土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将CAD图形导入Coreldraw的实用方法
发布于:2008-04-02 10:59:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
理论上Coreldraw可以绘制复杂的工程图和电子图等,但它的长处不在这里 ,这也许是AutoCAD的拿手好戏。但若要在Coreldraw中制作图文并茂的文档,说明性的技术手册等,或者很多标注和填充图案的图形时,就要通过图形格式交换导入AutoCAD格式的文件。
  经过个人的实践,初步找到了一种比较可行的方法。
  在讲解此方法之前,首先要说明的是,理论上Coreldraw可以直接打开或导入*.DWG,
  *.DXF等格式的文件,但我曾尝试过,效果不理想。就算是AutoCAD标准的图形交换格式文件(*.DXF文件),导入Coreldraw中效果也不是很好,很难保持AutoCAD文件的原貌,有时 甚至面目全非,如图1。这时你总不能用Coreldraw再一点点的描吧?如果转成位图格式导入,效果也不好,且文件体积太大。那么我们先来试试下面的方法。以AutoCAD R14和Coreldraw10为例,其基本思路是:
  AutoCAD ->DWG文件->导出成WMF文件->导入到Coreldraw中->进一步处理,转换为可编辑的矢量图形文件,只要在Coreldraw中处理好一切,可以导出成AI,PS,EPS等格式,就可以方便再做印前、印刷方面的工作。好了,言归正传,先来看看这个比较“笨”但是很实用的一种方法吧。
  1. 在AutoCAD R14中绘制好图形,选工具(Tools)->系统配置(Preferences)->显示(Display)->颜色(Color),将背景色变成白色(否则贴入的图会带纯黑色背景),单击“OK”,如图2。回到绘图窗口,就会发现背景已经成为白色。
  3. 为了在AutoCAD中能够平滑且精确显示,还要输入命令Viewres,设置变量,将其数值调大,如10000。否则的话,不仅在CAD中显示不够精细光滑,导入Coreldraw中的图形会走样,常见的就是圆变成了多边形。如图3。在命令行中输入Pan(平移)->右键菜单中选“Zoom Eextens”,将图形放到尽量大。
4. 选择要输出的图形,从“文件”(File)菜单中选“输出(Export)”,选择输出为wmf文件格式,如图4所示。
5. 进入Coreldraw,新建一个文档。右击工作区,选“输入”(或者用快捷键Ctrl+I),从一大串支持的文件格式中选“Wmf格式”,选择刚才输出的Wmf文件,拉出一个对象框,导入。多少有点不幸,我们所需要的图形和一大块空白紧密结合,成为一体(我想这就是AutoCAD中的白色背景啦),白占了空间,而且编辑起来很不方便。(为了更加明显,图中用灰色突出表示)怎么办?别急,下面有办法。
6. 不放弃选择,单击属性栏上的“取消群组”(注意不是取消所有群组),将大片空白和有用图形分离开来。按ESC取消所有选择,在输入的Wmf图形的大空白上单击选中它,删除之,可去掉空白,如图6。(为了能够更清楚一些表示,图中的空白已经填充成蓝色),只保留我们所需要的有用图形部分。
7. 你会发现,删除空白后的图形可以移动、复制、拉伸、设置轮廓线宽度,还可以用形状工具编辑,进行填充等等,文字也能很好地编辑。如图7。好,又恢复成矢量了!其实AutoCAD绘制的本来就是矢量图形。8. 还可以试着将AutoCAD文件输出成EPS格式,再导入Coreldraw中也可行。
  但是请注意,AutoCAD中绘制的图形如果太复杂(比如进行了图案填充),输入到Coreldraw后,解散群组,在选择后,状态栏显示信息为成百上千个对象,处理速度会变慢。如果机器不够酷,这个方法最好就不要试了。
  9. 在删除了无用的背景后,导入Coreldraw中的文件已经是矢量图形,再经过一些处理,还可以输出成AI等矢量图形格式,进入Illustrator中打开,(如图8)进行具体详细的很多设置和印前处理后,就可以打印或印刷了。
上面介绍的方法应付一般的CAD图形应该足够了,还有下面一些问题值得注意:
  1) AutoCAD中无论是尺寸标注还是文字,涉及一些特殊符号如“φ”,“±”等,是用特殊方法表示的(如用%%C,%%P分别表示“φ”,“±”),在导入后,Coreldraw可不知道AutoCAD的这种约定,还是忠实的照原样表示, 这个问题我还没有解决,只得再重新画出“φ”,“±”等符号。
  2)在AutoCAD R14中,一些汉字输入法输入的符号字体如“μ”“Ω”等,导入到Coreldraw中后,若在其它电脑上打开,而其它电脑没有对应字体的话,就不能正确的显示它们,甚至不能显示。折中的解决方法是在Coreldraw先将其转为曲线(Ctrl+Q)在其它电脑上打开。
  3)一般来说,AutoCAD中的文本在导入Coreldraw后仍是文本而不是曲线,可以用文本工具编辑。但是在CAD中的一些文字特性很难保证不会变化或者丢失,这一点也需要注意。
  4)在AutoCAD中的尺寸标注和图案填充均为一个整体,导入Coreldraw后会“炸开”细分为更多更小的对象。
  5)有时需要将导入Coreldraw中的图形线条加促粗。想到了AutoCAD2000的“线宽”新功能,于是打开线宽显示,在CAD中设置线宽数值,按上述方法将WMF文件导入到 Coreldraw中,结果很不理想,几乎是粗黑的一片。没有办法,又是一个问题,只好放弃。还是在Coreldraw中选择要加粗的线,组合之后设置线宽度。
全部回复(3 )
  • xiaoxiaodesuyuan
    相当不错啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
    还要谢谢楼主共享啊!顶一下!再顶一下!!
    2010-04-14 20:25:14
  • shellychard
    shellychard 板凳
    感谢分享你的经验,你的实际经验对于我们的学习有很大的帮助!谢谢你!
    2010-04-14 19:40:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD版本转换器
CAD版本转换器 http://www.hzcad.com.cn/post/66.html
