土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是分布式远程IO系统
什么是分布式远程IO系统
发布于:2022-10-24 21:31:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1什么分布式I/O ?
分布式I/O模块可用于数据收集和各种控制的应用。分布式I/O模块具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。以往都是采用控制电缆和PLC连接。如果采用了分布式I/O模块,就可以通过一条通信线和PLC连接,节省了布线、节省了PLC自身的I/O点数。举个非常熟悉的例子:西门子的ET200系列就是典型的分布式IO,国产IO也很多选择。
2分布式IO 的应用领域:
分布式I/O的应用领域:在组件系统时,通常需要将过程的输入和输出集中集成到该自动化系统中,如果输入和输出原理可编程控制器,将需要铺设很长的电缆,从而不易实现,并且可能因为电磁干扰而使得可靠性降低。
3分布式I/O 设备与主站之间通讯
PROFIBUS DP 是基于IEC61784-1:2002 Ed1 CP 3/1标准使用”DP”传输协议的开放式总线系统,物理上,PROFIBUS DP是基于屏蔽双线的电气网络,或者基于光纤的光学网络,"网络"传输协议可以在控制器CPU 和分布式I/O设备之间实现快速周期性数据交换。DP主站将分布式I/O设备同控制器CPU相连。DP主站通过PROFIBUS DP同分布式I/O设备交换数据并监视PROFIBUS DP分布式I/O设备(=DP从站)收集现场传感器和执行器的数据,一边能够通过PROFIBUS DP 传输到控制器CPU.
4有哪些分布式I/O 是可以连进PROFIBUS DP ?
许多设备可以作为DP主站或者DP从站连接到PROFIBUS DO总线系统,只要他们的特性符合IEC61784-1:2002 Ed1 CP 3/1即可。比如:
 SIMATIC S7/M7/C7/S5 或者SIMATIC编程设备或者PC。其他厂商的设备:变频器,传感器,阀门,执行器等
说到这里大家就应该对这个分布式I/O有所了解了,那么合 PROFIBUS DP最早是由西门子提出的,那么下面结合西门子的设备 给出一个典型的PROFIBUS网络结构实例,DP主站集成在相关的设备中。ET200M是西门子使用非常广泛的分布式设备,大多数的工厂也是使用这个ET200系列的。ET 200M分布式I/O系统是SIMATIC S7自动化系统的组成部分,换计划说,STEP 7位对DP主站系统中的ET200M组态,分配参数,编程,调试,和诊断提供支持。
是否就只能用西门子的ET200了呢?答案是很多,菲尼克斯也有分布式IO 系列,德国Helmholz也有TB 20 分布式IO 系列均能够与西门子有良好兼容,国产品牌中,来自良源自动化的AdvanLY系列分布式远程IO,由于进口品牌芯片的缺乏,自推出3年来,已经逐步得到细分市场的认可,这个细分市场主要是分布在原有熟悉西门子软硬件技术和有降低成本需求的自动化工程公司--既不需要用户去熟悉新软件(仍采用原有西门子编程软件和操作界面,对终端用户来说还是进口品牌的系统,但却可以大幅度降低PLC系统本身的成本和线路工程成本,还可以缩短控制系统供货周期)
AdvanLY系列分布式远程IO模块是有三个组件:一个单独的连接器,电子模块,和基础模块,通过锁定机制就可确保所有模块的快速安装跟安全在导柜上安装。独有的热插拔功能让停机时时间降到了最低,2/4/8/16的通道数保证了系统的灵活性,总线耦合:目前有PROFIBUS /PROFINET/CAN 总线,Modbus TCP/ EtherNet/IP 还有EtherCAT 总线模块.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克 DPO70804C DPO71254C示波器13527923948
DPO70804C数字混合信号示波器主要性能指标 模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。 支持对 的高速串行标准的测试 33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽 泰克DPO70804C数字混合信号示波器业界 的高采样率和定时分辨率 有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号) 泰克DPO70804C数字混合信号示波器四通道同时使用性能
