土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理设备的水样采集方式你知道多少?
发布于:2022-10-25 15:31:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水样采集检测是检测生活污水处理设备性能效果的重要手段,依据生态环境部2019年发布的污水检测规范,通常会采用瞬时采样和混合采样两种方式。下面小编就为大家科普下这两种采样的适用场合。
对生活污水处理设备出水进行采样时,需要遵循基本的操作要求。具体来说采集的水样应具有代表性,能反映污水的水质情况,满足水质分析的要求。水样采集方式可通过手工或自动采样,自动采样时所用的水质自动采样器应符合HJ/T372的相关要求。
符合以下几种情况的生活污水处理设备可采用瞬时采样方法:
1、所测污染物性质不稳定,易受到混合过程的影响;
2、不能连续排放的污水,如间歇排放;
3、需要考察可能存在的污染物,或特定时间的污染物浓度;
4、需要得到短期(一般不超过15 min)的数据以确定水质的变化规律;
5、需要确定水体空间污染物变化特征,如污染物在水流的不同断面和(或)深度的变
化情况;
生活污水处理设备水质检测指标满足下面几种情况时可以采用混合采样法:
1、 计算一定时间的平均污染物浓度;
2、 计算单位时间的污染物质量负荷;
3、 污水特征变化大;
4、 污染物排放(控制)标准等相关环境管理工作中规定可采集混合水样的情况。
混合采样包括等时混合水样和等比例混合水样两种。当污水的流量、浓度甚至组分都有明显变化,可采集等比例混合水样。等比例混合水样一般采用与流量计相连的水质自动采样器采集,分为连续比例混合水样和间隔比例混合水样两种。连续比例混合水样是在选定采样时段内,根据污水排放流量,按一定比例连续采集的混合水样。间隔比例混合水样是根据一定的排放量间隔,分别采集与排放量有一定比例关系的水样混合而成。
以上就是生活污水处理设备水样采集的常规方式。其实不仅水样采集需要严格按照标准流程来执行,水质样品的保存、运输与交接也有很多讲究,这些内容将在下期为大家分享。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于规范污水采样行为具有很好的借鉴作用,学习啦,谢谢分享
    2022-10-26 06:06:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物修复是污水处理厂去除微塑料的一种很有前途的策略
摘要 由于环境问题,微塑料 (MPs) 受到越来越多的关注。如今,它们在生态系统中无处不在,研究表明,它们的起源主要是陆地。污水处理厂 (wwtps) 是水体中微塑料,尤其是纤维的主要来源。本综述的重点是了解微塑料在废水处理过程中的演变和命运,目的是确定先进的技术,从水流消除微塑料。其中,生物修复被认为是一种很有前途的工具,但对污水处理厂内微生物的限制仍然是一个挑战。本文综述了
