土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 液压抓斗起重机出现故障解决办法
液压抓斗起重机出现故障解决办法
发布于:2022-10-24 16:48:24 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
  抓斗起重机觉得其实在我们日常生活中不管什么设备在使用过一段时间后肯定也会出现一些小故障包括所使用的液压抓斗,要是这个设备出现了故障,我们所需要做的就是及时的排除故障,尽快解决问题的出现。
  液压抓斗在使用的过程中出现故障时,首先我们先要查看其设备中的液压油其油位有没有达到其标准的要求,查看设备中的滤芯有没有出现堵塞的情况,所使用的油牌号有没有达到要求。
  液压抓斗在使用时上面要求只要有一项不达标,设备就会出现问题,在运行的过程中还需要及时的检查其油温有没有过高的情况,要是出现过高的情况就需要及时的检查其设备中液压油的系统问题.
  液压抓斗在找出液压系统的原因后,在进行测量其工作无力部件的工作压力,然后在和标准的值进行比较,然后在进行判断,测量压力的好办法就是采用极限的压力。
  液压抓斗在测量压力的时候通常情况下有两种方法,模拟测量和实际的测量,前者模拟超负荷运行然后测出其压力,然后根据不同的装置采用不同的模拟方法,后者让一个工作装置超负荷运行然后测出其压力。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
一个敢设计!一个敢施工!
“明天验收组就到现场了,没留构造柱怎么办?在线等!” 别着急!高手在民间,施工队已经安排好了。 这些“艺高人胆大”的施工队各有各的才能,下面为大家盘点一些“奇奇怪怪的杰作”: 一个敢设计,一个敢施工?
