土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘的功能和适用范围
布袋除尘的功能和适用范围
发布于:2022-10-26 09:00:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘布袋堪称袋式除尘器的心脏,一般被称为除尘布袋或者除尘滤袋,除尘布袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分,通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。除尘布袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果
功能特点:
1、对滤料受氧化腐蚀的防范。所选PPS滤料的耐氧化性能较差,但烟气的含氧量控制在10%以下、NO2控制在15mg/m3
2、脉冲阀、滤袋、喷雾降温等关键部位采用优质产品,技术方案得到了外专的咨询和认可。因此,可以保证除尘系统和设备达到先进水平。
3、由于采用模块化生产和现场组装,安装工作量较少,为缩短施工工期创造了条件。
4、采用PLC控制系统和故障自诊断系统,实现设备运行无人值守。
5、过滤风速低,过滤风速0.97m/min,为保障除尘系统阻力小于1500Pa创造了条件。
6、通过喷嘴对滤袋对应进行喷吹,脉冲阀开启快速、释放气量大,在同类袋式除尘器中清灰效果好。
7、压缩空气能有效利用,没有无益损耗,运行能耗低,节能。布袋除尘系统内部无机械活动部件,故障点少;外脉冲阀膜片品质优良,寿命100万次,可达5年以上。因此除尘器能够保持长期可靠运行,不影响机组持续满负荷发电。除尘器能在不停机下进行检修。
布袋除尘系统应用范围:
l 机械制造。主要是铸造业,常见于使用天然石英砂、黏土、石墨粉和滑石粉等作为原料的模貝铸造过程中。主要接触粉尘的工种包括配砂、混砂、成型以及铸件的打箱、清砂、金属打磨等。铸造业也是发生尘肺病的主要行业之。
l 矿山的开采是产生粉尘主要的行业,也是尘肺病危害严重的行业。接触粉尘多的工种是凿岩工、放炮工支柱工、运输工等,
l 冶炼行业。金属冶炼中矿石的粉碎、烧结、选矿等,可产生大量的粉尘,冶炼工人广泛分布在钢铁冶炼和其它金属冶炼业中。
l 建筑材料。耐火材料、玻璃、水泥制造业,石料的开采、加工、粉碎、过筛以及陶瓷生产中原料的混配、成型、烧炉、出炉和搪瓷工业。主要接触二氧化硅粉尘和硅酸盐粉尘。
l 筑路行业。包括铁道、公路修建中的隧道开凿及铺路。水电业。水利电力行业中的隧道开凿、地下电站建设。
l 石料加工业。如石碑、石磨的加工和制作等。木材的加工,木质具的制造等都会产生大量的木粉尘。煤矿行业。在煤矿主要是掘进工、采煤工、搬运工等。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,谢谢楼主分享,
    2022-10-27 07:50:27
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
加油站VOCs排放有哪些管控措施
加油站VOCs排放有哪些管控措施
