土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 德国原装二手R&S FSP38、FSP40 频谱分析仪
发布于:2022-10-25 08:16:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨 FSP40频谱分析仪,9 kHz - 40 GHz
产品概述
罗德与施瓦茨 FSP40
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收器。它根据“超外差接收器”的原理工作,将更高的频率(通常高达几十 GHz)转换为可测量的量。接收到的频谱缓慢扫过一系列预选频率,将所选频率转换为可测量的 DC 电平(通常为对数刻度),并在 Rohde & Schwarz, Inc. FSP40 的 CRT 上显示相同的频率。CRT 显示相对于频率(x 轴)的接收信号强度(y 轴)。
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪的主要规格包括:
  • 频率范围 9 kHz 至 3GHz、7 GHz、13 GHz、30 GHz 和 40 GHz
  • 分辨率带宽 1 Hz 至 10 MHz
  • 显示的平均噪音水平 -155 dBm (1 Hz)
  • 相位噪声 -113 dB (1 Hz),10 kHz
  • 附加过滤器:
    • 从 100 Hz 到 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器
    • 从 1Hz 到 30kHz 的 FFT 滤波器
    • EMI 带宽和准峰值检波器
    • TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
    • 蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
R&S FSP40 频谱分析仪的功能包括:
  • 探测器的全面选择
    • 最大值、最小值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
  • 具有大量预定义标准的 CP/ACP/Fast ACP 测量功能
  • 具有独立载波间距支持的多载波 ACP 测量
  • 具有多达 12 个相邻通道和最大保持功率功能的 ACP/MCAP
  • 用于测量 TOI、OBW、相位噪声和 ACP?、AM 调制深度的自动测试程序
  • 谐波失真测量
  • CCDF & APD 函数(y 单位 % 可能)
  • 可编辑的限制线,包括通过/失败指示
RBW-特性:
  • 从 10 Hz 到 100 kHz 的数字滤波器(1、3、10 步)
  • 从 300 kHz 到 10 MHz 的模拟滤波器(1、3、10 步)
  • 39 通道滤波器 100 Hz 至 5 MHz
  • RRC 滤波器(IS-136、TETRA、WCDMA)
  • EMI带宽标准
  • FFT 滤波器 1 Hz 至 30 kHz
  • 10 dB 步进衰减器(FSP-B25 为 5 dB)
  • 电子衰减器和前置放大器选项
  • 中频功率触发,灵敏度低至 – 50 dBm 混频器电平
  • 门控触发功能
  • 标记功能的完整选择
    • 相位噪声、噪声、n dB down / n dB up 、峰值列表、频率计数器(0.1 Hz in 30ms)
  • 具有功率扫描支持的内部跟踪发生器
  • 外部发生器控制(反向扫描)
  • 在跟踪显示处于活动状态时,使用带有 BIAS 调谐支持的外部混频器扩展频率范围
  • HP 859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容 GPIB 命令集
  • FSEx/FSIQ 兼容 GPIB 命令集
  • 用于极快 GPIB 操作的列表模式
  • 以太网接口(100 Base T)
  • 21 厘米彩色 SVGA TFT 显示屏
  • 分屏模式
  • 操作系统:嵌入式Windows XP
    • 轻松记录测量值
    • 远程桌面功能
    • 兼容性(打印机驱动程序、网络等)
  • 接口:GPIB、RS-232-C、LAN(可选)、USB
  • VXI-11 远程支持
  • 广泛的可用应用固件,包括针对 3 GPP 通信标准的码域功率测量
    • 蓝牙
    • GSM/边缘
    • 3 GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
    • CDMA2000、1xEV-DV、1xEV-DO
    • WLAN 802.11a(受限 OFDM 频谱)
    • 噪声系数和增益测量
    • FM/PM/AM 测量解调器
    • 相位噪声测量
    • 功率传感器测量支持功率传感器 R&S NRP-Z11、Z21、Z22、Z23、Z24、Z51、Z55、Z81、Z91,外部功率计 R&S NRVD、HP EPM、HP 437B、HP438A 和功率分配器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronx370A/370B曲线示踪器 晶体管测试仪
370年美国泰克 曲线示踪剂 产品概述 Tektronix 370A曲线示踪器是世界标准的高分辨率曲线示踪器,用于各种各样的应用。该曲线示踪器可对晶体管、晶闸管、二极管、可控硅、mosfet、光电元件、太阳能电池、固态显示器和其他半导体器件进行直流参数表征。在研发实验室中,Tektronix 370A曲线轨迹用于新设计的表征、SPICE参数的提取、失效分析和数据表的生成。在制造试验中,它用于验证设备质量和过程监控。
