土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 99%收藏,一篇文章搞懂:冷库冷负荷估算与设备选型!
发布于:2022-10-26 09:03:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、冷库冷负荷估算:
能计算出冷库耗冷量需要提供的最基本条件:
货物种类;库房尺寸(长*宽*高);储藏量,吨;进货量,吨/天;冷却时间,小时;进货温度,℃;出货温度,℃。
冷库贮存量计算:
冷库吨位计算公式:G=∑Vlρsη/1000
式中:
G—冷库吨位(t);Vl—冷库的公称体积(m3);
η— 冷库的容积利用系数;ρs—货物的密度(kg/m3)。
冷负荷计算:5Q
Q1—围护结构热流量(W);Q2—货物热流量(W);
Q3—通风换气热流量(W);Q4—电动机运转热流量(W);
Q5—操作热流量(W)。
库房负荷计算:
耗冷量:
库房负荷计算公式:QE=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5
式中:QE—冷间冷却设备负荷(W);P—货物热流量系数。
冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。
库房负荷是蒸发器的选型指标。
机械负荷计算:
制冷量,机械负荷计算公式:
QM=(n1ΣQ1+N2ΣQ2+N3ΣQ3+N4ΣQ4+N5ΣQ5)R
式中:
QM—冷间机械负荷(W);
n1~5 —各项热流量计算系数。
当全年生产无明显淡旺季区别时,n1应取1。
冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。
R—制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取1.07,间接冷却系统取1.12。机械负荷是机组的选型指标。
依据经验,按冷库大小分为两种情况:
小型冷库冷负荷估算(400m3以下);大型冷库冷负荷估算(400m3以上)。
小型冷库冷负荷估算(400m3以下):
库温0℃以上,蒸发温度-10℃,50~120W/m3;
库温-18℃,蒸发温度-28℃,50~110W/m3;
库温-25℃,蒸发温度-33℃,50~100W/m3;
库温-35℃,蒸发温度-43℃,1吨占地7m2,耗冷量5KW/吨*天;
冷库越小,单位体积耗冷量越大。
物流库:
进货量:10%/天。
冷却时间:18~24小时。
进货温度:中温库25℃/低温库-8 ℃。
出货温度:中温库 0 ℃/低温库-18 ℃。
冷库越小,单位体积耗冷量越大。
大型冷库冷负荷估算(400m3以上):
1、库温0~4℃,蒸发温度-10℃;
2、库温-18℃,蒸发温度-28℃。
1、库温0~4℃,蒸发温度-10℃
默认以下参数:
货物名称:果蔬;储藏量(吨):0.3*0.55*库容积m3;进货量 8%;冷却时间 24小时;进货温度:25 ℃;出货温度:2℃。
在默认参数时,中温库机械负荷:25~40W/m3;
典型配置:4间冷库;90HP并联机组带中温库1000㎡*4.5m高。
2、库温-18℃,蒸发温度-28℃
默认以下参数:
货物名称:冻肉;储藏量(吨):0.4*0.55*库容积m3;进货量,5%;冷却时间24小时;进货温度:-8 ℃;出货温度:-18℃。
在默认参数时,低温库机械负荷18~35W/m3;典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。
在默认参数时,低温库机械负荷:18~35W/m3;典型配置:4间冷库 螺杆机+ECO;75HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高。
库温-18℃,库温0℃;
典型配置:4间冷库;90HP低温并联机组带低温库1000㎡*4.5m高;
低温压缩机制冷量1KW/HP;中温压缩机制冷量2KW/HP。
二、冷库设备选型注意事项:
冷凝器:工况波动大的情况下,蒸发冷;
冷风机:高温库使用低温冷风机,换热量、膨胀阀;
压缩机:低温压缩机拉高温库;
热气融霜:速冻库;水冲霜:水温;
地坪防冻:通风,排汽加热乙二醇。
非标冷库设计注意事项:
水:三段 水降温—水结冰—冰降温;
呼吸热:蘑菇库;新风换气:操作间,葡萄库;冷间湿度:种子库;
果蔬快冷:进货和时间;板栗冷藏:洒水;粉条粉丝冷库:四段;
水冷冻:矿泉水,滑冰场;交叉速冻。
水:三段 水降温—水结冰—冰降温;
水降温:4.187KJ/Kg*℃;
水结冰:334.94KJ/Kg;
冰降温:2.093KJ/Kg*℃。
粉条粉丝冷库:四段,3吨湿粉出1吨干粉;
第一段:35℃ — 2℃,2h;
第二段:2℃ — -4℃,2h;
第三段:-4℃ — -10℃,6h;
第四段:-10℃ — -14℃,2h;
湿粉1吨/h,120HP活塞并联机组,顶排管+冷风机。
三、机组选型:
1、单机单库;
2、一机多库;
3、并联机组带多间冷库。
1、单机单库:
机组制冷量=1.1×冷库耗冷量;
系统的总制冷量:应考虑富裕系数1.1-1.15。
2、一机多库:
机组制冷量=1.07×冷库耗冷量之和;
系统的总制冷量:应考虑管道损失7%。
3、并联机组带多间冷库:
机组制冷量=P×冷库耗冷量之和;
冷间数量
P
压缩机台数
0.75
0.7
系统的总制冷量:应考虑管道损失7%和库房同期运行系数。
四、冷风机选型:
冷风机选型的必要条件:
1、制冷剂;
2、冷库温度;
3、换热量;
4、冷风机结构形式;
5、冷库尺寸、送风距离;
6、除霜方式。
冷风机选型的必要条件:
1、制冷剂
制冷剂不同,换热量和耐压不一样。
R404a比R22换热量大一些,约1%。
2、冷库温度
冷库温度越低,换热量越小,片距越大。
正确选择冷风机的翅片间距:
3、换热量
冷风机换热量≥冷库耗冷量*1.3(结霜影响);
名义换热量:样本里的换热量×实际系数;
设计工况下的换热量:名义换热量×校正系数;
库温校正系数:冷库温度越低,换热量越小。
翅片材料校正系数:材质和厚度。
翅片涂层校正系数:防腐涂层使换热量变小;
风量校正系数:特殊要求换风机。
4、冷风机结构形式
吊顶式:冷库常用;
吸顶式:双出风、四出风,空调;
落地式:速冻间,或做风道制冷。
5、冷库尺寸、送风距离
冷库尺寸,均匀吹风,确定冷风机个数。
按样本参数校对送风距离:
6、除霜方式
除霜方式的选择:
五、铝排管配置:
铝排管结构性能参数:
D32*2铝管,“一字型”两翅片,0.37㎡/m,95W/㎡,35W/m,传热温差8~10℃。
管间距120mm,(100mm,140mm);每组铝排管长度小于150m,一般100m左右。
2~4组铝排管配1只膨胀阀。铝排管用于-18℃库,地面积:铝排面积=1:2;
0℃库易滴水,不宜采用顶排管。
-18 ℃库 ,20m*15m*5m,R22水冷机组;铝排面积600㎡,总长度1622m,分成16组,每组101.4m,每4组配1只膨胀阀,蒸发负荷15KW;4个膨胀阀TEX5-2,或TGEX-8每2组配1只膨胀阀,蒸发负荷7.5KW;8个膨胀阀TEX2-06。
六、冷凝器选型:
1、风冷冷凝器,冷凝温度45℃;
2、水冷冷凝器,冷凝温度40℃;
3、蒸发式冷凝器,冷凝温度36℃。
机组散热量计算:
水冷油冷:机组散热量=运行工况下的制冷量+轴功率;
虹吸油冷:机组散热量=运行工况下的制冷量+轴功率+油冷负荷。
1、风冷冷凝器
风冷冷凝器换热量=机组散热量×1.15。
冷凝温度45℃~54℃;中温机组选配冷凝器冷凝温差取10K;低温机组选配冷凝器冷凝温差取8K;无噪音要求时,建议使用06P(1000rpm)冷凝器,客户要求低噪音时使用08P(750rpm)。
2、水冷冷凝器
水冷冷凝器换热量=机组散热量×1.10。
冷凝温度40℃;
冷却塔选型:水冷冷凝器换热量1KW=1.3×冷却塔水量0.287吨/h。
3、蒸发式冷凝器
蒸发冷换热量=机组散热量×1.75;冷凝温度36℃。
七、膨胀阀选型:
常用膨胀阀:外平衡热力膨胀阀;电子膨胀阀。
膨胀阀使用范围(丹佛斯Danfoss)
普通冷库-40℃~+10℃,N系列;速冻冷库-60℃~-25℃,B系列。
选择膨胀阀的4个必要条件:
1、制冷剂;2、蒸发温度;3、冷凝温度;4、蒸发负荷。
膨胀阀选型四要素:
1、制冷剂(丹佛斯Danfoss);
R22:X (例如TEX2,TEX5,TGEX);
R404a /R507 :S(例如TES2,TES5,TGES);
R134a:N;R407C:Z。
2、蒸发温度
普通冷库-40℃~+10℃,N系列;
速冻冷库-60℃~-25℃, B系列;
冷库:蒸发温度低于库温10℃,速冻8℃;
管壳:(干式)蒸发器,蒸发温度低于出水温度5℃。
3、冷凝温度
蒸发冷凝器:36 ℃;水冷冷凝器:40 ℃;风冷冷凝器:45 ℃;
经济器:过冷度可以不考虑。
4、蒸发负荷
膨胀阀到感温包之间的蒸发负荷。
一般情况:1只膨胀阀带1台冷风机或2~4排管。
也有下列情况:
1只膨胀阀带2台或多台冷风机;1台大型冷风机用2只或多只膨胀阀。
膨胀阀选型示例:
冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量;
R22:0℃库 风冷冷凝器,冷风机DD-28.0/140;
1、制冷剂:R22;
2、蒸发温度:-10 ℃;
3、冷凝温度:45 ℃;
4、蒸发负荷:30.8KW;
膨胀阀TEX5-4,TGEX-11(12.5);膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量
R22:-18℃库 水冷冷凝器,冷风机 DD-28.0/140;
1、制冷剂:R22;
2、蒸发温度:-28 ℃;
3、冷凝温度:40 ℃;
4、蒸发负荷:28KW;
膨胀阀TEX5-5,TGEX-20;膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
铝排管:蒸发负荷=设计工况下的换热量;
R22:-18℃库 蒸发冷 120m*3组铝排管
1、制冷剂:R22;
2、蒸发温度:-28 ℃;
3、冷凝温度:36 ℃;
4、蒸发负荷:13.3KW(37W/m*120m*3);
膨胀阀TEX5-2,TGEX-8;膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
膨胀阀选型:TE2,TE5,TGE。
工程上通常用TE2和TE5,更换维修方便。
工厂批量产品一般用TGE,价格便宜。
特大冷量或负荷波动大时,选用ETS电子膨胀阀,通常在速冻工况、管壳式蒸发器上。
蒸发负荷=蒸发器设计工况下的换热量;
按蒸发负荷选膨胀阀,用机组制冷量校核。
不能直接用机组制冷量选膨胀阀。
膨胀阀选小了,达不到设计的制冷效果,膨胀阀选的太大了,会造成回液或压缩机过载。
膨胀阀安装:包装盒上有详细的安装说明。
感温包一定要安装在蒸发器出口的水平管道上,根据回汽管道直径按说明书上安装在正确位置,绝对不能安装在垂直管道和回油弯上。
在安装蒸发器时,一定要考虑到给感温包留一段水平回汽管道安装位置。
END
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电动阀、电动蝶阀原理与接线
电动阀: 电动阀:电动调节阀(可以控制开度。可连续调节阀门)与电动阀(只能控制开关不能控制开度),交流一般3根线,火线、零线、地线。 电磁阀:智能开关阀门不能控制开度。通电开,断电自动关闭复位。 电动调节阀接线:电源2根,开度控制2根,开度反馈2根,共六根。 电动阀接线:开与关控制3根(开1根,关1根,公共端1根),开到位与关到位3根(开到位1根,关到位1根,公共端1根),共计6根线。其中开到位与关到位为无源触点。
