桥铝(如果隔音要求高的话,得选PVB夹胶玻璃),窗帘可以选厚一些的,空调的功率选稍微大一些,因为除了面积增大之外,少了一道移门,阳台和外界之间的能耗会更大些。
多一层门,保温效果会好很多,图片: 仧适设计
03 隔音和其他问题
打通阳台之后,隔音减弱了也是一个问题,因为少了一道门肯定是有影响的,如果是临街的或噪音比较大的房子,打通阳台的话建议换隔音效果更好的窗户。
如果是洗衣机和烘干机放阳台的话,最好也装上移门,特别是热泵烘干机工作的时候噪音还是挺大的,特别是你喜欢晚上洗衣服和烘衣服的话。
另外,阳台上的移门打掉问题不大,如果想要把整个隔墙都打掉的话,这不是想打就能打的了,有些是承重墙不能动,有些是打了之后上面还是会留下一道大梁等着你处理,我自己的房子就是两边留着两个垛子不能敲。
我家卧室阳台的承重柱不能动
除了隔音问题,如果阳台有下水管的,一定要记得先用隔音棉或者隔音毡包一下,隔音材料包好之后再进行包管处理,不然每天晚上楼上洗衣服那个水声「哗哗」烦死你,我父母家次卧就是这样的,楼上每天晚上洗衣服,半夜那个下水管哗哗哗不停响。
客厅和阳台之间有折叠门,图片: 澜本设计
之前还有网友提供过一种差不多可以两全的做法,中间用折叠门做隔断。折叠门比普通的移门和开门的好处是,开启的时候可以直接折叠到两侧,中间相当于没有视觉阻挡。而你需要隔音隔热的时候又可以关起来。当然折叠门的价格比同质量的移门贵不少。
打不打通阳台可能还有其他因素,比如开发商原来的移门如果质量和颜值都不错的话,也许可能就不敲了。如果敲掉之后,房间的长宽比例严重失调了,可能也就不敲了。每家每户的情况不同。我把一些常见的问题都写出来了供大家参考。
其实看下来之后,打通阳台除了扩大空间感之外,隔音隔热都要变差了,不过对于房价高的城市来说,空间感比什么都重要,就看你更看重优点还是缺点了,大家的需求是不一样的。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
200平精简自然四室横厅大平层
▲ 建筑面积200平,改造价75万,项目坐标:天津,完工时间:2022年7月,本案是老房改造项目,屋主正是这样一个如沐春风之人,喜欢精简的生活方式,不拘泥于程序化的设计,只为还原家的舒适与自在 ▲ 平面结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 玄关,纯白鞋帽柜美观实用,为进出门提供最大便捷,小巧换鞋凳靠墙摆放,奶杏色为空间注入温柔气息
