随着经济建设取得巨大进步,大型工业的发展越来越迅猛,轮胎式龙门吊在大型工业中得到大量应用,通过使用控制,轮胎式龙门吊工作效率不断提高,还能够使大型起吊工作的安全性进一步提高。
轮胎式龙门吊普遍用于起吊重量较大的货物,在诸多工业上都有广泛应用。但在实际工作中会遇到通过限界过小的问题,使得龙门吊与其两侧的货架距离过小,影响工作效率并且存在潜在的安全隐患。因此,要确保龙门吊在工作中通行顺利,必须要对传统的系统做出升级。通过研发和设计控制的自动转向系统,能够解决这个问题。
轮胎式龙门吊车底部的转向轮转轴用来控制其转向,在该处安装一个以智能磁敏感元件制作的角度传感器。角度传感器可通过模拟量以及脉宽调制波等形式进行输出,角度传感器配接显示仪表后可以使其本身具有角度设定、报警、打印接口和计算机通讯接口等功能,因此最大程度上也加强了角度传感器的功能。在工作中,根据龙门吊通过限界计算最大转向角度,转动角度超出某一限定值时,传感器产生电压信号并将其输入控制器。再由控制器发出程序指令,通过变频器控制螺旋升降机,推动转向轮转向。螺旋升降机的当前位置能够通过位移传感器来反馈,能够根据反馈的值进而控制螺旋升降机到指定位置,控制轮子转向。
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
