土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 檐口结构大样
檐口结构大样
发布于:2022-10-25 14:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(4 )
  • zcygq
    zcygq 沙发
    下支撑板适当加厚,双层双向配筋
    2022-11-02 17:09:02
    赞同1
  • asdjoicj
    asdjoicj 板凳
    有没铁汁抬一手
    2022-11-01 17:17:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁板柱截面尺寸的估算
一、框架梁 1.无地下室框架结构,正负零的板下的拉梁(地梁)怎么设置? 拉梁的作用:减少基础的不均匀沉降、增加独立基础的整体性、平衡柱底弯矩、减小首层的层高,满足规范刚度比的要求、作为砌体墙的承重构件。 拉梁属于概念设计的范畴,规范没有统一,按各地区需求设置。 ①对于结构专业,正负零以下还有一层叫拉梁层,如果不设这一道拉梁,首层层高就会比较大,使得刚度小。框架柱间必有拉梁,普通隔墙下可设可不设,不设要做隔墙基础。建模时拉梁与主体结构一起建模,截面最小一般200×400mm。在正负零标高以下隔一个面层厚度(地板砖抹灰等50mm),为拉梁的顶标高。能减小首层层高。大多设计院采用此做法,建模时板厚为0或按开洞。
