土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 润滑剂粘度剪切安定性测定仪
润滑剂粘度剪切安定性测定仪
发布于:2022-10-25 13:20:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
润滑剂粘度剪切安定性测定仪  产品型号:JF0845
产品介绍::仪器采用圆锥滚子轴承试验机评价传动润滑剂粘度剪切安定性。
测试原理:采用圆锥滚子轴承试验机,在类似于齿轮箱的试验条件下,使润滑油经过机械剪切应力的作用,造成永久性的粘度损失,并根据试验润滑油试验前和试验后运动粘度的下降率来表示润滑油黏度剪切安定性.适用于适用于各类传动润滑剂和重负荷润滑油;
适用标准
●NB/SH/T 0845-2010 传动润滑剂黏度剪切安定性的测定 圆锥滚子轴承试验机法
●CEC L-45-99(2008)传动润滑剂黏度剪切安定性的测定 圆锥滚子轴承试验机法(KRL法)
技术参数
试验力:60-10000N。
转速范围:200-1800 r/min
温度控制精度:±1℃
各类实验室或第三方检测机构及石油化工生产企业,如需了解更多关于石油产品分析和测试仪器、润滑油润滑脂测试仪器、石油产品圆锥贯入仪的知识和资讯,请咨询湖南加法仪器仪表有限公司
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
焊接时容易忽视的几个问题
  焊接是工业制造中的重要环节,在各行各业焊接应用所占的比例也更大,同时也对焊接工艺提出了越来越严格的要求,在焊接中,有不少需要注意的事项容易被忽视,由此可能铸成大错,因为今天和大家分享一下焊接时容易忽视的几个问题。   1、焊接不控制焊接电流   【现象】焊接时,为了抢进度,对于中厚板对接焊缝采取不开坡口。强度指标下降,甚至达不到标准要求,弯曲试验时出现裂纹,这样会使焊缝接头性能不能保证,对结构安全构成潜在危害。
