建筑节水的
重要性
水是经济及社会发展的重要资源,而水资源短缺却是我国基本国情,也是阻碍经济社会发展的瓶颈。自2014年,习近平总书记在中央财经领导小组第5次全体会议上提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水思路以来,全社会水资源利用效率持续提升,节水型社会建设取得了显著的成绩。
为深入贯彻习近平总书记生态文明思想,落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,持续实施国家节水行动,加快推进节水型社会建设,国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部等有关部门组织编制了《“十四五”节水型社会建设规划》。
针对城镇用水方面的问题,《规划》指出:华北地区地下水严重超采;城镇供水管网漏损,东北地区可达20%以上;部分地区大力发展高耗水服务业挤占生产生活生态合理用水;节水器具普及率低,高耗水器具充斥市场。另外《规划》还提到了全民节水意识仍需普及提高,缺乏激励政策和市场机制。
《规划》明确,到2025年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在6400亿立方米以内,城市公共供水管网漏损率小于9.0%。城镇节水,要求坚持以水定城、推进节水型城市建设、开展高耗水服务业节水。加强非常规水源配置、推进污水资源化利用、加强雨水集蓄利用、扩大海水淡化水利用规模。
因此,建筑行业也需将节能减排融入到设计、施工中,压实责任,扎实推进,确保各项任务措施落实到位。
绿色建筑
概念
为配合国家政策的实施,也为了更好的推行新技术、新理念,国家《绿色建筑评价标准》发行至今已有3版,最新的2019年版标准于2019年8月1日起正式实施。
节水措施
浅析
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019提出了“安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居”五大指标体系。给排水施工是建筑工程中一大重要组成部分,影响着工程质量及后期使用体验,人们对节能环保问题的关注度持续提升,实现水资源综合利用显得尤为重要。
下面将简单列举几个建筑给排水设计中的常见问题:
在供水系统设计中分区供水水压应按照《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019中规定,各分区静水压力不大于0.45MPa,住宅入户管供水压力不大于0.35MPa,用水点出压力不大于0.20MPa。而在超出规定额度时,水管上需要设置减压阀、减压孔板。
生活用水分区,低区给水直接接至市政供水管网,可以充分利用管网自身压力,即节能,又可以避免水体二次污染;高区则由市政供水接入小区水泵房加压供水。
用水点普遍存在供水水压高于额定水压的问题,有实验证明,一个普通水嘴的额定工作压力0.1MPa时的额定流量为0.15L/s,而在0.24MPa和0.50MPa压力下,流量为0.42L/s和0.72L/s,水量成倍增长。
给水系统合理分区与增设减压装置,可以避免超压出流对给水系统造成的管道震动、接头松动等损坏以及随之而来的用水浪费和噪音。
给排水管道在施工过程中多为简单预埋,后期并未进行其他处理,随着使用时间和环境的变化等因素的影响会产生老化、生锈等问题,导致接口和阀门链接处松动,进而在用水量大、水流冲击加大时损坏。管材选用优质的钢塑复合管、PE管、铝制、不锈钢管等代替传统镀锌管材,可以极大限度保证水源不受污染。
水表在控制水量方面也有着很可观的作用,通过设置小区总水表,与入户表进行水量比对分析,有利于发现用水异常,进而尽早预警管材渗漏或损坏。
为了更好地完善日常生活中的节水措施,我国提出了明确的卫生器具节水要求,并发布了《节水型生活用水器具标准》(CJ164-2002)。在该标准中规定:
节水型水嘴在0.1MPa水压、15mm管径下,最大流量不大于0.15L/s,且感应式水嘴、延时自闭式水嘴应在2s内自动止水
节水型便器宜采用大、小便分档冲洗的结构,每次冲水周期用水量不大于6L(分档小便冲洗用水不大于4.5L)
节水型淋浴器喷头0.1MPa水压、15mm管径下,最大流量不大于0.15L/s,且阀体耐压强度需达到在公称压力1.5倍环境下维持30s不变形、不开裂、不渗漏
节水型洗衣机的额定洗涤水量与额定洗涤容量之比在符合GB/T4288-1992中5.4规定外,在最大负荷的标准洗涤过程中达到洗净比0.8以上的单位容量用水量需小于等于:
根据气候条件、地理位置、水质、经济等综合因素选用市政再生水、雨水、海水等作为生活杂用水,可以在一定程度上缓解水资源紧缺的问题。《建筑中水设计标准》GB50336-2018中规定了建筑物中中水原水可选择的种类和顺序,生活排水依次为卫生间的浴盆和淋浴排水;盥洗排水;空调循环冷却水系统排水;冷凝水;洗衣机排水;厨房排水;冲厕排水。此外公共浴室和泳池也可作为水源使用。
建筑中的水循环示例如下:
此外,热水供应的循环、半循环系统中的冷却水利用问题;消防贮水的存储量浪费和更换水池时可能造成的的污染问题;节水措施的推广和实际执行难度大、缺乏管理等,也是可以有效达到节水目的、减少对环境影响的重点因素。
绿色建筑
评价标准
结合雨水综合利用设施营造室外景观水体,室外景观水体利用的雨水补水量达雨水体蒸发量的60%,且采用保障水体水质的生态水处理技术。
绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%(3分);不低于60%,(5分)
冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%(3分);不低于50%(5分)
冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%(3分);不低于40%(5分)
案例
分析
以某项目中的给排水绿色建筑设计为例:
对生活给水、热水、消防给水等管道选用耐腐蚀、 耐久性能好的管材,活动配件选用长寿命产品,如管道阀门、 开关龙头、水嘴等, 并考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时,采用便于分别拆换、更新和升级的构造。
采用市政水压直接供给,供水采用紫外消毒二次消毒。水箱采用成品食品级不锈钢水箱。水箱进水口与出水口无死水区,水箱的入孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。对所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识,避免在施工或日常维护维修时发生误接的情况。
给水系统分为市政直供和加压供水两个区,高区为生活水箱+变频水泵联合供水。二层及以下为低区、 三层及以上为高区; 生活水泵房内设置一座生活水箱及一套变频给水设备,供各楼高区用水。阀门及附件采用软密封连接,选择高性能、零泄漏阀门。
卫生洁具全部选用节水型洁具, 用水效率等级达到 2 级。市政供水管网的水压直接供水, 各层设减压阀保证各用水点供水压力不大于 0.20MPa,且不小于用水器具最低的工作压力要求。水泵满足国家现行有关标准的节能评价值的要求,能效等级达到 2 级。
充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施, 场地年径流总量控制率达到 70%以上。下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到达到 40%以上。
来源:铁建地产营造社(CRCCREDC-YZS)
免费3人已点赞
绿色建筑设计
返回版块4.24 万条内容 · 173 人订阅
节能环保首选新型模板支撑保护森林、节能减排的口号不断被提出,加大建筑节能投入,积极推广使用节能环保型建筑材料。建筑行业中木材的使用量非常大,特别是每年模板支撑造成的木材的巨大浪费,不仅困扰着生态环境保护部门,也让施工方非常头疼。 新型模板支撑体系具有以下优点: 1. “用钢代替木头,”新型模板支撑体系取代木方的部分,由主龙骨和副龙骨组成,主龙骨可自由伸缩,适用于任何尺寸的支撑,周转率高,通用性强。 2. 新型模板支撑体系立杆与拉杆的连接取代了传统的钢管扣件式脚手架,安装、拆卸简单方便,施工速度是传统钢管扣件脚手架的8—10倍,节省了人工,缩短了工期。
只看楼主 我来说两句 抢板凳相当不错的资料,大家可以xue起来
