土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林盆栽玉兰花的栽培
园林盆栽玉兰花的栽培
发布于:2022-10-25 13:21:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1 兰花的历史
兰花在我国栽培历史悠久,有几千年的历史。我国各地都有培植,尤以西南和台湾为盛。有“天下第一香”“香美人”的盛誉。兰花开花素洁,柔和雅致,芳香宜人,是世间独有的人格化花卉。
兰花是我国最古老的名贵花卉之一。兰花的香气清而不浊,其香内蕴,清醇雅洁、耐人寻味、经久不散。兰花色泽淡雅,花姿端庄挺秀,花叶终年翠绿,翠叶修长,刚柔兼备,风韵翩翩,超逸淡远。早在我国春秋时期,越王勾践在浙江的诸山,种植了大片兰花。
 2 兰花的生态习性
兰科,多年生常绿草本植物。根簇生,肉质,圆柱型。叶线形,革质。早春由叶间抽生多数花茎,每茎顶开1花,花淡黄绿色,花味清香。有许多栽培类型,编钟很多。为我国栽培历史悠久的盆栽观赏植物之一。
野生于我国东部、中部及南方、西南各地,山坡林荫下。
喜温暖、通风良好、空气湿润的环境。宜在有机肥丰富、排水良好的微酸土壤中栽培,抗寒性强[1]。
 3 兰花的栽培要点
3.1 栽培时需要考虑兰花根系发育 兰花的根系比较发达,根据兰花的疏水通气的习性要求,兰花所选用的花盆与一般的花盆相比,较为特殊。应选用质地粗燥、美上釉的、底边多空、有盆脚的“兰花盆”养“兰”较好。“兰花盆”一般上大下小,底部较深,像一只口向上的喇叭。底部有出水孔,在盆的下段一周,有许多小的出水孔,其目的在于,可以使兰花的根部能更好地透气。新栽种的兰花,最好在瓦质的“兰花盆”中栽种。培植1年以上,待新根发育正常后,方可移至美观的紫砂“兰花盆”内。
3.2 土壤用沙质壤和腐殖质土掺和 兰花种得好不好,关键在于用土。兰花是半气根性花卉,必须用含有腐殖质、透气性好的酸性土壤。山区生长兰花的山泥,栽培效果较好。兰花土也可以自己配制,方法是用沙质壤土70%,粗粒状的腐殖质土30%。掺合后,堆放3年以上才能使用。
3.3 注意野生兰花根的养护 新从山上挖来的野生兰花新根未发,断根较多,先要清去根部泥土,用清水洗干净,剪去枯叶和干焦叶梢。对染有病虫斑的叶片,应毫不留情的把病斑剪去。此外,还要剪去腐烂、枯黄的老根。如果兰花无完整植根,则应保留无根尖的老根和根芯。最好将兰株用600倍液的“可杀得”或“杀毒矾”或医用“青霉素”“链霉素”混合,每瓶针剂药粉溶于2.5 kg水,配成的溶液浸泡2 h,然后捞出洗净。在阳光下晾干兰根,可以激活兰株的生命力,使兰根变软,便于理顺,不易折断,便于上盆。为防止晒干时兰叶受干,可以将兰叶遮阳,一般约有2 h的光照即可。
3.4 不宜浇太多水 兰花是陆生植物,喜润恶涝。许多初养者,生怕其缺水,结果浇了过多的水,硬是把兰花的肉质根给烂掉了。土培兰花的浇水原则是“宁干勿湿”,只要保持兰花土有些湿气就行。对于无土栽培的兰花则相反是“宁湿勿干”。
兰花对水分的要求不高,宜干不宜湿。在1月和2月,每7 d浇1次水;在3月和4月,每3~4 d交1次水;5月,每2日浇1次水;6月,每d浇1次水;7月和8月,每3日浇1次水;9-12月,从每d浇2次水逐渐减少为每周浇1次水,并注意不要淋雨。
可在药房买到酸碱试纸来测试水质。对酸度不足的,可在水中加些食盐米醋,来加以调整。兰花浇水很有学问,谁宜在盆边浇灌为佳。夏季宜在清晨或傍晚时浇水,忌在中午浇水,浇水量不可过大。一般每周浇1次水,夏天每周浇2次水,浇水多会导致兰花根部病虫害。特别在连绵阴雨的天气,盆土宜干不宜湿,干盆有利于兰花抽生新叶。
3.5 兰花对光照有要求 3-4月上中旬兰花可以对晒阳光;4月下旬起,09:00以后,不宜多晒太阳;春兰每 d照晒2 h即可,6-9月每d要提早遮阴。10月以后可以推迟遮阴。
3.6 施肥 新种的兰花,要等其长出2 cm长的新根方可施肥,一般新根在长2个月左右,有的人主张培植1~2年方可施肥。兰花的肥料可以自己配制,方法是用草木灰4份,豆饼10份,骨粉6份,混和拌匀后,存于容器内分次加水,经1年发酵后,稀释使用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
?玉兰花花开正好,但是玉兰花的品种你都认识吗?
知识点:园林盆栽玉兰花的栽培
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何修剪和整形花卉?
枝条坚硬的木本花卉,需要用工具把枝条剪除或截短的叫修剪。分疏删修剪与短截修剪两种。 疏删修剪只剪除病枝、虫枝、重叠枝、过密枝、细弱枝、徒长枝,以使植株内部通风透光,枝条分布均匀,养分集中使用在有效枝条上,促进生长与开花。 短截修剪是剪短大部分枝条,保持一定树姿,并促使新枝发生。对当年新生枝条上开花的花木,可于休眠期中临近枝条基部处短截,以降低次年新枝的起点,使植株矮化;这种修剪也叫回头。对二年生枝条上开花的花木,因其花芽在前一年形成,故修剪应紧接开花之后进行,以使其及早萌发新枝,为次年开花做准备。当年生枝条上开花芽的方向,当需要新枝向上生长时,留内侧芽;要新枝向外开展时,留外侧芽。剪口为一斜面,要平滑,留下的芽应在剪口对方,剪口高于所留芽1厘米,不宜过高或过低。如剪去整根枝条,应贴近分叉处,勿留残桩。
