土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大货车专用洗车机使用时,需要注意一个误区
发布于:2022-10-26 08:16:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
大货车专用洗车机采用的是机械自动感应式,遥控和手动三种控制方式,可自动完成清洗的工作。同时,大货车专用洗车机还采用清水循环使用技术,在连续工作时,仅需补充少量的水,就可以节约大量水资源。
这里就需要注意一个误区了,虽然说大货车专用洗车机中的清水是可以做到多次循环使用的。但是,清水还是需要定期的更换的,一般情况下两三天更换一次。如果大货车专用洗车机遇到污泥较多的车辆时,还需要增加更换清水的频率,保证清洗的效果。
在使用大货车专用洗车机时,还需要注意一个误区,那就是清洗的角度问题。洗车机所有的喷嘴都是倾斜的,多个不锈钢喷嘴对着车辆轮胎和底盘同时清洗,所以,在清洗时,一定要调整到适宜的角度,这样清洗的效果会更佳。
大货车专用洗车机只有在使用的过程中多加注意,才能避免不必要的故障问题,减少发生事故的概率,从而增长使用设备的使用寿命时间。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大货车洗车机成为建筑工地进行环境保护的有效措施
环保是我们一直在强调的事情,城建过程中势必会产生环境污染问题。做好环境污染的预防和治理就显得尤为重要,大货车洗车机就成为建筑工地进行环境保护的有效措施。 城建是社会发展的需要,是一项必行的事情,期间产生的环境破坏也是一定的,我们要在文明城市建设的过程中,把环境的污染降低到小的范围内,有效的预防和治理扬尘的污染,提高城镇的环境质量。大货车洗车机严格按照这些要求进行设计,符合环境保护的要求,在使用中节省了人力物力,提高了工程建设的进度,更加环保高效。
