土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 集中排放废气检测常见问题解答-4
集中排放废气检测常见问题解答-4
发布于:2022-10-25 09:14:25 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
17.到计量院送检不合格。
可能的原因:检定时的操作流程以及检定条件不符合检定规程的要求;没有选用符合实际使用状态的负载方式;仪器出现过倒吸情况造成内部部件损坏,尤其是转子类一旦倒吸则转子的平衡将受到影响;计量院选用的标准器不符合最新的检定规程要求;流量的计算方法有误,尤其是转子类并非所调节的当前刻度就代表了实际检定流量,电子类的应确认所显示的流量所属类型。
18.转子流量计调节流量之后,随着时间的推移转子会下降。
故障判断:湿度影响。
可能的原因:干燥剂失效,检查干燥筒中的干燥剂颜色,如果超过一半已经变色则需更换;干燥筒漏气,检查干燥筒出气口处,如果漏气则会将湿空气直接吸入;采样时间过长,转子流量计只适用于小时制采样,采样时间过长也会造成转子下降。
19.启动采样后采样泵能够运转,但很快就自动停止采样,界面处于暂停状态。
故障判断:管路堵塞。
表征现象:计压值远远高于正常值。
可能的原因:管路弯折,包括仪器内外的软管尤其是与吸收瓶连接的部分是否有被防护盖挤压的情况;仪器内部与压力传感器相连接的管脱落导致流量异常;干燥筒过滤网或仪器的滤芯处积累灰尘过多导致阻力过大;极寒地区导致管路内部结冰造成堵塞;仪器维护菜单中的的流量参数异常导致实测流量不正确。
20.采样流量显示正常,但是吸收液没有气泡或气泡很少。
故障判断:系统漏气。
表征现象:计压值会远远低于正常值。
可能的原因:管路脱落,包括仪器内外管路尤其是软管与吸收瓶连接的位置可能会出现松动或歪斜;干燥筒漏气,检查是否有密封圈或者密封圈上是否残留干燥剂碎渣;仪器维护菜单中的的流量参数异常导致实测流量不正确。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-10-26 07:41:26
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
四大工业用水大户通实现了“废水零排放”,有必要吗?
废水“零排放”的概念,随着日趋严格的环保治理要求,逐步工业行业规划落地、投产应用。 今年8月, 江苏省首个废水“零排放”系统,就在江苏省最大氮肥制造企业宜兴灵谷化工集团有限公司投放使用 。 据悉,当前企业使用的水源中,65%都是再生水,工业废水回收率达100%,一年可节水260多万吨!
