土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 超级干旱,来自南方的支配!
超级干旱,来自南方的支配!
发布于:2022-10-26 09:27:26 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
超级干旱大陆
作者: 小哲
 制图:巴巴爸爸 / 校稿:朝乾 / 编辑:金枪鱼
公元2世纪,希腊地理学家托勒密在他的《地理学》中认定: 在 赤道与南极之间 必定存在一块巨大的“未知的南方大陆” ,与北半球的大陆保持平衡。在中世纪的抄本中,非洲大陆的南端与“南方大陆”相连,印度洋是一个“内海”。
托勒密的世界地图,世界观的想象部分十足
那时候人们认为季风是由风神吹出来的
(图:维基百科)▼
大航海开始后的几百年里,越过好望角的迪亚士并没有在这里遇到预言的“南方大陆”。在发现南极大陆前,只有在南太平洋, 欧洲人才发现一块比预测小很多的荒蛮的“未知大陆”,英国人似乎在安慰自己,便将这里称为 澳大利亚 (Australia),意为“南方大陆”。
直至1770年,詹姆斯·库克船长才将澳大利亚列为英国领土。后来由于美国独立战争的爆发,英国便将原本向美洲流放的罪犯改至澳大利亚。
这块存在度不高,甚至有些不受待见的“南方大陆”, 自然条件究竟如何呢?
澳大利亚地形 ▼
干旱的大陆
澳大利亚大陆 位于南纬10度和39度之间, 是全球最小的大陆, 约为中国八成大小,最南端的塔斯马尼亚岛可以向南延伸至南纬44度。
从卫星上来看,澳大利亚的陆面呈现出红色,与火星地表极为相似而异于地球上的其他大陆, 整体看来宜居条件确实不太行。
实际上红色部分地区也基本不住人 ▼
造就这样一块 红色陆地 的 关键,在于澳大利亚自身的气候条件。
在气候普遍凉爽的地区,岩石风化主要是由冻结水、温度变化、生命活动等引起的 物理过程 。但澳洲大陆年降水量不足250 毫米的地区占到了总面积的35.9%,平均年降水量是各洲中除南极洲外最少的。 这样 炎热干燥的气候条件,大量 含铁的 岩石生锈侵蚀发生的 化学风化 更为常见。
澳大利亚举世闻名的艾尔斯岩,典型的含铁砂岩
一天中可以随着太阳角度的不同呈现不同颜色
(图:壹图网)▼
另外,澳洲在大约5500万年前与南极大陆分离后,向北漂移至较低纬度,受第四纪冰期冰川活动的影响较小。 这 使得风化的氧化铁得以积累数百万年,最终形成厚实且广阔贫瘠的红色沙漠。
如果澳大利亚没有和南极洲分手飘到现在的位置
那么气候可能大不相同 (图:维基百科)▼
而澳大利亚这样炎热的气候条件,显然与其所处的 纬度位置 密切相关——
赤道地区太阳高度角较高,一年中接收到的太阳辐射较多,增温快, 大气受热上升, 在地面形成低气压带。而上升的暖空气在高空向南北两侧辐散,到达南北纬30度附近下沉形成南北半球的 副热带高压带 ,地面温度高且压力大,使得高空 水汽难以凝结成降水, 闷热少雨 。
秋高气爽形容的就是副热带高压撤走时的天气表现
至于副高没撤走的感觉是什么样子,鸸鹋非常有发言权
(图:shutterstock)▼
澳洲大陆正好对应于南半球副热带高压带下沉气流的控制范围,其上空存在着从西向东横穿大陆的高压系统,表现为逆时针旋转的反气旋。单个反气旋的直径可达4000公里, 可以在几天内维持准静止状态,使得大陆大部分地区处于晴朗少云的天气, 并使得这些区域形成了广阔的干旱沙漠带。
副热带高压上空的反气旋
(图:ABC Weather )▼
特别是6-9月,随着太阳直射点北移至北回归线附近,南半球进入冬季,全球行星风带的整体北移,使得副热带高压带位于南纬30°和35°之间, 造成澳大利亚冬季大部分区域 更加干燥少雨 。
从澳大利亚的年平均降水线就可以看出它大致的干湿地带分布  ▼
再加上澳洲的整体地势是 两边高中间低,西部辽阔的高原山地, 东部高大的大分水岭的阻挡作用, 使得中部平原更加缺水, 整个大陆大面积的干旱使得澳洲整体的人口规模也仅为2589万。
整片澳大利亚并不完全被沙漠占领,在澳大利亚北部、东部、西南部的沿海地带都存在着面积不小的绿色,许多繁华的城市就坐落在此,而 这些正是环抱这块大陆的海洋的馈赠。
整体规模不大,但人群集中度非常高
大家都在那几个气候温润的大城市扎堆儿
(图:壹图网)▼
来自北方的馈赠
当赤道的上升气流到达副热带高压带下沉后,近地面积聚的气流回流至赤道,在地球自转的作用下在北半球和南半球分别形成 东北信风和东南信风 。两股信风在赤道地区辐合上升, 并在这里形成 赤道辐合带 。
赤道辐合带在实际情况中,会随着季节在赤道线摇摆
(图:维基百科)▼
每年12月到次年2月,南半球进入夏季,副热带高压带向南移动到南纬35°和40°之间,赤道辐合带随之向南推进,北半球的东北信风也越过赤道偏转为西北风。
再加 上由于 海陆热力性质差异 ,大陆地面增温较快形成热低压,气流辐合作用,最终 形成了来自北方海洋上的强劲季风,给澳洲大陆北部带来丰沛的降水。
到了冬季,副热带高压带牵连着西风带北移
又能为澳大利亚的南部带去降水
 /((~* ̄︶ ̄)\ (图:壹图网)▼
但除了季风的影响外,这片被海洋环绕的小小陆地, 还受到了海洋更加深刻的直接影响。
温暖的南赤道流从珊瑚海向东南流,穿过大堡礁和切斯特菲尔德礁之间,在澳大利亚昆士兰州东南部沿岸形成 东澳大利亚流 ,在海浪和风的共同作用下堆积出世界上最大的沙岛——弗雷泽岛。
同样是沙岛,弗雷泽岛比崇明岛还要大、也更古老
(图:壹图网)▼
在此之后,洋流沿着澳大利亚大陆东海岸,在昆士兰州东南部、新南威尔士州北部加强后,向南直达塔斯曼海。
由于地球自转造成的西向强化效应, 东澳暖流 每秒可以输送3000万立方米的海水,并在一条宽100公里、深500米的带状区域内流动, 使其成为澳大利亚周边最强的洋流。 洋流在南半球的夏季最强,冬季则减弱。
东澳暖流会在澳大利亚和新西兰之间形成漩涡
并将热带海洋生物带往澳洲东南岸亚热带海域
简而言之,很方便抓鱼(图:壹图网)▼
电影《海底总动员》中,正是这条东澳大利亚流帮助马林前往悉尼去寻找儿子尼莫。而在现实中,许多北方热带的鱼类诸如金枪鱼也正是借着洋流向南的。虽然本身作为暖流,东澳大利亚流携带的营养物质很少,但是深刻影响着珊瑚海、塔斯曼海的海洋生物多样性。
同为金枪鱼,东澳出现的通常为南方蓝鳍金枪鱼
和小编的大西洋蓝鳍金枪鱼(北方蓝鳍金枪鱼)
同属不同种, 北方比较帅(上北下南)▼
东澳大利亚流输送了大量的暖水南下,再加上澳大利亚东部的大分水岭的抬升阻挡作用, 给澳洲东海岸截留了暖流带来的丰沛水汽。
宜人的气候使得这里成为澳大利亚人口最多的地区 ,也是游客最常光顾的地区,澳洲前三大城市——悉尼、墨尔本和布里斯班都坐落于此。
三座城市都在海湾边建立,气候自然是风和日丽
(图:shutterstock)▼
与此同时,在澳洲大陆的另一侧的西南海岸, 另一支南下的 暖流 带来的温暖湿润的气候,造就了澳大利亚的 第四大城市——珀斯 。
在全球同纬度的大陆西岸来看,非洲大陆东侧和南美洲大陆东侧的本格拉寒流和秘鲁寒流,造就的都是干旱异常的纳米布沙漠和阿塔卡马沙漠,这一支温暖湿润的洋流又是从何而来的呢?
世界沙漠分布, 横屏 观看 ▼
这还得从澳大利亚北侧的海域说起。在热带盛行的信风吹拂下, 太平洋表层温暖的赤道流 一路向西,在印度尼西亚群岛一带受阻堆积, 形成全球范围内面积最大、温度最高的暖水体—— 西太平洋暖池。 这其中一部分洋流可以通过印尼群岛间的海道进入印度洋,称为 印度尼西亚贯穿流 。
这里是全球唯一一处 赤道暖水可以从一个大洋
流向另一个大洋的区域 (图:汪嘉宁, 2017)▼
在热带印度洋与热带大西洋、热带大西洋与太平洋之间,赤道暖流都被大陆阻隔,因此造就了南印度洋一些与众不同的特点。
西太平洋暖池堆积的暖水 通过印尼贯穿流来到了印度洋 ,一部分可以沿着西澳大利亚海岸向南流动, 到达 卢因角 后折向东南,沿着大澳大利亚湾,并作为齐恩洋流 到达 塔斯马尼亚岛的西海岸。
在卢因角这个灯塔上,你可以看到印度洋和南大洋
海流交汇碰撞的景象 (图:壹图网)▼
1897年,威廉·萨维尔·肯特对阿布罗霍斯群岛的海洋动植物进行调查时发现,这里冬天的海水比邻近海岸的近海温暖得多, 提出近海可能存在温暖的热带海水。
直到20世纪70 年代卫星技术出现之后,南向流的存在才最终被证实,并且一直到80年代,克雷斯韦尔和戈尔丁才将这条洋流命名为 卢因海流 。
卢因海流为西澳大利亚带来热带印度洋的温暖海水
(图:Catia M. Domingues, 2007)▼
卢因海流使得 西南澳大利亚 形成了温和的气候, 使得这里每年的降水量约为1250毫米。
在11月至次年3月南半球进入夏季后,赤道辐合带此时位于澳洲大陆北部,迫使西岸形成了向北的强劲南风,极大削弱了南下的洋流。而在冬季和秋季,随着南风减弱,卢因海流也随之增强,给澳洲西南部地区带来降雨。
温润的气候同样被宽吻海豚青睐, 你要是去珀斯旅行
还可以享受和野生海豚的亲密接触
(图:壹图网)▼
来自北方的季风和两支洋流给澳大利亚带来了珍贵的水汽和宜人的气候,而从澳大利亚向南,还存在着 更加强大的力量支配着这块大陆。
来自南方的支配
在南半球,副热带高压带从东向西几乎环绕一圈,由于其 反气旋 的特征也被称为 副热带高压脊 ,高压脊南侧对应着便是强烈的 盛行西风带。在强劲的西风驱动下形成的 南极绕极流 ,也被称为 西风漂流 。
南极绕极流就像一道结界,让暖流远离南极洲大陆  ▼
这里的西风特别强,以至于南大洋上的纬度被航海家们称为“咆哮四十度” (Roaring Forties) 、“狂暴五十度” (Furious Fifties) 、“尖叫六十度” (Screaming sixties) 。
南极绕极流是唯一一支 完整围绕地球的海流 ,这是因为南半球的高纬度地区没有陆地存在,它遇到的最大的限制仅有宽度约为1000千米的世界上最宽阔的海峡——德雷克海峡。
穿越德雷克海峡也是南极科考船的常经路线之一
(图:壹图网)▼
虽然南极绕极流的流速并不快,最大表层速度约为0.75m/s,但其平均输送量约为1.3亿立方米, 比其他任何一支表层流的输送量都大。
强劲的南极绕极流在进入南印度洋后,在地转偏向力的影响下, 向北运动形成了 西澳大利亚流 ,几乎占据了整个东南印度洋 ,大约在南纬20°左右就汇入了南赤道暖流。
南极绕极流也通过水交换参与着全球洋流循环
在全球气候都发挥着强大的影响力 ▼
而澳大利亚大陆西侧的 陆地海岸线长度较短并往西凸出 ,使得洋流流动距离很短, 远远短于同纬度本格拉寒流和秘鲁寒流, 所以西澳大利亚流的水温比它们两者要 高4℃至6℃。 这也使得它成为了世界主要寒流中最弱小的一支。
又因为向南流动的卢因海流的存在,以及西澳寒流本身较弱,使得其难以到达澳大利亚海岸。所以实际上, 澳大利亚大陆周边很多区域都被暖流包裹住, 寒流 难以深入影响澳大利亚的气候。
由于澳大利亚独特的地理位置
对于澳洲大陆气候影响因素的研究一向不少 ▼
继续向南穿过环绕的西风带,是以南极大陆为中心的高纬地区, 这里的气压与中纬度40-50度的大部分区域的变化呈现出“翘翘板”的形式。
这一现象最早于1998年由我国大气科学家龚道溢发现并命名为“ 南极涛动 ”。由于这一模态纬向的特征明显,气压的变化大都平行于纬圈, 也被称为 南半球环状模 。
南极涛动在南半球的夏、冬两季都分别有两种模式 ▼
这一模态的 正负位相变化 引起西风带和高压脊的南北移动 ,极大影响了澳大利亚的气候情况:
  • 在冬季,西风带的北侧位于澳大利亚南部, 冷锋 从南部海上形成后,可以沿着西风带穿过澳大利亚海岸, 带来正常的冬季降雨。
  • 当南半球环状模处于 强烈的正位相 时,西风带异常偏南,降雨系统随之南移, 使得南澳大利亚更加干燥。 强西风带的退却使得东部沿岸的暖湿空气可以向南,给这片区域带来更多的降水。
  • 但当环状模处于 较强的负位相 时,西风异常偏北使得南部偏冷,并给澳大利亚的阿尔卑斯山一带(注:澳大利亚也有一个阿尔卑斯山)带来更多的降雪。 异常偏北的西风将会吹过整个大陆 ,西部将接收更多海洋上的水汽,降水增多,但到达东海岸时水汽已经耗尽, 造成东部的干旱。
  • 而在夏季,副热带高压脊南移,西风带基本移动到了海上。当南半球环状模处于负位相时,高压脊异常偏北,使得澳大利亚东部更加干燥,北部和中部容易出现极端高温天气。而正位相使得高压脊异常偏南将会使得东海岸更加湿润。
南极涛动对深刻地支配着澳洲大陆降水的强度与位置
改变其原本的气候条件 (图:壹图网)▼
澳洲大陆的气候条件并不仅仅只受到这些南北的系统的影响,但总体来看 正是在 大气、海洋 的共同塑造下,澳洲大陆才形成了现在的模样。
真实情况显然比上述理论更加复杂,2020年初极端高温事件造成的山火使得澳大利亚受到全世界的关注, 而未来气候变化带来的更多 不确定性 也将使“南方大陆”面临着更多的挑战。
参考网站及文献:
1.https://www.redmap.org.au/article/ocean-currents-in-australia/
2.https://www.griffith.edu.au/data/assets/pdf_file/0017/213524/East-Australian-Current.pdf
3.https://phdessay.com/the-leeuwin-current/
4.https://www.gostudy.com.au/australia/climate-australia/
5.https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/1301.0~2012~Main%20Features~Australia%27s%20climate~143
6.https://oceanservice.noaa.gov/facts/roaring-forties.html
7.https://www.imosoceanreport.org.au/time-series/environment/current-variability/
8.https://www.geographynotes.com/wp-content/uploads/2017/03/clip_image002-79.jpg
9.https://www.nesdis.noaa.gov/news/why-does-australia-look-red-space
10.http://au.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwqihou/202103/20210303045529.shtml
11.https:// www.bom.gov.au/climate/sam
12.AlanP.Trujillo,HaroldV.Thurman著,张荣华等译《海洋学导论》第七章:海洋环流
13.Church, J.A., Cresswell, G.R. et al. Poleward Flows Along Eastern Ocean Boundaries: The Leeuwin Current. Coastal and Estuarine Studies (1989), vol 34. Springer, New York, NY.
4.Ming Feng, Gary Meyers, et al. Annual and interannual variations of the Leeuwin Current at 32°S. Journal of Geophysical Research. (2003)
15.Kuhnt, W., Holbourn, A., Xu, J. et al. Southern Hemisphere control on Australian monsoon variability during the late deglaciation and Holocene. Nat Communication 6, 5916 (2015).
16.龚道溢,王绍武.南极涛动[J].科学通报,1998(03):296-301.
17.李晓峰.环状模概念[J].地球科学进展,2015,30(03):367-384.
*本文内容为作者提供,仅代表作者立场
封面:shutterstock
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
水电4局中标雅砻江孟底沟水电站左岸场内交通及自然边坡防治工程
微信公众号“今日四局”10月11日消息: 近日,中国水电四局收到雅砻江流域开发有限公司发来的中标通知书,中标雅砻江孟底沟水电站左岸场内交通及自然边坡防治工程。这也是中国水电四局在孟底沟水电站继张牙沟沟水处理工程、八窝龙场地平整及相关工程、缆索吊工程以来与雅砻江流域开发有限公司合作的第四个工程。
