土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 珠兰的形态和品种及栽培养护
珠兰的形态和品种及栽培养护
发布于:2022-10-25 13:58:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
(1)形态和品种
珠兰又名金栗兰、鱼子兰,为金栗兰科多年生常绿草本或半灌木。直立或稍伏地,株高30厘米一印厘米。叶对生,倒卵状椭回形,边缘有钝齿;叶面光滑、浓绿。穗状花序顶生成圆锥花序式排列,花小,两性不显著,黄绿色,有浓郁的兰花香味。花期为5月一6月。栽培品种有高杆和矮杆两种。
(2)生物学特性和栽培养护
珠兰原产亚洲热带及南亚热带低山地区。我国广西沪东、福建和台清等地区的稀疏林间是它的故乡。它喜欢温暖,因此在长江流域不能露地过冬,必须盆栽放在温室或居室里过冬,越冬最低温度为5度。如在盆上加翠塑料袋可起到保吸和保湿的作用,谷雨节气前后天暖时才能搬出室外。珠兰喜湿润,不耐干旱,生长期要勤浇清水,但又忌过湿,更不能积水,天气晴热干燥时需用温水喷洗枝叶,这样既能使叶面清洁,又能增加空气湿度,更可以防止煤烟病的发生。珠兰宜生长在通风透气而又荫蔽的环境下,不宜阳光直射,夏季一定要放在遮阴的栩架下。春夏秋三季应遮去70%的阳光。盆栽珠兰的盆土一定要排水良好,要经常耙松盆土,增加盆土的透气性,盆土不透气容易烂根,盆栽可3~年5年换一次土,不必年年翻盆。移栽时,盆内应先镇1/4的碎石或瓦砾,以使排水通畅。平日浇水视盆土干湿而定,做到不使盆土干燥就可以了。特别是夏季及初秋,因空气湿度较大,浇水不能过多,不然一盆珠兰就会节节发黑脱落,数日后便凋零败落。可以说,种好珠兰,浇水是关键。珠兰虽较喜肥,但要做到薄肥多施,生长期1周~2周追施液体肥一次。肥料最好用饼肥及腐熟的人粪尿。肥料充足便能使其叶面翠绿生辉。总之,要养好珠兰须掌握它的四个特性:喜温暖;喜阳,不宜阳光直射;喜湿润,不耐旱;喜通风透气。另外还应多施腐熟的有机肥料。
(3)繁殖方法
珠兰繁殖通常有分株、压条、扦插三种方法。分株一般在早春结合换盆时进行,注意不可分得太小,否则影响观赏效果。压条在6月梅雨季节比较理想,选隔年生枝条,节部压入含有机物质的壤土中,40天左右便可生根成活。若大量繁殖则最好采用扦插法。理想的扦插时间在春夏4月~5月间或秋季8月~10月间,选取稍木质化的当年生枝条,每条长7厘米左右,须有两节,顶端留2片~3片叶,下部叶全部摘除,枝条的下端在节下剪平插入基质,浇足水,插后要作好遮阴,经常于叶面上喷水,约1月左右生根,3个月后便可上盆养护。
(4)观赏价值和经济用途_
珠兰枝叶青翠,芳香宜人,可观叶又可闻香,是人人喜爱的室内盆栽花卉。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
文竹的家庭栽培及养护
知识点:珠兰的形态和品种及栽培养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
藤本植物金银花的枝梢修剪管理方法
1、整形修剪定植后2年内要基本完成整形修剪工作,形成丰产树形。金银花是木质藤本植物,生长量大,易于整形。生产上适用的有干墩式圆头形、匍匐式扇状形、篱架式三主枝扇状形等3种树形。 一是干墩式圆头形修剪。定植后苗木及时打顶去尖,新梢萌发后留一个梢作主干培养其余抹除,主干培养枝长至60厘米长时打顶促分枝,力争培养出三四健壮分枝,50厘米以下主干上的萌发枝要全部抹除,促其增粗直立成墩,在前3年培养主干期间,应当依次进行新枝打顶促分枝,向四周分枝扩展,形成上小下大,内空外圆的伞状圆头形树形。干墩式圆头形是当前金银花的主要树形之一。
