土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 沉淀硫酸钡水分仪的技术参数及使用方法
沉淀硫酸钡水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-10-25 11:26:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
沉淀硫酸钡水分仪也称作硫酸钡挥发分测定仪,用于测量沉淀硫酸钡材料的挥发物含量,硫酸钡的挥发物几乎全为水分,测量硫酸钡的挥发物含量其实际上是测硫酸钡的水分含量。卤素水分仪的内置软件可以自动计算硫酸钡加热前后质量差值与硫酸钡加热前质量的百分比,得到硫酸钡水分含量,也称作硫酸钡含水率。该仪器的设计制造符合GB/T 5211.3-2020《颜料和体质颜料通用试验方法 第3部分:105℃挥发物的测定》中的相关试验方法要求。
硫酸钡水分测试仪应用领域
硫酸钡水分测定仪采用450W环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品且不易损伤样品表面,适用范围广,几乎能够用于各种需要测定材料含水率的行业。如填充母料、工程塑料、改性塑料、功能塑料、色母粒、再生料、回收塑料、管材、生物降解塑料、塑料瓶破碎片、电池浆料、电池石墨、陶瓷浆料、碳酸钙、油墨、颜料、抛光粉、铝银浆、涂料粉、染料、木粉、石英砂、活性炭、干燥剂、煤炭、粉煤灰、金属粉末、纳米钙等化学材料的含水率检测。
工业沉淀硫酸钡理化指标
工业沉淀硫酸钡的理化指标一般包括硫酸钡含量、105℃挥发物含量、水溶物含量、铁含量、白度值、吸油量、PH值、细度、硫化物含量、中位粒径等10项。
沉淀硫酸钡的水分要求
硫酸钡的105℃挥发物几乎全部是水分,因此沉淀硫酸钡的水分含量几乎等同于其105℃挥发物含量。在GB/T 2899-2017《工业沉淀硫酸钡》中,针对不同等级的硫酸钡沉淀,其105℃挥发物含量指标也不相同。其中等级优的硫酸钡的105℃挥发物含量是不能超过0.20%;等级一的硫酸钡105℃挥发物是不得超过0.25%;而硫酸钡合格品的105℃挥发物则要求不能超过0.30%的限值。
硫酸钡水分含量测定仪的技术参数
仪器型号:  JFSFY-120A          JF12031A
称重精度:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》25g
理论误差:  ±0.1%             ±0.05%
操作方式:  按键                触控
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
样品盘直径:110mm             90mm
校正方式:单点校正、多点校正(需自备砝码组)
温度设置:45~180℃增温1℃   45~200℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示参数:加热前重量、加热后重量、水分含量、固含量、回潮率;JF12031A还有数据曲线、数据统计、审计追踪等功能。
沉淀硫酸钡水分仪的使用方法
采用卤素水分仪进行硫酸钡沉淀的含水率测定较为简单。将仪器的测量模式设置为自动;加热模式设置为标准,加热温度设置为130℃;将仪器归零,在0.000g状态下,取30g左右的硫酸钡于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按下启动键后,开始加热并干燥样品,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
兰州油式模温机价值在哪里
 兰州油式模温机多少钱,咱们都知道,模具成型控温都要用模温机设备,特别是现在项目进行的热火朝天的时候就更加离不开模温机了。有了兰州油式模温机,以往的那些传统设备直接就可以淘汰了。 如今,兰州油式模温机渐渐走进了工业控温市场,让大家有了更快捷和方便的控温方式,有的地方规划不是很好,对设备也不是很了解,无疑给先进的设备带来了阻碍。但是办法总比问题多,总有一些牛人让你刷新三观。因此,各地各行业都选择用这样的模温机设备代替旧设备,之所选择它,因其造价、设计原理等等原因都符合自己生产的工艺需求。因此在作业选择兰州油式模温机,是更为合适的设备。
