土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 寒冬将至,观赏花卉该如何做好冬保护?
寒冬将至,观赏花卉该如何做好冬保护?
发布于:2022-10-26 08:56:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
虽然2022年受疫情影响花卉市场相对低迷,花卉人经历了近一年多煎熬,但未来将来,机会是给有准备的人。市场对优质花的需求,决定了花卉常规管理工作依然必不可少。
2022年寒冬降将至,做好花卉的冬保护工作是当下的一项重要工作。
一、什么是冬保护?
冬保护一般指植物越冬保护,即在冬季所作的各项防寒抗冻工作。而要保证植物安全越冬,不仅是在冬季做好防寒抗冻保护工作,还包括冬前(秋季增强抗性)保护,冬后(早春防倒春寒)保护等。通过物理保护、化学保护相结合的手段,达到调控植株的营养分配,促进营养积累和枝梢老熟,诱导抗性提高抗逆能力的目的,增强植株在冬季的抗低温能力。
寒冬即将来临,作为花卉生产养护者,需要全面谋划,做好入冬前的准备,才能更好的利于花卉植物越冬。
二、为什么要做好冬保护?
从植物特性来讲;观赏花卉性本娇弱,更容易遭受低温伤害;
从植物的商品性来讲:观赏花卉商品附加值高,单位面积产值高,一旦遭受低温损伤后造成的经济损失很大;
从观赏性及养护来讲:作为特殊观赏植物的花卉,一旦受冻后观赏价值下降且难以逆转,即便是木本花卉如牡丹、绣球等,一旦遭受严重冻害,也影响来年的花芽分化和开花质量,且受冻植株来年长势弱,病虫害多,也增加了养护的难度。
因此,从经济效益、观赏价值、栽培管理等多方面来讲,观赏花卉冬保护至关重要。
三、冬保护的三种措施:
化学诱导
1.寒潮冻害来临前,使用抗秀,诱导植物启动体内抗逆机制,增强抗寒力。
近年来极端气候高发,冬季气温变化幅度大,霜冻寒潮频发。给园林花木造成极大损害。在冻害或寒潮来临前给植物全株喷施抗秀,以诱导和启动植物自身抗冻机制,产生抗并因子,多而增强植物抗冻能力,实现植株免受或减轻冻害。建议与跟多、润尔甲、朴绿等抗性肥料一起施用,起到营养和调节双重作用。
国光抗秀+朴绿连用三次在露天草花上的抗低温效果
国光抗秀在双色茉莉上的抗低温效果
2.在秋季喷施植物生长延缓剂,促枝梢停长、老熟、增强抗低温能力。
幼嫩枝条含水量高,冬季容易遭受冻害。秋季应逐渐减缓植株的生长速度。避免因营养过旺而产生的贪青、徒长的现象。
试验证明,在秋季喷施1-2次控梢剂(如国光矮宝、矮秀、花轶、绿篱停套餐等),可控制新梢旺长,增加叶片厚度,加速幼嫩叶片及枝条的成熟老化及营养积累,从而增强抗冻能力,可一定程度应对倒伏、大风以及低温问题。
生长延缓剂在绣球控徒长上的应用(株型紧凑)
枝条细弱,徒长,易倒伏
抗性差
左用药,右对照
生长延缓剂在三角梅枝条促枝条老熟上的应用
(叶片黑亮)
左用药,右对照
物理措施
整形修剪:
秋冬季整形修剪,一是为了培育良好的树形以及为促进翌年生长、开花做准备,另外,通过科学修剪,修剪掉病虫枝、徒长枝、交叉枝等无益枝条,既可减少病虫源,还可改善植株的通透性,减少来年病虫发生机率。
不同植物因为成枝力、萌发力不同,修剪的强度和手法各部相同,以月季为例,树状月季、藤本月季、大花月季、灌丛月季的修剪也各不相同。
首先将树体的枯死枝、病虫枝、交叉枝及瘦弱枝从基部剪除。
其次,对月季的修剪要根据其品种及植株的健壮程度而定,弱株重剪,强株中剪。在修剪过程中,要注意切口的剪切高度和方向一般应在某一腋芽上方的0.5-1cm的地方,北方寒冷的地方也可稍长。切口的方向应朝向芽生长的反方向向下斜剪,倾斜角为45度左右,伤口较易愈合,剪口芽的生长也较好 。
如果是直立型月季,还要使每个枝条保留向外生长的侧芽,以扩张和丰满树型。修剪的伤口过大应使用国光“糊涂”—愈伤涂抹剂促进伤口愈合。
腋芽上方的0.5-1cm处修剪
朝向芽生长的反方向向下斜剪
环境保温:
在霜冻到来之前,对于城市区域大面积花境、花带可采取搭建风障的方式;高大花灌木使用“国光膜护”对干部进行涂白(涂白具有防日灼、防病虫的特点),还可用国光保温保湿带对树体均匀缠绕包裹,避免因风沙,空气湿度小而散发水分,还可提高树体温度;
对于二年生花卉、宿根花卉、可露天越冬的球根花卉和木本植物的幼苗,可在地面覆盖干草、落叶、草席、薄膜等,直到翌年晚霜过去后再去除;对于大棚内的园林花卉,大棚内可加设棉被,增加电热装置等,使小环境内温度保持一个较为稳定的状态。
花卉大棚中增设小棚
稳定小环境温度
防寒棉被
加温保暖设备设施
栽培措施
1.坚持做到适地、适时、适花原则:
秋冬季花卉品种选择,要结合当地的最低气温以及植物本身耐低温能力进行综合选择。下面简单介绍下花卉的耐寒性分类,以作为生产和应用参考:
 耐寒性花卉: 如原产于温带及寒带的二年生花卉及宿根花卉,抗寒力强,在我国寒冷地区能在露地越冬。一般能耐0℃以上的温度, 其中一部分种类能忍耐-5~ -10℃的低温。在北京如三色堇、金鱼草、蛇目菊等能在露地越冬。多数宿根花卉如蜀葵、金光菊、玉簪等,当冬季严寒到来时地上部分全部干枯,到翌年春季又复萌发新芽而生长开花。二年生花卉在生长时期不耐高温,因此,在炎夏到来以前完成其结实阶段而枯死。
 半耐寒性花: 这一类花卉多原产于温带较暖处,耐寒力介于耐寒性与不耐寒性花卉之间,在北方冬季需增加防寒措施才可越冬。在北京如金盏花、紫罗兰等,通常在秋季露地播种育苗,在早霜到来前移于冷床(阳畦)中以便保护越冬,当春季晚霜过后定植于露地。此后在春季冷凉气候下迅速生长开花,在初夏较高温度中结实,夏季炎热时期到来后死亡。
 不耐寒性花卉: 一年生花卉及不耐寒的多年生花卉属之,多原产于热带及亚热带,在生长期间要求高温,不能忍受0℃以下的温度,其中一部分种类甚至不能忍受5℃左右的温度,否则停止生长或死亡。因此,这类花卉的生长发育都在一年中无霜期内进行, 在春季晚霜过后开始生长发育,在秋季早霜到来时死亡。
 从温室生产来讲,秋冬季主要培育年宵花卉做室内应用,如蝴蝶兰、大花蕙兰、凤梨、年桔等,南方露天草花如瓜叶菊、报春、三色堇、金鱼草、虞美人等。
2.科学施肥,强健植株
合理施越冬肥是提高植物防寒抗冻能力的重要措施。秋季施肥,一方面补充夏季消耗让植物养“秋膘”,二是为来年春季营养做储备。秋冬季施肥应以不促进植物营养生长过旺为前提,选择施用有机肥、磷钾肥等增强抗性的肥料。使植物组织充实,从而提高抗寒性。
简单讲秋冬季施肥时有三变:一变施肥方式,由撒施变为深翻土后穴施或沟施,施后覆土,有助于植株根茎部保护;二变施肥类型,由高氮型变为高磷钾或平衡型肥料,有助于提高细胞的稳定性,增加枝条木质化程度;三变施肥种类,由传统的无机肥变为有机+无机配合施肥,秋冬季节植株逐渐进行休眠状态,此时改良土壤时机较好,施活力源生物有机肥或卉尔秀复合微生物肥料,改良土壤培肥地力,为后续来年的植株生长期打下坚实的基础。
3、清园
清园一词最早出现在农业果园/菜园上,但随着目前园林花卉精细化养护的要求,冬季清园工作也显得尤为重要。做好冬季清园,可以最大程度地减少越冬的虫口密度和病菌基数。对来年的灰霉病、黑斑病、白粉病、枝枯病、蚧壳虫、蚜虫等害虫都有很好的防控的作用。在秋季过后,管养区内的病枝、落叶、枯草层,死亡的草皮等应及时处理并集中烧毁。同时使用国光“立克+秀功”对管养区全面喷施,有效灭杀隐藏在其中的虫卵,减少来年的病虫发生。
对大棚花卉,一茬花结束后可用熏蒸法对全花棚病菌虫卵进行熏蒸处理,也可用“克静”消毒粉撒施于地面,防除地面青苔以及各种病菌,或兑水后喷水帘风机、盆器等进行杀菌消毒,此外,三灭、健致均可用于土传病菌防治。
4、灌水与培土:
入冬前做好冬灌具有减轻或防止冻害的作用。冬季地上部分枯萎的宿根花卉和进入休眠的花灌木,培土压埋或开沟覆土压埋植株的根颈部或地上部分起到防寒作用,待春季到来,萌芽前扒开,植株可继续生长。
综上:冬季低温冻害虽然是世界性难题,不可避免,给观赏花卉造成的损失是不可估量的,但提前做好“冬保护”工作,可较大程度避免或减轻低温对花卉造成的损失。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
米兰花的养护要点
1、米兰花香的浓度与阳光有直接的关系。在气温30摄食度左右光照下,叶片浓绿,枝条粗壮,开花次数多,花色鲜黄,香气浓烈。不论是将花盆放在阳台上,还是置在院子里,一定要放在阳光的照射下。阳光照射不足不仅长势受到抑制,而且花量减少,花的香气也会锐减的。盛夏的中午要适当遮阴。不能放在北向阳台上,北向阳台光照不够,不能满足米兰生长的需要。 2、让米兰花多香的另一个措施就是多施磷、钾肥。米兰在一年内有多次开花的习性,消耗的养分也多,故应满足能量的供应,就是要适时、适量地多施一些肥料。但最好在傍晚6点以后喷施。
