土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库通风设计必备知识点有哪些?看完下面3点,你就知道
发布于:2022-10-25 11:18:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这些年,随着我国经济社会的急剧发展和人民生活水平的快速提高,很多人都能买车了,各种汽车,尤其是小轿车的数量迅速增加,汽车数量的增加需要兴建大量的汽车库、停车场。目前兴建的民用建筑都配有一定比例的汽车库,汽车库通风设计是通风设计中数量最大的一类。那么汽车库的通风设计要注意什么呢?下面暖通设计杜老师给大家捋一捋知识点。
一、采用自然通风的限定条件
地上单排汽车库,当车位小于或等于30辆、可开启门窗的面积大于或等于2m2/辆且布置均匀时,可采用自然通风方式。若可开启门窗面积大于或等于0.3㎡/辆且布置均匀时,可采用机械排风、自然进风的通风方式。当不能达到上述要求或自然通风不能满足CO最高浓度低于30mg/?的标准时,应设置机械通风系统。
地下汽车库位于室外地平面以下,周围没有外窗,仅有供汽车出入的坡道直通室外,有害物极易累计超过允许浓度、污染空气和威胁安全,处于比较封闭的状态,所以,地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。当可以利用坡道进风时,采用机械排风、自然进风的方式,无法利用坡道进风时,采用机械排风、机械进风的方式。室外排风口应设置在建筑下 风向 ,且远离人员活动区。
二、汽车库通风量的计算方法
汽车库通风系统的通风量宜采用以下两种方法进行计算,并取其中的较大值:
①、稀释有害物浓度法 。这种方法被认为是计算汽车库通风换气量 最科学、最准确的方法 ,适用于全部或部分为双层或多层的汽车库。
②、汽车库体积换气次数法 。排风量按换气次数不小于 6次/h 计算,送风量按换气次数不小于 5次/h 计算。当汽车库层高 <3m 时,按实际高度计算换气体积;当汽车库层高 ≥3m 时,按 3m 高度计算换气体积。
两种计算方法中,稀释有害物浓度法是最经典的方法,但是由于实际计算时所涉及的影响因素和边界条件较多,容易出现各种计算结果相差悬殊的现象,而且计算过程复杂,实际计算时有一定的难度。按体积换气次数法计算是基于单位体积换气指标;由于汽车库的通风量应与有害物的散发量有关,而与汽车库容积没有确定的数量关系,相同容积内的车辆的有害物散发量可能不同,采用同一个指标也会得出不同的稀释效果。
但由于 体积换气次数法计算过程便捷、条件单一、计算简单,已经成为国内普遍采用的方法 ,而在用于全部或部分为双层或多层的汽车库时,有不尽合理的地方,正因为如此,推荐用于全部或部分为双层或多层的停车库,通风量应按稀释有害物浓度法计算,单层停车库通风量宜按换气次数法计算。为了维持汽车库内的负压,汽车库的进风量按排风量的80%~90%计算。
三、汽车库通风设计要点
1、汽车库机械通风系统 的 送 排风口布置,对迅速排除有害物、保持车库内清新的空气,具有重要的意义,合理的风口布置和气流组织,可以收到事半功倍的效果。 送 排风口布置应满足下列要求:
①、送风口、排风口的布置应保证气流分别均匀,避免通风死角;
②、送风口宜设置在汽车主要通道的上部。
2、车流量变化较大的汽车库的机械通风系统,宜设置CO气体浓度传感器,控制通风设备的运行。当采用风管送风时,传感器应多点分散布置;当采用诱导式通风系统时,传感器应设置在排风口附近。
3、为降低通风系统的能耗,汽车库通风系统的风机可采用多台并联或采用变速风机,夜间或车辆出入不频繁时,风机风量可减少50%。
4、按照车库面积超过2000㎡应设置机械排烟设施的规定,大部分地下车库都设有机械排烟、补风系统,出于节省投资和建筑空间的考虑,允许车库内排风与排烟合用一个系统,但基于安全需要,首先应满足消防要求。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
58个问题搞定家用新风系统
来源:环境电器峰会 如有侵权,请联系删除 1,什么样的房子适合安装新风系统? 答:毛坯房或打算二次装修的房子,因为新风系统需要在房顶上安装通风管道。 2,新风系统在哪个阶段安装? 答:与水电改造同步进行。 3,过滤PM2.5方式有哪些? 答:目前主要有两大过滤方式,静电集尘和HEPA过滤。 4,后期使用成本如何?
