金桔树的栽培与种植养护方法:金桔播种实生苗后代多变异,品种易退化,结果晚,一般不采用播种繁殖。常用嫁接繁殖。砧木金用枸桔、酸橙,可提高抗寒能力,一般采用芽接与枝接。芽接6~9月进行,盆栽常用靠接,第二年萌芽前移植。
金桔性喜阳光充足的温暖湿润的气候,养护时要放置在阳光充足的地方。若光照不足,环境荫蔽,往往会造成枝叶徒长,开花结果较少。由于金桔夏季喜凉爽气候,或夏日照强度大,此时宜放在略在遮荫处为好。冬季室温以不结冰为宜。如室温过高,植株得不到充分休眠,则翌年生长衰弱,易落花落蕾。
金桔喜肥,盆栽时宜选用腐叶土4份、砂土5份、饼肥1份混合配制的培养土。换盆时,在盆底施入蹄片或腐熟的饼肥作基肥。从新芽萌发开始到开花前为止,可每7~10天施一次腐熟的稀浅酱渣水,相间浇几次矾肥水。入夏之后,宜多施一些磷肥,以利孕蕾和结果。结果初期应暂停施肥,待幼果长到约1厘米大小时,可继续每周施一次液肥直至9月底。
金桔喜湿润但忌积水,盆土过湿容易烂根。因此,生育期间保持盆土适度湿润为好。春季干燥多风。需每天向叶面上喷水一次,增加空气湿度。夏季每天喷水2~3次,并向地面喷水。但开花期避免喷水,以防烂花,影响结果。雨季应及时倾倒盆内积水,以免烂根。夏天放室外时,最好用砖将花盆垫起,以利排水。金桔白花期至幼果期对水分的要求较敏感。此时盆土过干,花梗和果柄易产生离层而脱落;浇水过量,盆土透水性能又差,也易引起落花落果。因此,这时以使盆土保持不干不湿的半墒状态为宜。
修剪是使金桔花繁果硕的一项重要技术措施。为使树形优美,多结果,每年树液开始流动之前,春芽尚未萌发时进行一次重修剪,剪去枯枝、病虫枝、过密枝和徒长枝,保留3~4个头年生的健壮的、分布匀称的枝条,每个枝条只留基部2~3个芽,其余的剪掉。这样就可以萌发10余枝充实的春稍。当新稍长到15~20厘米时进行摘心,使株形丰满,此时施一次速效性磷肥,促使花芽分化。
开花时应适当疏花,节省养分。着生幼果后,当幼果长到约1厘米大小时,可进行疏果,粗壮枝条每株留2~3个果,弱枝每枝保留一个果,并使全株果实均匀。及时剪除秋稍,不使二次结果,以利果形大小、成熟程度一致,提高观赏价值。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:金桔树的栽培
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
盆花的冬季管理深秋过后,寒冬即到,由于盆花种类繁杂,性状各异,所以对越冬养护的要求亦各不相同。一般来说,家庭栽培的盆花在霜降以后,应陆续搬入室内,停止施一切肥料并逐步节制浇水。 (1)高温类花卉的管理 高温类花卉,如红桑、一品红、变叶木、竹芋类、蝴蝶兰、卡特兰等品种,喜热怕冷。一般环境温度在10℃左右就进入休眠,所以必须放在室内过冬,避免寒风吹袭,但要放置在阳光充足的通风环境。室内最佳温度为15~18℃左右,温度不宜过高,以免病虫滋生为害;最低温度不宜低于10℃,否则易遭寒害。有关水分的管理,宜每周中午浇透水一次,水温和气温相近为好,要求盆土经常带干。
