土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD Revit最全快捷键
CAD Revit最全快捷键
发布于:2022-10-25 10:47:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
CAD快捷键
CAD快捷键
操作 名称 操作 名称
对象特征类 修改命令
ADC 设计中心“Ctrl+2” CO 复制
CH 修改特性Ctrl+1 MI 镜像
MA 属性匹配 AR 阵列
ST 文字样式 O 偏移
COL 设置颜色 RO 旋转
LA 图层操作 M 移动
LT 线形 E 删除
LTS 线形比例 X 分解
LW 线宽 TR 修剪
UN  图形单位 EX 延伸
ATT 属性定义 S 拉伸
ATE 编辑属性 LEN 直线拉长
BO 边界创建 SC 比例缩放
AL 对齐 BR 打断
EXIT 退出 CHA 倒角
EXP 输出其它格式文件 F 倒圆角
IMP 输入文件 PE 多段线编辑
OP 自定义CAD设置 ED 修改文本
PR 打印 尺寸标注
PU 清除垃圾 DL 直线标注
R 重新生成 DAL 对齐标注
REN 重命名 DRA 半径标注
SN 捕捉栅格 DDI 直径标注
DS 设置极轴追踪 DAN 角度标注
OS 设置捕捉模式 DEC 中心标注
PRE 打印预览 DOR 点标注
TO 工具栏 TOL 标注形位公差
V 命名视图 LE 快速引出标注
AA 面积 DBA 基线标注
DI 距离 DCO 连续标注
LI 显示图形数据信息 D 标注样式
绘图命令 DED 编辑标注
PO 点 DOV 替换标注系统变量
L 直线 常用功能键
XL 射线 F1 帮助
PL 多段线 F2 文本窗口
ML 多线 F3 对象捕捉
SPL 样条曲线 F7 栅格
POL 正多边形 F8 正交
REC 矩形 CTRL快捷键
C 圆 CTRL+1 修改特性
A 圆弧 CTRL+2 设计中心
DO 圆环 CTRL+O 打开文件
EL 椭圆 CTRL+N 新建文件
REG 面域 CTRL+P 打印文件
MT 多行文本 CTRL+S 保存文件
TO 多行文本 CTRL+Z 放弃
B 块定义 CTRL+X 剪切
I 插入块 CTRL+C 复制
W 定义块文件 CTRL+V 粘贴
DIV 等分 CTRL+B 栅格捕捉
BH 填充 CTRL+F 对象捕)
视窗缩放: CTRL+G 栅格
P 平移 CTRL+L 正交
Z+SP+SP 实时缩放 CTRL+W 对象追踪
Z 局部放大 CTRL+U 极轴
Z+P 返回上一视图 CAL 计算器
Z+E 显示全图
Revit快捷键
revit快捷键
操作 名称 操作 名称
建模与绘图工具常用 WF 线框显示模式
WA 墙 HL 隐藏线显示
DR 门 SD 带边框着色显示
WN 窗 TL 细线显示模式
CM 放置构件 VP 视图图元属性
RT 房间标记 VV/VG 可见性图形
GR 轴线 HH 临时隔离图元
TX 文字 HI 临时隐藏图元
DI 对齐标注 HC 临时隐藏类别
LL 标高 IC 临时隔离类别
EL 高程点标注 HR 重设临时隐藏
RP 绘制参照平面 EH 隐藏图元
LI 模型线 VH 隐藏类别
TG 按类别标注 EU 取消隐藏图元
DL 详图线 VU 取消隐藏类别
编辑修改工具 RH 切换显示隐藏图元
PP 图元属性 RR 渲染
DE 删除 KS 快捷键定义窗口
MV 移动 WT 视图窗口平铺
CO 复制 WC 视图窗口层叠
RO 旋转
R3/SP 定义旋转中心
AR 阵列
MM 镜像-拾取轴
GP 创建组
PP 锁定位置
UP 解锁位置
MA 匹配对象类型
LW 线处理
PT 填色
SF 拆分区域
AL 对齐
SL 拆分图元
TR 修剪/延伸
OF 偏移
SA 选择全部实例
RC/回车 重复上个命令
Ctrl+左方向 重复上次选择集
捕捉替代
SR 捕捉远距离对象
SQ 象限点
SP 垂足
SN 最近点
SM 中点
SI 交点
SE 端点
SC 中心
PC 捕捉到云点
SX 点
SW 工作平面网格
ST 切点
SS 关闭替换
SZ 形状闭合
SO 关闭捕捉
视图控制
ZR 区域放大
ZF 缩放配置
ZP 上一次缩放
F8/SHIFT+W 动态视图
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Dynamo打开崩溃
有大佬知道是什么问题吗?
