电力低成本火点监测一体机
一 。概述
输电线路架设地点一般会从成本、输电效率、供电是否便利等角度出发,选择合适的线路架设位置,然而在面对地形复杂的山区、林区等环境就没有那么多选择了,这些地区的线路一般远离城市,通讯不变且巡检一次耗费的人力物力多,是电网运维部门较为头疼的一类线路。为了协助电网运维人员更好的管理线路,让智能化设备替代传统巡讲模式,特力康研发了一款电力低成本火点监测一体机。
二 。电力低成本火点监测一体机技术参数
1工作电源:40Ah电池及100W太阳能板
2通讯方式:支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EVDO/ UMTS/4CDMA1x/GSM 4G无线网络传输,支持Micro SIM卡
3休眠模式(双光休眠、4G休眠,整机保活)功耗1.43W续航10天;
4低功耗模式(热成像实时防火检测,可见光每隔10min唤醒,进行1min防外破检测)平均功耗1.92W 续航7天
5快速启动:休眠模式及低功耗模式可快速(3s)唤醒可见光出图;
三。电力低成本火点监测一体机功能配置
1热成像功能
① 分辨率256 × 192;
② 支持定时、温差和手动模式;
③ 支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能;
2可见光功能
① 400万定焦模组,捕捉运动图像无锯齿,图像清晰,最大分辨率可达2688 × 1520;
② 自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D降噪、日夜转换;
③ 支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术;
④ ROI感兴趣区域增强编码;
四 。后语
电力低成本火点监测一体机以自身多类型的通讯手段,让其在通信条件差的山区也有不俗的实时信号传输能力,仅凭此一个特点,就远远超越了其他同类型产品,再加上其温度监测、火点监测的功能,更是一度成为偏远山区输电线路的首选设备。该设备整体集成度高,太阳能板供电效率高,安装在偏远地点稳定性强,故障率低,不会出现频繁维护的状况,是一款成本低值得信赖的产品。
六。产品别称
配网双光源火点(热源)监测一体机、电力低成本火点监测一体机、配电双光火源/热源监测装置
七。产品型号
TLKS-PFA100
八.适用地点
1.通讯不便区域输电线路
2.跨越林区、火灾易发区域线路
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路大跨越舞动在线监测系统方案介绍线路大跨越舞动在线监测系统 一。概述 在自然界中,风是人们常见的一种天气,不同的风力对我们有不同的影响,比如风力发电等等。但对于输电部门来说,风力过大有时会对输电线路正常运转造成威胁,当线路随着强风摆动时,摆幅过大很容易出现线路跳闸的问题,对线路连接处金具磨损程度也会加重,电网运维人员对此没有什么好的解决方案。特力康线路大跨越舞动在线监测系统的出现给了电网运维人员在面对输电线路舞动灾害时有了数据依靠,方便后期智能化管理线路。
