土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家里地暖不热了怎么办?快来看看是不是这些原因~
发布于:2022-10-25 11:41:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 你家地暖有没有出现这种情况,白天觉得地暖的温度还可以,但是到了后半夜就觉得不热了,或者总觉得自己家的地暖没有太大的效果,取暖效果不好,很是让人崩溃。其实出现地暖不热这种情况原因有很多,我们来一一了解下吧。
  原因一:初次使用或长期未使用
  如果是刚装的地暖,或者是长期没有使用过,这个时候打开地暖它的升温是比较慢的,一般需要很长时间(10多个小时)才能达到我们设定的温度,也就是因为升温太慢,很长时间温度都没有太大的变化,给人们就造成了一种地暖坏掉的感觉。
  原因二:散热面积小
  有的时候家里的地暖不热,并不是因为地暖坏了,而且因为地面有遮挡物,室内的散热面积太小了,影响到散热效果。例如家里的家具、地毯等。
  原因三:地暖管有空气
  地暖管有没有空气很容易判断,比如说供过来的热水,供水这条管摸起来是热,但回水管不热,那么管道里面一定有空气。现在地暖80%不热都是因为管道有空气。管道有空气很多时候是因为排气不足,另外一个原因就是主机直接接的末端,没有缓冲水箱。
  原因四:过滤器堵塞
  如果是主供水管不热,那可能是水质太差或者有什么东西导致过滤器堵塞,过滤器堵塞会影响热水进入地暖管,从而影响地暖的供暖。
  原因五:管道压力不够
  如果家里楼层太高,或是位于小区供暖的末端,管道的压力不够,导致供暖效果不好。
  原因六:长时间没有清理
  作为一个供暖装置地暖是需要定期保养的,尤其是有些小区供水杂质比较多就需要每年清洗一次。如果不及时清洁积蓄太多污渍第二年再使用温度就会有所降低。
  原因七:设计问题
  在铺设地暖时管道设计的疏密也会影响室内的温度。尤其是对于保温措施做的不好的房间或户型,最好把管道盘的密实一些。另外材料的选择和施工工艺也会影响地暖管的温度。
  总的来说,造成地暖不热的原因多种多样,具体情况具体分析,如果是上述前七种情况,你可以自己或找专业人员解决。如果是施工不当造成的,解决起来很麻烦,所以用户必须做好前期的设计和安装工作。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新房装修铺设地暖好处多多,早装早享受~
 一快到冬天,武汉的小伙伴就开始瑟瑟发抖,那是因为武汉的冬天是真的很阴冷啊!四季轮回,冷暖交替。如果家里的采暖措施做的不够好,当冬天来临时,阴冷潮湿的寒气便会肆无忌惮地掠夺室内温度,家人的幸福度也会大打折扣。新房装修时,为了提高生活舒适度,除了标配的家用电器,采暖装备建议列入装修清单中。“头凉脚暖”更舒适,优选铺设地暖。   接下来,我们一起来分享一下新房装修铺设地暖的好处吧。   1、新房地板下面如果铺装地暖,就能以辐射形式均匀地散发热量,而且是自下向上传递,房间下暖上凉,符合我们的人体供需,可以有效地改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用,对老年人和儿童尤为适用。
