树穴是树木的立足之本,树穴的处置情况直接影响到苗木长势和环境美观,在日常工作中,笔者见到,很多地方对树穴的处置过于随意,导致苗木长势欠佳,小老树和衰弱树屡见不鲜。现将常见树穴处置方法及优缺点分析如下,供读者参考。
种植花草
树穴种植花草是一种常见的处置方法,种植花草可以提高景观的观赏效果,使绿化效果更加美观,更有层次感。但我们常见到种植在树穴内的花草长势欠佳,这里有诸多因素,如树冠遮蔽阳光,树木根系与花草争夺水分、养分等。笔者认为,树穴内种植花草不仅不利于花草的生长,对树木的长势也会有一定影响,因为树穴内种花草,花草的根系较浅,特别是草坪,细密的根系会结成网状,不利于氧气流通。此外,花草的根系较浅,需要水分较多,经常浇水会导致土壤含氧量降低,会影响树木根系的呼吸。笔者经多年实践观察,发现在树穴内种植花草的树木远不如裸露树穴的树木长势好。
放置护树板
在很多大城市行道树树穴上都会放置着砼护树板,这些护树板非常美观,而且可以有效防止垃圾进入树穴。但由于护树板是直接放置树穴内的,加之其质量较重,长期放置会使土壤变得板结,而且护树板还会减少自然降水的流入量。冬季的降雪也会因为无法堆积到树穴内而白白浪费掉。
放置河卵石 在一些庭院或者高档小区、别墅区内,我们会经常看到,一些树穴被装饰得非常华丽,树池用花岗岩制成,而为了显得更上档次,有些人将一些经抛光处理的河卵石放置于树穴内,而且堆得满满的,几乎和树池一般高。此法看似合理,既不影响树穴土壤的密实度,也不会妨碍雨水流入,但其实河卵石长期在树穴内放置,时间久了树穴的表土一样会变得板结,毕竟河卵石的分量并不轻。
放置PVC方格网 PVC方格网是近年来新兴的一种树穴防护材料,其具有质量轻、耐老化、易于移动等特点,在一些城市已经开始应用。这种方格网孔隙率极高,利于水分流入,而且还可以防止垃圾掉进树穴内,还便于清理卫生,更重要的是它质量轻不会因为挤压土壤而导致其板结。基于这些原因,笔者认为放置PVC方格网是处置树穴的一个好办法,既美观又实用。
放置松鳞等有机物
放置松鳞等有机物是欧美一些国家处置树穴的流行做法,由于松鳞通透性好,质量轻,且腐烂后是上好的肥料,此法非常值得推广,但目前覆盖物原材料较为稀少,成本较高。在日常工作中,为了节约成本,我们也可用经腐熟发酵的庄稼秸秆,或从草坪割下来的废草来作覆盖材料,亦可取得相同的效果。
裸露树穴
裸露树穴是我们的传统做法,这种做法虽然不好看,但利于雨水的流入,也方便冬季堆雪,平时浇水、施肥,松土保墒也比较方便,对树木根系的呼吸也有好处。其最大的不足之处就是易掉入垃圾,影响美观。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:树穴处理方法及优缺点的评析
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
西府海棠该如何养护西府海棠的造型加工常采用蟠扎与修剪相结合,加工时期以冬季落叶后至春季发芽前为宜。 梅雨时期新枝生长已较成熟,且枝条弹性较大,也适于剪扎加工。2~3年生幼苗即可开始加工,此时可塑性大,操作也较容易。 采取棕丝、金属丝并用为好,对主干和大枝需要适当蟠扎,小枝全部采取修剪成型。枝叶修剪成自然树冠为宜,不蟠扎得过于规则。 西府海棠生长较快,应及时拆除棕丝、金属丝,以防对树木造成伤害。可加工制作成斜干式、曲干式、临水式、悬崖式、双干式、多干式等多种造型。选用中深的釉陶盆或紫砂陶盆为宜,盆形可用圆形、正方形、长方形等,盆色与花色有所对比为好。它喜肥且生长迅速,配盆不宜过小过浅。西府海棠盆景的栽种和翻盆宜在2~3月进行,深秋亦可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳放置松鳞等有机物
