每次谈到这个问题,我总是会问一句“装修时是否也要注意到这个问题?”之前说过,对于踢脚线的使用需求,我一直是持保留态度的,但是随着装修的深入,我发现很多人在装修时都是不会选择踢脚线而是选择在墙面和地面交接处留一个“缝隙”。为什么呢?其实在大家的认知里,只有地面贴瓷砖铺设的时候缝隙才会有那么大一些呢?而墙角出现小缝就会显得空间更加宽敞一些吗?所以有很多人在装修时都会把这个“缝隙”隐藏起来。而今天我想跟大家分享一下我自己是如何做踢脚线的,希望能够对一些正在装修或已经入住的朋友们有所帮助。在给大家分享这些时,需要注意哪些细节呢?
一、找平
墙面找平是一项非常重要的工作,因为只有处理好了,才能使踢脚线更加美观。首先我想要跟大家强调一下,如果你不处理好,后期你就会发现踢脚线存在很多问题。比如踢脚线接缝过大、出现缝隙、收口不平、边角不平整等等。那在装修过程中,踢脚线如何找平呢?就是我们装修工人把地板或者是瓷砖进行铺贴,但是地板或者瓷砖通常安装比较简单、好操作。但是有很多房间还是需要进行很多基础打底处理。而在打底时需要注意踢脚线和地板拼接处会存在缝隙,如果这个地方出现了小缝隙,那么很有可能就会出现视觉上的死角。而当这些缝隙填满之后,如果继续使用踢脚线很容易就会出现发霉变质等情况。所以我们在进行踢脚线找平时可以利用踢脚线专用美缝剂。
二、做踢脚线的宽度与深度
踢脚线的宽度与深度通常是根据厚度来确定的,厚度的话一般是15 mm。但我个人觉得还是以米为单位来衡量更为合适。如果你对家装有较高的要求的话,那最好在测量踢脚线的时候找专业的工人进行测量,避免在施工中产生误差。一般来说在装修时我认为15 mm宽度就足够了。而当我需要安装木地板和瓷砖并且做踢脚线时,我建议把踢脚线尺寸增加到20 mm。那这个时候我们还需要对踢脚线下是否需要做踢脚线进行测量吗?我认为无需担心,因为我们一般都选择用成品图来进行测量。因为根据我们个人生活经验来看,如果是毛坯房的话,墙面高度大概在80-90 cm,而整体来说,做踢脚线的宽度一般都在30-40 cm之间。而对于踢脚线来说,尺寸越大越好,但前提是它要能完全地隐藏在墙面中。如果能做到完全藏好,那其实并没有什么问题,但如果想要踢脚线不被遮挡,那最好在安装时就安装到位即可。
三、墙面平整度的处理
很多朋友在装踢脚线的时候都以为踢脚线不需要平整度,所以就省略了这一步。其实不然,有些朋友在装踢脚线就会忽略掉这个环节。有些踢脚线需要先处理好墙面的平整度才能使用。当然除了墙面的平整度之外,还有墙面和地面之间的缝隙也需要用踢脚线来处理。因为在我们贴瓷砖时,因为水泥、腻子等材料的原因会导致墙角出现一个小缝隙,如果缝隙太小,那么这个缝隙看上去就很小;而如果缝隙太大,那么整个空间会显得很拥挤,同时给室内带来压抑感。如果想要让这种效果看起来更加自然、美观、舒适不那么突兀,我们就要对这种缝隙进行填充。这里需要提醒一下大家选择踢脚线时不要选择缝隙大一点的,而是选择那些宽度比较小、厚度比较薄、缝隙比较小并且比较贴合的材质来使用。
四、铺贴瓷砖和地板时是否需要留缝
大家一定会好奇,为什么要在墙面和地面交接处留缝隙呢?因为这是我们整个房子最大的空间,也是装修中影响最大的地方。而墙角如果留一个小缝就会显得比较不美观,因为踢脚线也是为了装饰墙面使用的,所以选择留缝隙还是显得更加美观也更为实用。当然了如果你家房子面积不是很大,墙面也比较薄的话就需要用踢脚线来“点缀”墙面。但其实这并不意味着就要在整个房子中多贴几块瓷砖或者地板才行?我想答案是否定的!因为不管你多大面积的瓷砖或者地板都不可能和踢脚线完全吻合。那么怎么来弥补呢?最好的方法在于在墙面上安装一个瓷砖或地板膨胀钉,然后用小螺丝将这个小膨胀钉固定住即可。同时如果墙面贴花过多或过于繁杂时还可以在地面铺设地毯,这样就会给整个屋子带来更加丰富和谐的装修效果了!
五、踢脚线安装之后的维护事宜
在装饰完成之后,可能有的朋友就已经迫不及待地想把踢脚线给铺好了,那么今天我想跟大家分享一下关于踢脚线的维护事宜。首先一定要做好墙面和地面的收口工作,这一点对我们后期的装修来说非常重要。在我们铺贴瓷砖或者地板时,往往会遇到瓷砖与踢脚线之间产生间隙,这个时候就需要用水泥填补或者贴瓷砖。这样就可以让踢脚线变得更加美观了。而装修之后的维护一定要做好,这个问题大家一定要引起重视了。最主要的还是在使用过程中,踢脚线因为自身是有一定重量的,所以踢脚线与墙体之间的缝隙可能会比较大。而这一点要特别注意,因为我们使用时会有一定的冲击力,如果这时没有做好保护工作的话,就很容易造成缝隙变大和损坏。我们可以用胶带等东西进行封闭,或者用塑料膜包裹起来。除此之外也可以选择一些护墙板或者木制品,这两种材质也比较耐用。总之我想说的是,踢脚线在使用中一定要注意维护技巧才能保证其使用效果!
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
