室内通风的通风量是满足人员卫生要求、保持室内正压和补充排风、降低各种有害物浓度所必需的。计算通风量主要采用最小新风量法、风量平衡法和换气次数法,计算时应以风量平衡法为基本方法,并用最小新风量进行校核,只有在风量平衡法计算所需的数据不全或不确定时,才允许采用经过实践证明的换气次数,采用换气次数法计算。 有条件采用风量平衡法时,应首先采用风量平衡法计算,这一点应引起设计人员的注意 。
人员所需新风量按以下规范的规定确定。
(1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736
公共建筑主要房间每人所需最小新风量应符合下表的规定。
高密人群建筑每人所需最小新风量〔?/(h·人)〕应符合下表的规定。
(2)《中小学校设计规范》GB 50099
采用机械通风时,人员所需新风量不应低于下表的规定。
(3)《办公建筑设计规范》JGJ67
办公室每人新鲜空气供给量
一般办公室:20~30?/(h·人);
高级办公室:30~50?/(h·人);
(4)《旅馆建筑设计规范》JGJ62
(5)《商店建筑设计规范》JGJ 48
每人最小新风量8.5?/(h·人)。
(6)《饮食建筑设计规范》JGJ64
饮食建筑空调系统新风量应符合下表的规定。
(7)《铁路旅客车站建筑设计规范》GB 50226
站房内主要房间空气调节系统的新风量应符合下表的规定。
(8)《体育建筑设计规范》JGJ31
体育建筑空调系统的新风量应符合下表的规定。
(9)《公共建筑节能设计标准》GB 50189
公共建筑主要空间的设计新风量应符合下表的规定。
消除余热、余湿及有害物的通风量按风量平衡法进行计算。
(1)消除余热所需的通风量G1(kg/h):
(2)消除余湿所需的通风量G2(kg/h):
(3)稀释有害物所需的通风量G3(kg/h):
以下规范列举了用换气次数法计算通风量的换气次数。
1)居住建筑设计每小时换气次数宜符合下表的规定。
2)医院建筑设计每小时换气次数宜符合下表的规定。
3)住宅的厨房和卫生间全面通风换气次数不宜小于3次/h。
4)部分设备机房机械通风换气次数按下表选用。
5)公共卫生间、浴室及附属房间机械通风换气次数按下表选用。
(2)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39
托儿所、幼儿园主要房间室内每小时换气次数不应低于下表的规定。
(3)《中小学校设计规范》GB 50099
当采用换气次数确定室内通风量时,各主要房间的最小换气次数应符合下表的规定。
(4)《图书馆建筑设计规范》JGJ38
图书馆各种用房通风、换气次数应符合下表的规定。
(5)《办公建筑设计规范》JGJ 67
吸烟多的公共用房,宜设置排风设施,排风量不大于新风量的80%;卫生间、开水间及设备机房每小时换气次数应符合下表的规定。
(6)《疗养院建筑设计规范》JGJ 40
疗养院下列用房应设有机械排风装置,其换气次数应符合下表的规定。
(7)《殡仪馆建筑设计规范》GB 50320
殡仪馆各类用房换气次数不低于下表的规定。
(8)《铁路旅客车站建筑设计规范》GB 50226
候车室、售票厅、旅客厕所等房间宜采取自然通风。当设置机械通风时,主要房间的换气次数应符合下表的规定。
(9)《特殊教育学校建筑设计规范》JGJ76
严寒及寒冷地区,特殊教育学校冬季室内换气次数不应低于下表的规定。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
阻性消声器基础知识与选用消声器的消声量是评价其声学性能好坏的重要指标,但测量方法不同,所得消声量也不同。 静态消声量:当消声器内仅有声音(没有气流)通过时,所测量消声量。 动态消声量:当消声器内有声音和气流同时通过消声器时,测得的消声量。 消声器的分类: 阻性消声器: 消声原理:利用吸声材料消声。把吸声材料固定在气流通道内壁或按一定的方式在管道中排列起来,因磨擦阻力和黏滞力将声能转化为热能而散发掉,从而达到消声的目的。与电学类比,吸声材料就相当于电阻,故称阻性消声器。
