土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银中杨栽植、繁育及营造管理技术
银中杨栽植、繁育及营造管理技术
发布于:2022-10-25 13:12:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、苗木繁育技术
银中杨繁育以无性扦插繁育为主。要选择地势平坦、易于灌溉、排水良好、充分熟化的沙壤或轻壤土地块作为育苗地,垄作扦插育苗。将种条剪成长13cm左右的插穗,于5月中旬温度达到100C—150C时扦插。扦插前将插穗用清水(最好用ABT生根粉)浸泡24h—48h。同时,将圃地灌透底水,使土壤软化,以保证水分供应和防止扦插时擦伤插穗表皮。垄作扦插株距10cm,插完还要灌透水,以使土壤与插穗接触紧密,提高成活率。银中杨的发根期约40天左右。由于发根期长,发芽与生根不同步,有“假活”现象,加之春季风大干旱,易造成插穗水分亏缺而死亡。因此,育苗地要10天—15天灌水1次,使土壤含水率保持在20%左右。在整个生长期内要适时除草松土、抹芽定干和进行病虫害防治。秋末或冬初将地上部种条割下存储,母根上留茬5cm。
也可采用母根或根蘖繁育。一般采用1—2年生母根栽植培育大苗,垄作株距为70cm。母根栽植后,当萌芽长到10cm—15cm时应及时进行定干,靠近地面只留1株长势最好的萌芽,其它全部抹掉。留下的这株苗当年不进行抹芽处理,以使幼树当年形成一定的树冠,增强光合作用面积,促进根系的生长发育,增强树势。第二年开始修枝整形,剪掉1m以下的侧枝及与顶端主导枝竞争力强的侧枝。3年以上的苗木修枝高度应掌握在3m左右。修枝时间以春季放叶前为宜。银中杨育苗地大苗起走后留在土壤中的根系,当年就可长出许多根蘖苗,可割条和第二年挖出育大。在大苗培育过程中,要加强灌水、施肥、病虫害防治等抚育管理措施,以确保苗木的质量。
二、营造技术
营造用材林应选择充分熟化的土壤,以沙质壤土为好。采用全面整地,因地制宜地辅以开沟整地或穴状整地。苗木采用二年生母根或二根一干、二根二干苗,根幅以30cm~40cm为宜,造林密度以3m×4m、4m×4m比较合理。提倡营造混交林,银中杨与云杉、胡枝子混交有促进生长作用。在前三年要进行抚育或进行林粮间种,及时修枝,以修去竞争枝,保持合理枝下高。   绿化用苗木采用4根3干、5根3干或5根4干为宜,这样可以达到一次成林。在起苗时根幅保留50cm—60cm,栽植时要挖1m×1m×1m的大植树穴。回土后栽植深度以70cm—80cm为宜。栽植后浇透水,并根据土壤水分情况适时浇水,确保成活。栽植的行道树株距为6m~8m,并要进行适当修枝。
三、病虫害防治技术
银中杨具有较强的抗病虫能力,但在苗期及幼林阶段易受金刚钻、白杨透翅蛾和青杨天牛的危害。主要防治措施:1. 严格把好苗木检疫关,严禁有病虫害的苗木调入、调出及用之造林。受害的苗木要进行烧毁处理,防止蔓延。2. 要加强苗木的抚育管理,增强树势,抵御病虫害的侵入。3. 化学防治。金刚钻主要在幼苗期危害生长点,使苗木形成丛枝,影响生长和苗木质量。发现危害可用500倍液氧化乐果定期喷洒。白杨透翅蛾和青杨天牛主要危害枝干,可采用性诱剂诱杀白杨透翅蛾成虫,也可用80%敌敌畏200倍液用注射器注入蛀孔或用毒棉球堵塞虫孔防治白杨透翅蛾和青杨天牛幼虫。并结合修枝将虫包剪下,集中烧毁,通过减小虫口密度,收到较好的防治效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
银中杨栽植技术浅谈
知识点:银中杨栽植、繁育及营造管理技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
耐阴金银木繁殖及栽培技术要点
金银木学名为Lonicera maackii (Rupr.) Maxim,又名金银忍冬、胯把果,忍冬科,忍冬属。优良的观果、观花树种。金银木喜光,又较耐庇荫;耐寒性较强,可耐-40℃低温;对土壤要求不严,耐旱、耐瘠薄土壤,对乡村土壤适应性较强,生长强健。金银木株形紧凑,枝叶丰满,春夏枝头花色白黄相映,花含芳香;座果率高,深秋枝条上红果密集,晶莹可爱,优良的观赏花木。又因其耐荫性强,郁闭度为0.5树冠下仍能开花、结果,正常生长,难得的耐阴性观花观果树种,可作为疏林的下木或建筑阴面场地的绿化资料。由于金银木花果俱美,又较耐阴,乡村园林、庭院绿化中越来越得到重视。金银木栽培与楼上脐橙栽培与管理技术要点不同,现将其繁殖及栽培技术总结如下:
