土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 变叶木栽培与管理
变叶木栽培与管理
发布于:2022-10-24 22:22:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:变叶木
英文名:croton
学名:Codiaeum variegatum (Linn)
别名:洒金榕
科属:大戟科,变叶木属
变叶木亦称变色月桂(variegated laurel)。大戟科(Euphorbiaceae)灌木或小乔木,学名Codiaeum variegatum。叶革质,色彩鲜豔、光亮。常盆栽,在热带为灌丛。原产马来西亚及太平洋地区。可高达6公尺(20呎)。叶片含花青素,单色或绿、黄、白、橙、粉红、红、大红及紫等,诸色相杂。叶长10~15公分(4~6吋),形态因品种不同而异,呈细长线形、披针形、卵形或有深裂。变叶木以其叶片形色而得名,其叶形有披针形、卵形、椭圆形,还有波浪起伏状、扭曲状等等。其叶色有亮绿色、白色、灰色、红色、淡红色、深红色、紫色、黄色、黄红色等。
这些不同色彩的叶片上又点缀得有千变万化的斑点和斑纹,真可谓“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞”,犹如在锦缎上洒满了金点,又好似在宣纸上随意泼洒了彩墨。因此,变叶木也常常被人们称作洒金榕。
其实,变叶木是一个园艺品种众多的大家庭,根据叶形和叶色不同而分,大概有120多个品种,常见的有“飞燕”、“细黄卷”、“织女缕”、“鸿爪”、“晨星”、“柳叶”等品种。变叶木又特易于 嫁接,如果你有兴趣,可把不同叶形、不同叶色的多种变叶木嫁接在一株上,那定会是一株五彩缤纷、迥非异常、令人叫绝的观叶植物了。
产地分布:原产东南亚及澳大利亚。
形态特征
常绿灌木或小乔木。高1-2米。单叶互生,厚革质;叶形和叶色依品种不同而有很大差异,叶片形状有线形、披针形至椭圆形,边缘全缘或者分裂,波浪状或螺旋状扭曲,甚为奇特,叶片上常具有白、紫、黄、红色的斑块和纹路,全株有乳状液体。总状花序生于上部叶腋,花白色不显眼。常见品种有:长叶型,叶片呈披针形,绿色叶片上有黄色斑纹;角叶型,叶片细长,叶片先端有一翘角;螺旋型,叶片波浪起伏,呈不规则扭曲与旋卷,叶铜绿色,中脉红色,叶上带黄色斑点;细叶型,叶带状,宽只及叶长的1/10,极细长,叶色深绿,上有黄色斑点;阔叶型,叶片卵形或倒卵形,浓绿色,具鲜黄色斑点。
枝条无毛,有明显叶痕。叶薄革质,形状大小变异很大,线形、线状披针形、长圆形、椭圆形、披针形、卵形、匙形、提琴形至倒卵形,有时由长的中脉把叶片间断成上下两片。长5-30厘米,宽(0.3-) 0.5-8厘米,顶端短尖、渐尖至圆钝,基部楔形、短尖至钝,边全缘、浅裂至深裂,两面无毛,绿色、淡绿色、紫红色、紫红与黄色相间、黄色与绿色相间或有时在绿色叶片上散生黄色或金黄色斑点或斑纹;叶柄长0.2-2.5厘米。总状花序腋生,雌雄同株异序,长8-30厘米,雄花:白色,萼片5枚;花瓣5枚,远较萼片小;腺体5枚;雄蕊20-30枚;花梗纤细;雌花:淡黄色,萼片卵状三角形;无花瓣;花盘环状;子房3室,花往外弯,不分裂;花梗稍粗。蒴果近球形,稍扁,无毛,直径约9毫米;种子长约6毫米。花期9-10月。
生长环境
变叶木原产印度尼西亚的爪哇至澳大利亚。喜高温、湿润和阳光充足的环境,不耐寒。变叶木的生长适温为20~30℃,3~10月为21~30℃,10月至翌年3月为13~18℃。冬季温度不低于13℃。短期在10℃,叶色不鲜艳,出现暗淡,缺乏光泽。温度在4~5℃时,叶片受冻害,造成大量落叶,甚至全株冻死。
变叶木喜湿怕干。生长期茎叶生长迅速,给予充足水分,并每天向叶面喷水。但冬季低温时盆土要保持稍干燥。如冬季半休眠状态,水分过多,会引起落叶,必须严格控制。
变叶木属喜光性植物,整个生长期均需充足阳光,茎叶生长繁茂,叶色鲜丽,特别是红色斑纹,更加艳红。以5万~8万勒克斯最为适宜。若光照长期不足,叶面斑纹、斑点不明显,缺乏光泽,枝条柔软,甚至产生落叶。
土壤以肥沃、保水性强的黏质壤土为宜。盆栽用培养土、腐叶土和粗沙的混合土壤。
生活习性
变叶木的生长适温为20~30℃,3~10月为21~30℃,10月至翌年为3月13~18℃。冬季温度不低于13℃。短期在10℃,叶色不鲜艳,出现暗淡,缺乏光泽。温度在4~5℃时,叶片受冻害,造成大量落叶,甚至全株冻死。
繁殖方法
播种繁殖
选种:播种前首先要对种子进行挑选,种子选得好不好,直接关系到播种能否成功。
1、最好是选用当年采收的种子。种子保存的时间越长,其发芽率越低。
2、选用籽粒饱满、没有残缺或 畸形的种子。
3、选用没有病虫害的种子。
消毒:消毒包含两个概念,一个是指对种子进行消毒,另一个是指对播种用基质进行消毒。家庭对种子消毒常用60℃左右的热水浸种一刻钟,然后再用温热水催芽12~24小时。对播种用的基质进行消毒,最好的方法就是把它放到锅里炒热,什么病虫都能烫死。
催芽:用温热水(温度和洗脸水差不多)把种子浸泡12~24个小时,直到种子吸水并膨胀起来。对于很常见的容易发芽的种子,这项工作可以不做。
播种:对于用手或其它工具难以夹起来的细小的种子,可以把牙签的一端用水沾湿,把种子一粒一粒地粘放在基质的表面上,覆盖基质1公分厚,然后把播种的花盆放入水中,水的深度为花盆高度的1/2~2/3,让水慢慢地浸上来(这个方法称为“盆浸法”);
对于能用手或其它工具夹起来的种粒较大的种子,直接把种子放到基质中,按3×5公分的间距点播。播后覆盖基质,覆盖厚度为种粒的2~3倍。播后可用 喷雾器、细孔花洒把播种基质质淋湿,以后当盆土略干时再淋水,仍要注意浇水的力度不能太大,以免把种子冲起来;
播种后的管理:在深秋、早春季或冬季播种后,遇到寒潮低温时,可以用塑料薄膜把花盆包起来,以利保温保湿;幼苗出土后,要及时把薄膜揭开,并在每天上午的9:30之前,或者在下午的3:30之后让幼苗接受太阳的光照,否则幼苗会生长得非常柔弱;大多数的种子出齐后,需要适当地间苗:把有病的、生长不健康的幼苗拔掉,使留下的幼苗相互之间有一定的空间;当大部分的幼苗长出了3片或3片以上的叶子后就可以移栽。
扦插
常于春末秋初用当年生的枝条进行嫩枝 扦插,或于早春用去年生的枝条进行老枝扦插。
扦插基质:就是用来扦插的 营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用本站提供的已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。扦插枝条的选择:进行嫩枝扦插时,在春末至早秋植株生长旺盛时,选用当年生粗壮枝条作为插穗。把枝条剪下后,选取壮实的部位,剪成5~15公分长的一段,每段要带3个以上的叶节。剪取插穗时需要注意的是,上面的剪口在最上一个叶节的上方大约1公分处平剪,下面的剪口在最下面的叶节下方大约为0.5公分处斜剪,上下剪口都要平整(刀要锋利)。进行硬枝扦插时,在早春气温回升后,选取去年的健壮枝条做插穗。每段插穗通常保留3~4个节,剪取的方法同嫩枝扦插。
扦插后的管理
温度:插穗生根的最适温度为20℃~30℃,低于20℃,插穗生根困难、缓慢;高于30℃,插穗的上、下两个剪口容易受到病菌侵染而腐烂,并且温度越高,腐烂的比例越大。扦插后遇到低温时,保温的措施主要是用薄膜把用来扦插的花盆或容器包起来;扦插后温度太高温时,降温的措施主要是给插穗遮荫,要遮去阳光的50~80%,同时,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天温度较高喷的次数也较多,阴雨天温度较低温度较大,喷的次数则少或不喷。
湿度:扦插后必须保持空气的相对湿度在75~85%。插穗生根的基本要求是,在插穗未生根之前,一定要保证插穗鲜嫩能进行光合作用以制造生根物质。但没有生根的插穗是无法吸收足够的水分来维持其体内的水分平衡的,因此,必须通过喷雾来减少插穗的水分蒸发:在有遮荫的条件下,给插穗进行喷雾,每天3~5次,晴天温度越高喷的次数越多,阴雨天温度越低喷的次数则少或不喷。但过度地喷雾,插穗容易被病菌侵染而腐烂,因为很多种类的病菌就存在于水中。
光照:扦插繁殖离不开阳光的照射,因为插穗还要继续进行光合作用制造养分和生根的物质来供给其生根的需要。但是,光照越强,则插穗体内的温度越高,插穗的蒸腾作用越旺盛,消耗的水分越多,不利于插穗的成活。因此,在扦插后必须把阳光遮掉50~80%,待根系长出后,再逐步移去遮光网:晴天时每天下午4:00除下遮光网,第二天上午9:00前盖上遮光网。 压条繁殖
选取健壮的枝条,从顶梢以下大约15~30公分处把树皮剥掉一圈,剥后的伤口宽度在一公分左右,深度以刚刚把表皮剥掉为限。剪取一块长10~20公分、宽5~8公分的薄膜,上面放些淋湿的园土,象裹伤口一样把环剥的部位包扎起来,薄膜的上下两端扎紧,中间鼓起。约四到六周后生根。生根后,把枝条边根系一起剪下,就成了一棵新的 植株。上盆或移栽:小苗装盆或养了几年的大株转盆时,先在盆底放入2~3公分厚的粗粒基质作为滤水层,其上撒上一层充分腐熟的有机肥料作为基肥,厚度约为1~2公分,再盖上一薄层基质,厚约1~2公分,然后放入植株,以把肥料与根系分开,避免烧根。
上盆用的基质可以选用下面的一种:菜园土: 炉渣=3:1;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣)=4:1:2;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。上完盆后浇一次透水,并放在遮荫环境养护一周。小苗移栽时,先挖好种植穴,在种植穴底部撒上一层有机肥料作为底肥(基肥),厚度约为4~6公分,再覆上一层土并放入苗木,以把肥料与根系分开,避免烧根。放入苗木后,回填土壤,把根系覆盖住,并用脚把土壤踩实,浇一次透水。
湿度管理:喜欢湿润的气候环境,要求生长环境的空气相对温度在70~80%,空气相对湿度过低,下部叶片黄化、脱落,上部叶片无光泽。
温度管理:由于它原产于热带地区,喜欢高温高湿环境,因此对冬季的温度的要求很严,当环境温度在10℃以下停止生长,在霜冻出现时不能安全越冬。
光照管理:喜欢半荫环境,在秋、冬、春三季可以给予充足的阳光,但在夏季要遮荫50%以上。放在室内养护时,尽量放在有明亮光线的地方,如采光良好的 客厅、卧室、书房等场所。在室内养护一段时间后(一个月左右),就要把它搬到室外有遮荫(冬季有保温条件)的地方养护一段时间(一个月左右),如此交替调换。肥水管理:对于盆栽的植株,除了在上盆时添加有机肥料外,在平时的养护过程中,还要进行适当地肥水管理。
春、夏、秋三季:这三个季节是它的生长旺季,肥水管理按照“花宝”——清水——“花宝”——清水顺序循环,间隔周期大约为1~4天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。
冬季:在冬季休眠期,主要是做好控肥控水工作,肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环,间隔周期大约为3~7天,晴天或高温期间隔周期短些,阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。对于地栽的植株,春夏两季根据干旱情况,施用2~4次肥水:先在根颈部以外30~100公分开一圈小沟(植株越大,则离根颈部越远),沟宽、深都为20公分。沟内撒进25~50斤有机肥,或者1~5两颗粒复合肥(化肥),然后浇上透水。入冬以后开春以前,照上述方法再施肥一次,但不用浇水。
修剪:在冬季植株进入休眠或半休眠期,要把瘦弱、病虫、枯死、过密等枝条剪掉。也可结合扦插对枝条进行整理。
换盆:只要养护得法,它就会生长很快,当生长到一定的大小时,就要考虑给它换个大一点的盆,以让它继续旺盛生长。换盆用的培养土及组分比例可以选用下面的一种:菜园土:炉渣=3:1;或者园土:中粗河沙:锯末(茹渣)=4:1:2;或者水稻土、塘泥、腐叶土中的一种。
脱盆:把要换盆的花放在地上,先用 巴掌轻拍盆的四周,使根系受到震动而与盆壁分离,把花盆倒过来放在左手上,左手的食指与中指轻轻夹住植株,手腕与指尖顶住盆沿,右手拍打盆底,再用母指从底孔把根土向下顶,让植物脱出来。脱出来后,用双掌轻轻拍打盆土,让多余的土壤脱落。花盆准备:选一适当大小的花盆,盆的底孔用两片瓦片或薄薄的泡沫片盖住,既要保证盆土不被水冲出去,又要能让多余的水能及时流出。瓦片或泡沫上再放上一层陶粒或是打碎的红砖头,作为滤水层,厚约2~3公分。排水层上再放有肥机肥,厚约1~3公分,肥料上再一薄层基质,厚约2公分,以把根系与肥料隔开,最后把植物放进去,填充营养土,离盆口约剩2~3公分即可。
病虫害防治:常见黑霉病、炭疽病危害,可用50%多菌灵可湿性粉剂600倍液喷洒。室内栽培时,由于通风条件差,往往会发生介壳虫和红蜘蛛危害,用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀。
栽培要点
水:喜水湿,4-8月生长期要多浇水,经常给叶片喷水,保持叶面清洁及潮湿环境。
肥:生长期一般每月施1次液肥或缓释性肥料。
土:喜肥沃、粘重而保水性好的土壤,培养土可用粘质土、腐叶土、腐熟厩肥等调配。
温:变叶木属热带植物,生长适温20-35℃,冬季不得低于15℃。若温度降至10℃以下,叶片会脱落,翌年春季气温回升时,剪去受冻枝条,加强管理,仍可恢复生长。
光:喜阳光充足,不耐阴。室内应置于阳光充足的南窗及通风处,以免下部叶片脱落。
栽培管理
盆栽变叶木常用20~25厘米盆,盆底需垫上碎砖或煤渣。生长期每旬施肥1次或用 "卉友"15-15-30盆花专用肥,冬季搬入室内栽培,由于温度偏低,停止施肥并减少浇水,才能安全越冬。每年春季换盆时,株形可适当修剪整形,保持其优美的株形和色彩。
栽培养护
培养土以腐叶土、园土、沙土各l份混合而成,供幼苗移栽和成苗换盆用。平时浇水以保持盆土湿润为度,夏季晴天要多浇水,每天还需向叶面喷水2~3次,增加空气温度,保持叶面清洁鲜艳。长期配合浇水追施复合液肥,每二周一次,尽量少施氮肥,以免叶色变绿减 少色彩斑点。春、秋、冬三季变叶木均要充分见光,夏季酷日照射下需遮50%的阳光,以免曝晒。光线愈充足,叶色愈美丽。气温控温不得低于l5C以免失去观赏效果,甚至造成死亡。在 室内装饰的盆花最多只能放置2一3周,即需放于有光照的条件下养护一段时间。
种植要点
生长管理
盆栽变叶木常用20~25厘米盆,盆底需垫上碎砖或煤渣。生长期每旬施肥1次或用"卉友"15-15-30盆花专用肥,冬季搬入室内栽培,由于温度偏低,停止施肥并减少浇水,才能安全越冬。每年春季换盆时,株形可适当修剪整形,保持其优美的株形和色彩。
盆栽介绍
变叶木别名洒金榕,为大戟科、变叶木属常绿花灌木。盆栽高1米左右,枝条细弱多分枝,近直立生长。单叶互生,具短柄,革质光亮,边缘无锯齿,其叶形因品种而异,富于变化。其中叶片呈长椭圆形的,称为广叶变叶木;叶片蜂腰形的,称为飞叶变叶木;叶片螺旋状的,称为螺旋叶变叶木;叶片呈鸭脚状的,称为鸭脚变叶木;叶片呈线状的,称为细叶变叶木。
其叶色五彩缤纷,悦目赏心,有红、黄、橙、粉、云白、茶褐、淡紫等。有的叶片以绿色为基调,上嵌各色条纹斑点,有的则五光十色天然组合,很有观赏性。变叶木雌雄异花同株,总状花序单生或二序合生在顶部叶腋间,具总梗,雄花花瓣白色,雌花无瓣,均无观赏价值,花期5月至6月。当前栽培品种约50 0个。
变叶木原产南洋群岛及大洋洲大陆热带地区。性喜温暖湿润及柔和而充足的光照,怕北方的狂风烈日。不耐寒,冬季室温不得低于15 ℃。不耐旱,对土壤及环境空气湿度敏感。低温寒冷,烈日狂风,水肥不足,久湿积涝或空气污浊都将导致植株萎蔫,叶片暗淡失色,甚至很快大量脱落。盆栽要求富含腐殖质、疏松肥沃、通透性能强的培养土,对土壤酸碱度要求不严。
变叶木主要扦插繁殖。宜在盛夏高温多湿季节扦插,成活率高。剪取1年生半木质化小侧枝作插穗,去掉大部分叶片,插入质地纯净的素面沙或蛭石和珍珠岩各半的基质中。如切口有大量白浆渗出,迅速蘸木炭粉或香烟灰封闭。插好罩薄膜保温保湿(温度25℃至30℃,湿度90%),约3周后生根即可分栽。有些品种扦插不易生根,可采用压条法繁殖,按常规操作。
变叶木盆栽,各地可因地制宜用园田壤土、面沙土、腐叶土、草炭土、砻糖灰适当调配。每两年春季翻盆换土1次。高温旺长期每半月追施一次以氮肥为主的稀薄液肥。9月末入温室,放光照充足处,注意保持湿润,空气清新,通风适度。温度偏低时,控水禁肥,春季晚霜后出室,放避风向阳略有疏荫环境,雨季再放光照充足处。变叶木病虫害较少,偶有介壳虫及红蜘蛛侵染,用一般农药即可防除。
栽培养护
园林用途
变叶木因在其叶形、叶色上变化显示出色彩美、姿态美,在观叶植物申深受人们构喜爱,华南地区多用于公园、绿地和庭园美化,既可丛植,也可做绿篱,在长江流域及以北地 区均做盆花栽培,装饰房间、厅堂和布置会场。其枝叶是插花理想的配叶料。
变叶木是自然界中颜色和形状变化最多的观叶树种,极为美丽。中型盆栽,陈设于厅堂、会议厅、宾馆酒楼,平添一份豪华气派;小型盆栽也可置于卧室、书房的案头、茶几上,具有异域风情。 变叶木奇特的叶形变化和七彩斑斓的叶色让人们赞叹不已。盆栽用它摆放宾馆、商厦、银行的大堂,可显示典雅豪华的气派。数盆点缀居室和小庭园,呈现出一片欣欣向荣的景象。由于不甚耐阴,在室内观赏时间不宜超过2~3周。在南方还适合于庭院布置,其叶还是极好的花环,花篮和插花的装饰材料。盆栽变叶木在贮运过程中对乙烯不敏感,在16~18℃温度和80%~90%相对湿度下,能忍耐黑暗30天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
茶梅的栽培管理技术
知识点:变叶木栽培与管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草桂花栽培技术
花卉名称:紫罗兰 别名:草桂花、四桃克、草紫罗兰、香紫罗兰 拉丁学名:Matthiola incana 英文名:Violet 原产地:欧洲地中海沿岸 用途:是春季花坛的主要花卉。又是重要的切花,水养持久,矮生品种,可用于盆栽观赏。 科属:十字花科,紫罗兰属 花语:永恒的美与爱、我很喜欢你 紫罗兰,别名:草桂花、四桃克、草紫罗兰、 富贵花 、 紫罗栏、 紫罗蓝。拉丁文名:Matthiola incana (L.) R. Br.十字花科、紫罗兰属二年生或多年生草本,全株密被灰白色具柄的分枝柔毛。茎直立,多分枝,基部稍木质化。叶片长圆形至倒披针形或匙形,原产地中海沿岸。中国南部地区广泛栽培。为十字花科紫罗兰属下的各个种的植物的统称。是欧洲名花之一。我国大城市中常有引种,可以栽于庭园花坛或温室中,供观赏。此花与三色堇相似,易混淆。
