设计:华建集团华东建筑设计研究总院
项目位于整个公园的西南角,建筑面积1537㎡。远离公园配套的西游客中心作为此处仅有的一栋公共建筑,主要满足游客在此集散休息、入园换乘。这意味着它需要一个现代而独特的功能空间来解决实际问题。
横跨场地和道路的长条体量一次性解决公园内外的界限关系,北侧形成的长界面成为该游客中心最重要的游览车换乘区。将体量进一步切分为四个条状,对应不同交通模式的进园入口。四个长条体量采用双坡顶组合相连,屋檐和屋脊则分别起翘和扭动:檐口的变化形成建筑的主次入口,屋脊的扭动则形成建筑内部强烈的方向感和连续性。
建筑以入口大厅为核心,问询、商店、办公、茶室等功能布置在其周围,而其余不需要严格分隔的功能则与大厅一起形成开敞而连续的公共空间,为游客提供一处便于在入园前休憩、集合的场所。曲面坡顶在建筑内部的直接呈现强化建筑内部流线的方向性,而这些连续的开敞空间与多变的整体屋顶,共同形成其独特的内部空间体验。
木结构屋顶是在设计之初就确定的结构形式,契合周边乡野环境及传统江南水乡建筑的特点。隆起的屋檐和微微带有变化的屋脊形成独特的形态,柔美地展现一个充满变化的室内空间。7.5米 x6.5米的钢框架决定建筑的基本尺度,花旗松组合梁和水泥纤维望板则将其均匀地转化为细小的人体尺度,营造出一个一个匀质细腻的屋顶形式。白墙黑瓦始终是江南水乡绕不开的的基底。
具有私密性要求的功能空间均采用白墙作为背景,根据实际功能需求辅以点窗;其余公共空间如大厅、走廊等灰空间都直接与外环境相连,形成一种边界模糊的流动性。木质格栅门则简化自传统窗棂,作为建筑内外的区隔。
建筑屋顶局部采光,保留结构屋架不盖望板或瓦片。沿建筑南北轴共有五处庭院:中间的内院作为入口对景,以水为主体展现一幅山水意向;其他庭院沿中轴长向展开,南北侧各一近一远两处,一个向内围合,一个向外打开。院子与两侧室内空间以格栅为界,南北之间则用月洞门穿连。
end
免费2人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
小型公共建筑设计:中国香港·海下游客中心设计:建筑署 项目位于香港东北的西贡西郊野公园,为树林所环抱,有行山径连接附近那拥有丰富海洋生物的海下湾海岸公园。中心设有多用途室、接待处、管理员办事处、游客洗手间等设施,接待前往海岸公园的游客。 中央草坪可供集合和户外活动,多用途室外的有盖空间可用作小组活动或学习。而林荫下的草地,则是休憩及郊游的好地方。 多用途室以玻璃亭子的模式设计,面向中心草坪,连贯室内外空间。它与其他建筑物,及周边各式的回廊和庭园紧凑地交织在一起,重新演译传统聚落及小镇的气氛。
只看楼主 我来说两句 抢板凳项目位于整个公园的西南角,建筑面积1537㎡。远离公园配套的西游客中心作为此处仅有的一栋公共建筑,主要满足游客在此集散休息、入园换乘。这意味着它需要一个现代而独特的功能空间来解决实际问题。
