土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ Ameya360:稳先微推出专用于LED恒流驱动集成电路WS9082
发布于:2022-10-24 15:29:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
 WS9082是一款专用于LED 的有源PFC非隔离降压型恒流驱动集成电路,芯片采用super-THD专利的 THD 控制技术,无需外围供电元件,且不会因为自供电而发烫;芯片还采用了专利的最高频率限制技术,避免在输入电压波谷处,因 CS 太小而导致频率过高;系统工作在谷底开关模式,转换效 率高,EMI 低,PF 高,输出电流自动适应电感量的变化和输 出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动 LED。
  特点
  · LED 短路保护
  · LED 开路保护
  · 高 PF,低 THD
  · 无启动电阻
  · 芯片过温保护
  · 内置 550V 功率 MOSFET
  · 谷底开关,高效率,低 EMI
  应用
  · 球泡灯
  · 通用恒流源
  · LED 驱动器
最全技术交底,让监理的你知己知彼百战不殆
技术交底的几种形式
