土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫斑牡丹的种植管理
紫斑牡丹的种植管理
发布于:2022-10-24 22:38:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫斑牡丹是中国特有植物,为珍贵的花卉种质资源,根皮供药用。紫斑牡丹属寒冷干燥生态型,抗逆性强,适宜低温和干旱气候。紫斑牡丹星散分布于我国陕西、甘肃和河南西部。
(1)生长环境:紫斑牡丹一般在海拔60米(山海关以北)至3000米白龙江流域的地方都能生长,海拔高低对紫斑牡丹的影响,其实就是温度高低对牡丹开花日期的影响,海拔越高,气温越低,牡丹开花日期也相对延迟。如北京地区与兰州市区牡丹开花时间基本相同,但北京纬度高于兰州而兰州海拔高于北京。北京与沈阳海拔基本相同,但沈阳纬度高于北京,沈阳牡丹开花时间比北京大约晚二十天左右。
(2)水分:紫斑牡丹只要在栽植时满足水分要求让其扎根成活后,也能抗旱生长。但如果让其开好花,则每年需浇2~3次水。
(3)光照:紫斑牡丹为长日照植物,喜光照,但在潮湿炎热的7~8月,如果气温较长时间保持在30?C以上且通风条件差时会产生枯叶现象。开花时节,过强的光照会缩短花的观赏时间,故而有些珍贵观赏品种在开花时节有搭凉棚遮阴的作法。
(4)土壤:紫斑牡丹对土壤要求不严,一般PH值6.2~8.3的范围内都能生长,虽能抗瘠薄土壤,但在肥力较好的土壤中生长健壮,成花率和花瓣瓣化程度都高于瘠薄土壤。东北地区土壤相对疏松地表水渗透力强,新栽植苗木必须注意补充水分,两年后新根扎根较深后就不用多浇水了。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
十二月份多肉植物的种植管理
知识点:紫斑牡丹的种植管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
玉竹种植管理技术
1、土地选择   选择土壤、大气和水污染度小、海拔100—1200米的岗地丘陵、坡度小于25度、土层深厚、肥沃疏松、排水良好、中性或微酸性的土壤作为玉竹的种植用地。玉竹不宜连作,否则会出现病虫害增加,产量下降等现象,因此切忌连作。 2、种苗选择  选用健壮无病虫害、无外伤的优质玉竹品种猪屎尾。 3、整地施肥  对选好的土地,于前茬作物收获后,施生石灰150公斤/亩、地虫光等地虫除杀剂200克/亩,并立即翻耕(深度约30厘米)、除草、曝晒土壤(这点很重要,是保证玉竹高产的关键之一)。下种前将土块打碎,分厢开沟(厢宽1、5—2米)、整平、整细,施足基肥,施猪牛粪2500公斤/亩。
