土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ Erin Lau花园实景手绘教程及作品全集
发布于:2022-10-26 08:46:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
大家好,我是小蚂哥。这期给大家介绍一位美国的手绘花园设计师Erin Lau ,中文应该翻译为刘艾琳吧。Erin Lau 是一名美国的景观设计师和狂热手绘家。主要为中产阶级设计住宅和商业的花园。和一般我们从平面图着手不同,她大多会拍摄一张现场照片,然后把照片当做底图直接设计花园。
花园创作:如何绘制透视草图
完成设计的彩色草图
Erin Lau 创建花园设计草图的过程,首先拍摄一张最丰富且最能体现空间关系的照片,一般来说最好是视点稍微偏高的小鸟瞰图,从稍微搞一些的院子上方进行拍摄,这样对于掌控全局非常有必要。然后将照片放在ps中调节亮度和对比度,让照片有一种高度曝光的效果,以便不影响接下来的设计创作。
现场照片底图的处理
下一步是弄清楚透视线,这个例子恰好很简单,并为我们提供了一些明显的线索。下面照片上的红线控制了草坪边缘也就是我们设计的主要范围。用这两根红线找到画面中的灭点(消失点),然后再用两根平行线确定建筑出口的位置。这样我们就得到了一个三维空间中的平面,它可以帮助我们控制所有景物的透视关系。
照片上的透视线
下一步就可以开始设计工作了,先确定种植池和铺装以及绿化的范围,一般来说从前景往背景去推算,然后通过植物的绘制去感受庭院中带给人的直观感觉,当然这一步需要你有一些植物知识,明白植物之间怎么搭配更加有助于生长。
景观设计黑白素描
接下来,一定记住把黑白稿子拿去扫描,再来上色,由于是设计图,不需要将色彩涂抹得贴近真实,只需要把各种植物的色调画出来即可,注意颜色非常影响甲方对你设计的判断,所以可能同一种设计,不同的色调就会产生不同的结果。多多尝试吧。
彩色景观设计素描
有时同样的空间,我们可以把周围的建筑和围墙拿掉,去想象如果这是一个新的空间应该如何产生更好的景观,你可以添加不同的植物,增加更多的层次,反正是思维扩展,你大可以天马行空,但一定要保持画面的可信度,包括植物搭配之间的合理性,这种训练你可以画得很放松,要让思维流淌出来。
想象庭院图
使用这种方法Erin Lau设计了很多花园,在照片上手绘既可以节约时间也能得到一个可信服的画面来说服客户。比如这是一个建筑的前院原始照片。
快速地用手绘配置方案
最后的实际效果
很多美国中产阶级希望通过观赏草来减少打理草坪的面积,所以在很多方案中我们都能见到各种观赏草的搭配。
这是设计图
这是最后的实景
其实庭院设计更多考虑的是业主的需求,大多简单而实用,那种华而不实的构架,风格化的元素在美式庭院中很少出现。有时Erin Lau也会用平面图结合效果图来设计。
这是主视角的设计图
这是实景图
通过照片可以让业主确信这就是他们家的地块,而手绘的机动性很强,不需要繁琐的ps或者渲染。而且还能和业主边沟通边设计,我想这就是手绘的魅力吧~
以下是Erin Lau博客上的手绘教程和作品集,我们一起来欣赏吧~
好了这期的内容就是这样,更多简单好学的手绘技巧和深度好文,请关注蚂蚁景观
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
这样有层次感的庭院,真好看
           怎么样的院子才算有层次感 当然,它不可能是一马平川 而是高低错落层次分明 它让院子更耐看,更丰富 通过做出层次来把视觉往纵向延伸 所以即使不大的院子看来也显得大而饱满
