水利工程护坡生态化设计技术探索
水利工程建设过程,要重视加强水利工程护坡生态化设计能力,从而才能进一步保证水利工程可持续发展。本文基于有效的工作实践,通过具体研究,提出水利工程生态护坡的内涵,总结了具体的设计技术,希望进一步研究能够为水利工程建设水平提高尽有效助力。
新时期,加强水利工程建设水平是必要的,为了实践分析,本文以水利工程护坡生态化设计为研究,重点提出了几点有效的设计对策,希望分析能够为相关技术人员提供有效参考,从而进一步确保水利工程建设质量。
水利工程生态护坡的内涵
生态护坡的主要内涵因素包括:增加护坡的稳定性,使其满足基本的防洪标准,利用植被的根系特点增加土壤的透水性、透气性,进而形成生物防护平台。在此基础上利用现代化技术保证边坡布置符合生物要求,即基本的生态平衡要求。利用乔木、花草、灌木、鱼巢等植被组建生态体系,构建良性生态系统。相比于传统的护坡方式,此技术可有效的优化环境、改善生态、防止水土流失,强化水利工程与生态环境之间的平衡性、协调性。利用植被的基本生长规律、根系特性等,控制工程成本、固定土体。在水利工程实际施工中,应用率不断提升,适用范围不断拓展。生态护坡的基本目的是保护生态环境、提供良好的居住环境,增强护坡的稳定性、使用强度、使用持久性、耐久性,保证生态环境与水利工程相统一,利用植被提供最佳的生活环境。在进行生态护坡时,需要使用大量的、新型的节能环保材料,可有效地减少环境污染,满足环境的多样性要求。在进行生态护坡时,需要利用植被的根系进行护坡加固,帮助斜坡减少水体压力,进而改善坡体的水土流失问题。
2水利工程护坡生态化设计技术
2.1固土种植基护坡技术。
在水利工程生态护坡设计中,常用的基本材料包括土工合成材料,此方式形成一定的固土植被,增强护坡的稳定性。使用此类防护技术可通过外框增加护坡的安全性,并根据不同的施工要求选择土工合成材料的基本糊涂方式,常见的包括土工单元固土技术、土工网垫固土技术等。在实际施工中不同的技术具有不同的使用优势,使用土工网垫固土技术时,其以当地土体味基础内容,利用多种高分子材料,组成支撑,或是使用网垫、聚丙烯材料等,大大提升固土护坡的强度、柔韧性。同时利用网垫,结合沙砾、土壤等提供充足的空间供植被生长,当植被完全生长后可与草坡相结合,成为共同体,进而完成基本固土要求。
2.2植被混凝土护坡技术。
应用植被混凝土护坡技术时需要关注保水材料、缓释材料、表层土材料、多孔混凝土材料等。此技术中应用的混凝土材质其透气性、保温性、湿热交换性等大大优于普通土壤材料。其常常是通过粗骨料、细料相掺合,并按一定的配比进行搅拌将其铺设于表层土壤上。使用多孔混凝土材料时,需要注意到阳光照射可增加混凝土表面的温度,利用表层土可控制混凝土表面温度的增长速率。除此之外,利用表层土可优化、控制土壤内水分蒸发情况,为植物生长提供充足的养分与水分,保证植被根芽有充足的成活空间,提升其成活率。在使用植被混凝土护坡技术时,需要重视应用保水材料,其主要是将有机保水材质、无机保水剂按比例进行混合添加,增强其保水性能,同时为植被生长提供必要的水分。采用植被混凝土护坡方式时,其可有效的减缓水流对植被的冲刷,增强植被的抗水能力,此技术更多的应用在混凝土护坡建设中。并且此技术可以大大减少混凝土中的水分含量,增加护坡抗冷冻性能,因此此施工技术可应用于高寒地区水利施工中。
2.3植被护坡技术。
大部分植物其根系具有良好的固土效果,可大大提升土壤的水土保护能力。因此在护坡工程中,可采用植被护坡技术,利用植物根系的性质保护土壤、保护环境、形成景观,提升固土效果,减少其水土流失几率。在实际施工中,水利防洪工程对植被护坡技术的应用率大大提升,此技术更不断拓展,可应用在水利工程护坡项目中,利用植物防护技术增加项目的安全性、稳定性,控制施工成本。但应用此技术时,需要注意植物防护易受雨水冲击影响,出现不同大小的深沟,进而影响水利工程周围景观的美感度与整体性。因此,植被护坡技术不适应应用在防洪重点区域内,更不适宜应用在长期触水的迎水坡面,此类型区域应择优选择不同的植被防护方式。
2.4绿化植生带铺设技术。
在进行生态护坡工程设计时,需要充分考虑绿化的基本要求,合理设计绿化植生带。在铺设绿化植生带时,首先需要考虑植物纤维、尼龙网格、无纺土工布等基本绿化物料,再次考虑地表材料的吸附能力,完成铺设后,发挥相关材料的自动化降解作用,进而提升土壤的营养成分、保植能力、基本肥力等。利用绿化植生带的基本材料可,保证土壤的基本湿度,为绿化植被的生长提供良好的环境。
3水利生态化边坡防护工程设计需注意的几个问题
3.1重视技术的进步,科技的创新。
在进行护坡施工设计时,需要充分考虑其选择应用现代化技术提升护坡项目的针对性、有效性。在此过程中,虽然要积极学习西方先进技术,但仍需不断研发与探究,设计符合我国水利生态工程的项目。不断提升施工技术的现代化水平,控制生态化边坡防护成本,创新现代化边坡防护设计,学习先进技术的同时积累经验,不断提升现有护坡产品的质量。并在此基础上,促进护坡工程的发展,不断研发出更具实用性、价值性的防护生态工程技术,增加生态化防护工程的综合价值。
3.2提升生态护坡建设材料质量掌控力度。
在进行水利工程护坡施工时,需要对项目中的生态护坡材料质量进行控制,根据施工环境要求、工程标准等选择定制的材料,保证材料使用满足实际需求。对此,首先要了解水利工程项目的基本性质、特性要求,保证护坡材料符合基本工程项目要求,并满足其施工工艺的特性。如:在选择施工材料时需要考虑工程的塌陷问题、堤岸的稳固性需求、护坡整体质量、水利工程安全性等等。在此基础上,需要充分考虑边坡工程绿化的实际要求,保证材料设计与其性能相适应,并充分考虑护坡施工的实际价值与艺术美学价值,保证其景观具有一定的审美参考价值。在进行实际边坡设计过程中,还需充分跟考虑工程设计的法律要求、标准规范,保证其稳定性、安全性,增加护坡工程的使用持久度,选择高抗压性的护坡建材,进而保证护坡工程有良好的、安全的外部施工使用环节,增加材料的安全性,提升施工项目质量。
3.3设计资源节约型护坡。
虽然我国地域辽阔、地大物博,但可利用资源仍较为匮乏,在不断发展过程中,人口滋长、生活质量提升、各行业发展等,使得资源在不断减少、资源存储量日益降低,不可再生能源越来越少,此时,社会各行各业、各界人士都在关注对自然资源的保护,重视对资源的高效利用。在此背景下,需要设计人员在水利工程设计过程中,重视对护坡的生态保护,对河道硬化护坡数量进行控制,全面、整体、严格的研究护坡防护项目的可实施性,进而根据资源节约要求合理设计护坡实施方案。除此之外,需要在护坡方案设计过程中,充分考量资源节约的要求,不断创新设计,拓展思路,选择经济效益最佳的施工方案,在条件允许时选择天然材料,降低设计技术成本。常见的施工使用材料包括:天然石材,控制混凝土的施工使用量,增加混凝土构件的强度,保证混凝土构件的抗腐蚀性,进而控制分摊成本,延长护坡工程的可利用时间。
总之,通过进一步分析,结合以上有效阐述,提高了对于水利工程护坡生态化设计技术的认识,为了进一步保证设计的实际应用价值,要不断进行有效的实践探索,希望分析能够为水利工程建设质量提高提供有效保证。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
EPC总承包下工程项目的验收质量管理EPC总承包下工程项目的验收质量管理 随着当前市场经济的快速发展,关于EPC总承包模式在工程行业中的应用也获得了较多实践发展机会。EPC总承包模式在工程项目中的应用对业主单位的实际权益保障以及行业发展的创新发挥了重要的作用,其中关于EPC总承包模式下工程项目的验收质量管理则引起了业主单位及总承包单位的重视。文章针对EPC总承包模式下工程项目的验收质量管理进行简要的分析研究。
