土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调风管加工质量控制要点
净化空调风管加工质量控制要点
发布于:2022-10-25 17:28:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
知识点:净化空调风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一是要求管道系统洁净;二是要求管道承压压力高。
一、洁净度要求
1)风管内表面平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。
2)镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉花脱落等现象。
3)风管制作完毕后,应清洗。清洗剂不应对人体、管材和产品等产生危害。
4)风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。
二、风管板材连接
1)风管不得有横向拼接缝。
2)矩形风管底边宽度小于或等于900mm时,底面不得有拼接缝;大于900mm且小于等于1800mm时,底面拼接缝不得多于1条;大于1800mm且小于等于2700mm时,底面拼接缝不得多于2条。
3)空气洁净度等级为N1~N5级净化空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
三、防腐
1)风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀。
2)镀锌钢板风管的咬口缝、折边和铆接等处有损伤时,应进行防腐处理。
3)净化空调系统的静压箱本体、箱内高效过滤器的固定框架及其他固定件应为镀锌、镀镍件或其他防腐件。
四、风管连接方式
矩形风管不得使用S型插条及直角型插条连接。
边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。
1 、法兰规格
法兰尺寸规格与舒适性空调要求一致。
2 、法兰孔间距
风管法兰的螺栓间距:当空气洁净度等级为N1~N5级时,不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm。
3 、法兰与风管的铆钉方式
不得采用抽芯铆钉:抽芯铆钉是一类单面铆接用的铆钉,洁净空调压力比较高,所以在风管法兰连接时为了保持连接强度,法兰与风管连接不得采用抽芯铆钉。
4 、法兰与风管铆钉间距
铆钉孔的间距:当空气洁净度等级为N1~N5级时,不应大于80mm;当空气洁净度等级为N6~N9级时,不应大于120mm。
五、严密性
1)咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
2)风管内部的加固点或法兰铆接点周围应采用密封胶进行密封。
六、风管加固
1 、加固位置
风管管段长度大于1250㎜时,单边面积大于1.0㎡。
2 、加固形式
1)不应采用内加固措施或加固筋,应采用外加固框形式。
2)加固排列应整齐均匀。
3 、加固材料和规格
1)采用角钢或采用钢板折成加固筋制作成为加固框进行加固。
2)加固框高度应小于或等于风管的法兰高度。
4 、加固框与风管的连接
1)可采用包括抽芯铆钉在内的铆钉铆接,与风管的铆接应牢固。
2)铆钉最大间隔不应大于220㎜。
推荐资料:
净化空调金属风管密封性的保证措施及检测方法
https://ziliao.co188.com/p46615481.html
某净化公司空调风管设备安装大样图
https://ziliao.co188.com/d47947932.html
全部回复(10 )
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习前辈们的优秀经验~~
    2023-01-03 19:06:03
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢楼主分享,谢谢la
    2022-12-16 11:44:16
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
从智慧考古到智慧洁净六大场景,海尔迈入“用户共创”新征途
  智慧洁净 绿色传承 下一个十年,是存量竞争的年代!在存量竞争时代,品牌       私域流量       的运营,品牌对“用户”的深耕经营能力,是品牌生存和实现增长的基础。10月21日,以“智慧洁净 绿色传承”为主题的2022海尔中央空调洁净共创方案研讨会在成都盛大召开。海尔中央空调携手四川考古研究院共同发布中国首个联合共创考古场景空气解决方案,向全行业证明了企业与用户共创场景方案的可行性,再次掀起中央空调行业创新浪潮。
