电解气浮法的原理
电解气浮法是将正负相间的多组电极安插在废水中,当通过直流电时,会产生电解、颗粒的极化、电泳、氧化还原以及电解产物间和废水间的相互作用。
当采用可溶电极(一般为铝铁)作为阳极进行电解时,阳极的金属将溶解出铝和铁的阳离子,并与水中的氢氧根离子结合,形成吸附性很强的铝、铁氢氧化物,其能够吸附、凝聚水中的杂质颗粒,从而形成絮粒。
这种絮粒与阴极上产生的微气泡(氢气)黏附,得以实现气浮分离。
电解气浮法的特点
电解气浮法产生的气泡小于其他方法产生的气泡, 所以特别适用于脆弱絮状悬浮物的电解。
电解凝聚气浮法存在耗电量较多,操作运行管理复杂、金属消耗量大以及电极易钝化等问题,因此,较难适用于大型生产。
电解产生的气泡微小,与废水中杂质的接触面积大,气泡与絮粒的吸附能力强;
阳极电解过程中阳极表面会产生中间产物如羟基自由基、原生态氧,对有机污染物有一定的氧化作用,如废水中含有氯离子,电解产生的氯气对有机污染物也产生氧化作用;
本工艺装置紧凑,占地面积小。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳对电解气浮总结的不错,如果能结合案例进行论述就更好了,谢谢楼主分享
