制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
江森自控宣布推出全新高效空气处理器!智能、健康和可持续建筑的先驱江森自控宣布推出全新的、重新设计的高效空气处理器系列,将提高舒适度、节能并提供持久的性能。新的空气处理器采用高效鼓风机,可减少高达 10% 的能源消耗,并采用模块化架构,非常适合空间受限的应用。此外, 这些新的空气处理器——当与江森自控的新室外冷凝器相匹配时——符合即将于2023年1月1日生效的能源部 (DOE) 2023 年效率标准。
只看楼主 我来说两句抢地板余热驱动吸收式制冷机:一般来说,80℃以上的余热,可以产生7℃左右的冷水;65-80℃之间的余热,可以产生10℃以上的冷水;65℃以下的余热,无法作为制冷机的驱动能源。
压缩式余热制冷技术:把吸收式制冷机作为基础制冷循环,充分利用免费的余热资源,产生一定温度的冷量作为压缩式制冷机的冷却源;再利用压缩式制冷机进一步制冷,产生适合工艺生产的冷量。
不错的技术前景,在有高温热源的地方值得推广
