土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利水电基础处理施工技术综述
水利水电基础处理施工技术综述
发布于:2022-10-24 14:59:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利水电基础处理施工技术综述
这些年来,我们国家经济取得了较大的发展和突破,人们对基础设施的质量有了更高的期许和要求,而水利水电工程广泛运用于经济和农业生产当中,而基础处理施工在水利水电工程施工和建设当中起到了重要作用,它与水利水电工程的质量有着密切关联。本文先阐述了水利水电工程基础施工特征,之后具体分析了影响水利水电工程基础处理施工的因素,并且具体论述了水利水电工程基础处理施工技术,希望可以更好地提升我国水利水电工程质量和水平。
1水利水电工程基础施工特征
1.1施工技术的更新速度较快。
这些年来,科学技术在不断地发展和创新,随着科技的不断发展,其中基础处理施工技术越来越精湛,水利水电工程施工人员要及时地了解和把握新技术和新材料,这样可以地跟上时代发展的步伐,从而更好地提升工程施工质量与水平。
1.2施工要求比较严格。
水利水电工程建设比较复杂和琐碎,一旦出现施工细节问题,那么就会影响整个工程施工建设的质量。而且施工问题不容易被发现,只会在施工建设的过程中显现出来,尤其是基础部分的施工更需要重点把握,并且严格地要求好工程施工质量,从而更好地保障人们的生命财产安全。
1.3施工范围广泛。
水利水电施工工程对于人们的生产生活有着重要作用,它能够更好地满足人们生活用水的需要和用电的需要,故水利水电工程施工时间普遍较长,另外,水利水电工程量较大。而且水利水电工程和其他基础处理施工技术联系紧密,比方说水电站与进水建筑以及泄水建筑等设施。
1.4施工环境较复杂。
水利水电工程的施工场地大都是在水库或者湖泊旁,而且很多工程都是建立在水流湍急的地方,故水利水电工程质量与所在地区的地质水文条件有着很大关系,一般来说,水利水电工程还会受外在环境的影响,地基要经过特殊的加工与处理才能更加坚固。
2水利水电工程中基础处理施工技术的运用
2.1预应力管桩施工技术的运用。
水利水电工程施工建设中使用预应力管桩施工技术能够提高水利水电工程中基础施工的刚硬度和强度。预应力管桩施工技术是先张法和后张法施工技术的结合,这两种施工技术差异较大,所以施工技术人员要结合水利水电工程的建设要求来选择恰当的工艺技术。还要结合施工管理经验来选择相应的施工技术方法,可以通过先张法施工技术来增加应力,这样能够更好地保证施工工程质量,水利水电工程在施工建设的时候还要确保构建强度达到整体强度的一半以上,这样一来就可以运用后张法施工技术,也就可以更好地提高水利水电工程的强度大小。另外,水利水电施工沉降过程中,还要运用好预应力管桩施工技术,通过锤击法和静压法来降低桩基。然而,施工企业要采用锤击法就应该合理地进行选择,如果采用静压法那么要充分分析好地基的承受能力。
2.2粉喷桩技术的运用。
水利水电工程中在具体施工建设的时候要合理地使用粉喷桩技术,要使工程施工质量更佳,施工管理人员要做好如下配合工作。第一,施工人员要做好全面的准备工作,施工技术人员在开展施工建设之前就要整理好施工现场,保证整个场地的干净和清爽,还可以采用一些灵活有效的方式来平整地面。第二,施工人员还要确保粉喷桩的位置精准,这有助于水利水电工程施工人员有效地使用粉喷桩技术。施工技术人员还要依照设计图纸来勘测放线数据,确保整个测量的准确和有效,也能够更好地减小测量误差。施工团队要在桩中心放置桩位标,并且在施工结束后还原桩位标,这样可以更好地减少验收工作量和压力。第四,施工团队还要强化桩顶和桩底高程设计的高效性,之前水利水电工程在施工建设的时候会把桩顶和桩底高程设计为地下半米,但是只是依照这一标准就会带来较大的误差,这就要求施工工作人员对其综合考虑和分析。
第五,施工企业还要确保桩身垂直度的有效,也就是水利水电工程在使用粉喷桩施工技术的时候应该确保桩身垂直,尽量减少桩身的倾斜误差大小,还要合理地控制倾斜误差。除此之外,施工企业还要确保外加剂添加的合理,施工过程中适当地使用外加剂能够确保水利水电工程基础处理施工的质量与安全。
2.3锚固技术的运用。
锚固技术具有施工简单和成本较低的特点,所以在水利水电工程施工过程中广泛运用,也能够带来较大的经济利润。由于水利水电工程在实际建设的时候需要减少对周边居民的不利影响,所以施工人员通常会把工程施工现场设置在人员数量少、接近水域的地方,要更好地达到农田灌溉要求,施工企业还应该让水利水电工程与农田接近。这样就造成了水利水电工程在实际施工的时候出现较多限制条件,施工人员使用锚固技术就能够提升水利水电工程的安全和稳定。如果将锚固技术大量运用于水利水电工程当中,那么施工人员需要把设计好了的受拉杆件一端固定好,确保固定深度和岩层深度一致,之后让受拉杆件的另一端和地上建筑物连接起来。锚固技术能够进一步提升水利水电工程的抗风和抗震性能,这样就进一步保障了水利水电工程的安全和稳定。并且锚固技术还可以更好地提高水利水电工程基础部分的承载能力,并且有效地降低了施工人员的工作压力,施工人员还可以将锚固技术运用到附近堤坝或道路边坡的施工建设当中。
3结束语
对水利工程的高边坡进行开挖和施工会造成岩体结构的破坏,这也会给高边坡带来一系列不利影响,比方说塌陷或者滑坡现象,所以为了更好地保障水利水电施工安全,那么施工技术人员需要做好水利水电工程基础处理工作,认真分析水利工程施工建设周边环境特点,妥善地运用好多种基础处理施工技术,从而进一步提升水利工程的施工建设水准。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
?建设工程电子招标投标问题及对策探讨
    建设工程电子招标投标问题及对策探讨       近年来,随着计算机技术的迅猛发展和适应当前建筑市场改革和发展的必然要求,电子招标投标在全国各地开花结果。它在降低招标投标成本,方便各方主体,提高效率,预防和减少腐败的发生,提高建筑市场整体诚信度,便于大数据监管与决策,实现资源共享等方面,取得了长足的发展,收到了良好的效果。但由于大部分地区的电子招投标系统是从自行研发,自己使用的摸索阶段发展而来的,必然存在着或多或少的问题。笔者根据多年的工作经历,调研各地电子招投标建设情况,浅谈一下存在的问题及对策。
